BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
vor 54 Minuten hat shamane folgendes von sich gegeben:
Ja
Ok, check ich sobald ich in der Werkstatt bin. Das könnte Sinn ergeben, da die Lautstärke sehr sprunghaft angestiegen ist
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 109,3Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Am 16.8.2020 um 13:34 hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Hat mal jemand versucht, an einen Boxauspuff eine gebogene Auspuffblende anzuschrauben.
So was: https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/PV0602/Auspuffblende+gebogen+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=PV0602&dfw_tracker=40504-PV0602&gclid=EAIaIQobChMI0delldCf6wIVyLLVCh29vQ2FEAQYAyABEgJI6PD_BwE
Mir geht es konkret um meinen Siproad. Wird der Auspuff dadurch (ein wenig) leiser ?
ich meine sowas gehört zu haben.
Probier doch und  berichte bitte !
vor 7 Stunden hat vaioso folgendes von sich gegeben:
Du meinst an der angeschweißten Aufnahme zur Motortraverse?
vor 7 Stunden hat shamane folgendes von sich gegeben:
Ja
Reißt da gerne. Bei mir auch.
200er Polini Box ca 600km....
nervt hart
vor 18 Stunden hat shamane folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 11 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
reißt da gerne. Bei mir auch.
nervt hart
Die Montage war problemlos und spannungsfrei, aber auch bei mir ist die Polini Box eingerissen.
Habt ihr die selbst geschweißt oder austauschen lassen und dann verstärkt etc.?
P.S. Iwann häng ich noch den orginalen PX Pott drunter und gut ist...
Hab eben mal nachgesehen, rein optisch ist kein Riss zu erkennen, werde das aber mal mit Motorlauf überprüfen....
Hat jetzt ca 2500km runter.
FK....
Bearbeitet von FritzKarl
Test bei mir (Bei jedem Auspuff sinnvoll):
Endrohr mit Lappen in einer Hand verschließen, mit der anderen am Gas spielen. Und horchen, ob und wenn ja, wo etwas raus kommt. Wenn Werkstatthilfe da ist, kann natürlich die 2. Person in Ruhe horchen, schauen und auf Abgasaustritt Luftstrom fühlen...
Riss ist lokalisierbar und dann fallen einem auf einmal auch die feuchten Stellen auf, wo Auspuffsabber Spuren hinterlassen hat...
Auslass ist übrigens auch manchmal undicht.
Wenn alles dicht ist, geht der Motor gerne aus und man hört wie er sich quält...
Also Probe mit Motorlauf bestanden ist dicht nix drück irgendwie raus, Motor geht aus...
Trotzdem laut...
FK...
Am 17.8.2020 um 22:37 hat maxo folgendes von sich gegeben:
nervt hart
Selbst geschweißt u ggf. verbessert?
Wollte heute nach 1'000km die Box rauswerfen und werde mal schauen ob da was gebrochen etc ist. Kommt wieder der Ori Pott drunter. Finde den Orisound deutlich angenehmer und die Orileistung ist für mich auch kein Problem.
Frage.....weil ich mich mit den Brotdosen so gar nicht aus kenne......gar nicht...
ich brauch nen Pott der mit 110/171 umgehen kann......ist der VMC 177 Grauguss....
soll einfach fahren das Ding....und das so gut wie es geht....
Was nimmt man da? BGM Touring? Polini?
Darf gerne halten,ohne alle 500km unter den Schweissdraht zu müssen....
Danke euch....
Polini Box passt. Ich fahren den jetzt 2500 Km, ohne das was gerissen oder lauter geworden ist.
Ich stehe immer noch auf die BBT.....Ton kräftig aber angenehm.....Leistung schön.....Passform nett auch ohne Änderung der Ständerfeder (Polini) .....läuft bei mir seit 5000km völlig problemlos und null lauter geworden.
vor 2 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
vor 53 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
125 oder 200er ?
vor 11 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Auf was für nem Zyinder (Zeiten) fährst du die Box? Ne Polini Box bekomme ich wohl nun mal zum testen.....
Bearbeitet von dorkisbored
Ich bin die BBT auchgerne mal deutlich unter 170 gefahren. Wird dann aber schon sehr kurzbandig. Hatte aber trotzdem immer um die 21 mit 24Si auf Polini.
Hab sie jetzt auch auf einem Vmc GG und bin da auf 174 gegangen. Das passt meiner Meinung nach besser zur BBT.
