Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
Frage in die Runde.
Ich habe nun eine Membran vforce 3 (China) eingebaut. Stuffer entfernt und Zack rein. Die Dichtung wurde ersetzt, damit sie auch wirklich abdichtet.
Membranplatten sind optisch top, schließen und sind nicht ausgefranst.
Nun springt die Möhre erst nach dem vierten kick an. Sogar bei über 30 Grad mit Choke.
Hatte das mal schon jemand?
  • Antworten 889
  • views 155,9Tsd
Most Popular Posts
  • passarati
    passarati
    Danke für die Blumen! Prüfstandssetup is eher nix für die strasse! Hier noch das Ergebnis von der gestrigen SFR Prüfstandsgaudi- all in 😀
  • passarati
    passarati
    Um dem Topic Titel gerecht zu werden dreeeeehhhzahl! Gestern bisschen am Prüfstand gespielt! 🤣
  • Bezüglich längeren Ausfahrten mit dem 98er kann ich nur vorher erwähntes bestätigen. Bin damals auf Standarthub aus dem Raum Stuttgart nach Interlaken zu den VAD`s gefahren. Auch diverse andere A
vor 1 Minute schrieb benny.79:
@leckmaulEventuell zu Hart ?
hm. die metall membran wird  härter sein oder, die vorher standardmässig eingebaut war.
Man munkelt, dass die China V-Force erst mit den echten V-Force Plättchen auch ne V-Force ist.
Ich hab auch eine für meinen Challenger noch liegen und eine für den Polinistutzen. Aber noch nich verbaut. Hatte das aber gelesen, dass die zu hart sind.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 41 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Meine China Membran ist lächerlich schlecht verarbeitet hat aber auch nur 7€ oder so mit Versand gekostet, wäre frech wenn die echten so aussehen.
Also die Chinateile, die ich habe, sind erstaunlich gut verarbeitet! Ohne scheiss...ich hab nur gehört, dass die Plättchen halt nicht gut sein sollen.
Das Plastik, das die Plättchen hält kann ich von einer echten schwer unterscheiden..
So kaum von der Arbeit daheim.mal die Hand vorm Vergaser gehalten. Zack springt sie an. Mal mit der ND höher gehen
Am 5.9.2024 um 18:33 schrieb leckmaul:
OK! Erledigt. Vergaser von Grund auf neu eingestellt und passt nun: polini 106 hauptduese, Nadel auf 2te Kerbe von unten, 55 er Nebenduese und ca 2.5 Umdrehungen mit der Leerlaufgemisch schraube raus. Und das ohne luftfilter.
Passt und hat wunderschönes Kerzenbild.
Man könnte sogar noch auf 104 HD ausprobieren kleines minirotzen noch kurz vorm Reso :) ich denke wenn es kälter wird passt das.
Membran funktioniert anscheinend gut.
  • 2 Monate später...
Den Zylinder gibt’s jetzt auch mit 57er Bohrung /  110ccm und neuen Kanal Layout :devil:
die Frage ist nur ob auch außer größer oder werden die Kühlrippen einfach nur kleiner…
habe schon mal ne xl1/2 kat Welle besorgt
da diese 43 hub mit 90 pleul hat würdet ihr das pleul als (bekannte) Schwachstelle tauschen durch eins mit unten Silberlager  oben großes Lager oder reicht Original einfach Verschweißen lassen? Welchen spacer für ne 1mm qs? Man ließt einmal 5 eimal 3mm
Cheers
Meine beiden Kat Wellen hat der @alfonso für das zweite 15 Jahre /55-70km/h Projekt!
Also das Lager oben würde ich als unproblematisch ansehen. Die Welle ist sau geil! Lass das Pleuel drin und setz den Zylinder einfach 3mm höher.
Vielleicht kaufst Du Dir für den Bolzen oben ein hochwertiges neues Lager um sicher zu gehen. Die Piaggio Dinger sind aber auch top, wenn die Welle noch in gutem Zustand ist.
vor 6 Stunden schrieb Fury:
Cheers
macht dann bei einer 47 Welle 120 ccm, lustig. Wenn man die anfänglichen Test von Erich sieht scheint auch eine 47er Welle viel Spass zumachen. Bin gespannt ob ich es diesen Winter auf die Beine gestellt bekomme. 47er VMC Welle, VMC 98 er Zylinder , 25 Gaser, 24/72 Primär und Taipan Auspuff. Alles Plug and Play.
Am 12.11.2024 um 15:02 schrieb PK Rookie:
Fahr ein sehr ähnliches Setup.
Bestens zu empfehlen. 🚀
Ich bin sehr glücklich damit.
Tipp meinerseits:
achte vlt direkt drauf, ob du den Ansaugstutzen in den Rahmen bekommst.
Ich musste das Loch erweitern.
Grüße
vor 19 Stunden schrieb Tamay:
Tipp meinerseits:
Grüße
gut zu wissen.
Weiß man schon ab wann der 110ccm vmc zu erwerben sein wird und was dieser ca kostet? Danke. LG Stefan
vor 15 Minuten schrieb StefanVespa:
 Laut vmc Voraussichtlich! Ende Frühling.
vor 14 Minuten schrieb StefanVespa:
Avotecnica schrieb mir, im Frühjahr. Mit 25er ansauger
Preis hab ich nicht gefragt.
Allerdings warten wir ja auch den Alu membraner (quattrini Like) seit Jahren. Da hieß es damals auch Frühjahr.
Jz hab ich noch mal eine Frage und bitte um Nachsicht bzgl. meiner Unwissenheit, da ich mich mit Membransauger noch nicht auseinandergesetzt habe....aber was hast du @leckmaul mit 25er ansauger gemeint? :cheers:
Gibt es den 106ccm noch wo zu kaufen?
Und weis noch auch zufällig wer ob der Zylinderkopf mit der geraden Zündkerzenposition in eine pk50xl passt, ohne die Karosserie anpassen zu müssen sondern "nur" die zylinderhaube?
Vielen Dank. :-D
LG Stefan
vor 2 Stunden schrieb StefanVespa:
Vielen Dank. :-D
LG Stefan
ich habe gehofft, es gäbe einen Ansauger für einen 28/30mm Vergaser.
es ist allerdings wieder für einen 25mm Vergaser bestimmt.
der RVA-100? ja bestimmt.
und ja die zündkerze passt in den Motorraum :)
Asoooo das war gemeint.....sorry für die etwas blöde Frage aber das ganze funktioniert dann nicht mit einem passenden Reduzierstück auch für einen 24er vergaser?
Ich möchte nicht erneut einen neuen kaufen....hab ich nämlich grade gemacht (Polini PWK 24):muah:
Ahhh ok alles klar... perfekt vielen Dank für deine Rückmeldung und ja ich meinte den 100er :cheers:
LG Stefan
vor 2 Minuten schrieb StefanVespa:
LG Stefan
Also der polini cp 24 Vergaser passt.  Weißt du die Anschlüssweite von deinem pwk?
Hier zb. gibt  es den Zylinder
https://www.ricambi-v.it/elaborazioni/gruppo-termico-100-100cc.7360.html
vor 22 Minuten schrieb W4VespaHatzer:
das passt schon. zur not einfach einen gummi mit reduzierung kaufen.
ich nehme hierzu immer gern einen silikon-turbo reduzier schlauch. kostet nix und kann man easy selbst kürzen UND der hält, eine schelle rum und bam!
Super vielen Dank :cheers:
Habe noch einen Gummi vom Ansaugrohr Polini PWK....vl. passt der ja eh direkt :-P
Und was nicht passt wird passend gemacht :muah:
Ich hab dann noch eine generelle Frage zu meinem Setup...und dann sollte auch.endlich Ruhe sein von meiner Seite aus :whistling:
Folgendes Setup habe ich aktuell:
Malossi 112ccm
Polini PWK 24er Vergaser
Malossi Power Exhaust
Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport
Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86)
Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer
HP4 Lüfterrad
Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE
Vor allem würde mich interessieren, ob mein Setup den Zylinder anständig befeuern kann und so Sinn macht?
Eig möchte ich nur den Zylinder wechseln, da ich bereits sehr viel investiert habe, aber mich einfach der VMC so reizt :drool:
Und bzgl. Übersetzung: Zu lang oder zu kurz? Da gehen die Meinungen auseinander. (SIP meinte zu kurz, SC meinte zu lang).
Was würdet ihr empfehlen?
Motor wurde komplett überholt und noch nicht gefahren.
So das sollte es gewesen sein.
Vielen Dank nochmals. :cheers:
Malossi 112ccm
HP4 Lüfterrad
Mit org 4 gang zu lang.
24/72   3.00
Also ich fahr auch 24/72 mit original Nebenwelle und original pk getriebe. Funktioniert mit der egig Superbanana Touring echt gut. Je nach Auspuff kann aber sogar ein kurzer 4. Nötig sein. Um einen vernünftigen Anschluss vom 3. In den 4. Zu haben.
Ich würde den Zylinder einfach mal montieren und Probefahren. Den Motor kannst dann ja noch immer zerreißen, wenn das scheiße zu fahren ist.
Warum willst du wechseln?
Macht der 112 keinen Spass?
Ich würde beim vmc auch Richtung 3.00 gehen, fährt sich mit proma polini Schnecke auch mit normalen vierten gut. Wenn man den Zylinder nur steckt.
Ich denke aber da kannst du beim 112 bleiben
vor einer Stunde schrieb StefanVespa:
Mhm das ist schlecht.... möchte nicht wieder alles zerlegen :whistling:
Danke für den Input. :-D
Versuch ein 21er ritzel zu bekommen
vor 28 Minuten schrieb lukulus:
Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/ritzel-21-zahne-drt-primarzahnrad-z61-schraubenformige-zahnanordnung.5.20.745.gp.5072.uw
@benny.79
Hätte ich sogar schon ein Schrägverzahntes gefunden, aber ich weiß nicht, ob der Durchmesser passend ist und der Fußkreisdurchmesser....da das für ein Z61 wäre........hab mal angefragt 😅
LG Stefan