Bin bis gestern die Bbt gefahren auf einem m1x und bin aufgrund der Lautstärke umgestiegen auf die Lth Box.
bbt - gibt sehr früh sehr viel Kraft ab dreht allerdings sehr kurz und überdreht schnell
lth Box - kommt ca 1000umin später beschleunigt aber dann angenehm lang oben raus und überdreht nicht so schnell
war von dem Tausch gestern bisschen enttäuscht, hatte mir untenrum etwas mehr Saft gewünscht, werde das aber mal noch eine Zeit testen ob ich mich daran gewöhnen kann
ich schätze mal von dem was ich gelesen habe liegt die polinibox hier dazwischen ✌
w1r torqueX mit 21mm
582657944__MG_9337w1rtorqueseitlichkicker.thumb.JPG.094e8cce238f586f5923ecd95ba28672.JPG
überraschend, dass der krümmer so niedrig ist, nur 5mm höher als die bbs, das ist für mich schon uninteressant.
der sound ist ok, ein tick auf der lauteren seite, mir fehlt auch die stabilisierende body krümmer verbindung
1764080430__MG_9334w1rtorqueandereseite.thumb.JPG.7f44db5a5a0b87d3d536f0f1e914b667.JPG
auf 244cc funktioniert der auspuff nicht
ja, hd noch zu mager, aber da tut sich nicht viel mehr, das wird sich nicht viel tun, die delle kommt weg
vs polinibox
vs sip road xl = ein xl mit breiterem band der früher einsetzt
vs sip road 3, der klar besser ist, korrekto :thumbsup:
next:
1) megadella slx8
2) eine optimierte bgm bbS = v2
3) rr box
4) originaltopf (vor allem wg vs polini "racing" da original wohl besser sein wird :muah:
Bearbeitet von freakmoped
vor 13 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Mich würde mal Überstrom- und Auslasswinkel interessieren bei dem m244. Die Polinibox peaked ja ziemlich spät bei dem Motor.
megadella SLX8
vs polinibox
vs w1r torque X
der slx8 ist sehr beeindruckend, da merkt man dass er das schon lange macht
klang fast noch besser als polinibox (direkter vergleich kommt)
vs pipedesign sbox3+
slx8: eine box muss optisch nicht fett sein zum performen
vs die üblichen sr1, sr3, srXL
vs XL viper, die nicht zu meinem motor passt. der punch ist mir auch zu brutal, die box ansich zu niedrig und auch zu laut
hab reso gern fahrbarer (ja, war schon zu mager hintenraus, machts halt breiter)
vs italienische fm box sport, da is noch deutlich luft für fm
und vs polinibox
205252133_200824poliniboxvsmegadellaSLX8mj128.thumb.JPG.949e31154e3b0dfe885d82badc719e3e.JPG
das ist der 9er, werd mir den 8er checken, der mehr drehmoment haben soll
8er: 180954518
9er: 180954519
https://www.megadella.it/de/prodotto/megadella-slx-8-kegel-x-200/
spannend ist das hier... dass w1r und slx8 soweit auseinander sind :aaalder:
das w1r ding hat wirklich einige fertigungspotentiale,
es wird grundlegend nur der krümmer getauscht, die box bleibt zu
gut zum vergleichen mit mega der bei den teureren ja wesentlich mehr aufwand betreibt. jeden cent wert meiner meinung nach. man sieht dass er das bereita seit 2009 macht. Erfahrung ist durch nichts zu ersetzten.
und am slx8 sieht man dass das ding auch gut performt
bigbox leistung trotz kleiner bauart
lauft der slx8 nicht schlechter kann man sagen
der punch / reso ist weniger, dass ist aber was sehr angenehmes iS fahrbarkeit
als wie wenns dir ständig aufsteigt in speziellem rpm bereich
spass beseite. retour zum topic.
w1r hat quasi den tiefen krümmer der bbs kopiert :wow:
li slx8 AUFWÄRTS
re w1r ABWÄRTS krümmer
118492897_3141748375933283_1846558423471053288_o.thumb.jpg.21470be25c5b33b387168c652843f663.jpg
oberhalb unterkante, quasi mittellinie, so wies sein soll
118441072_3140663239375130_2611515774254886414_o.thumb.jpg.bdad0afdd4dc274ac1b664172e2b731d.jpg
unter mittelkante und sogar tiefer als body unterkante: gar nicht ideal, rechtsrum.
118406963_3140663212708466_7642314378254727171_o.thumb.jpg.f6da809f401d0c210b30d6b7dbc41498.jpg
118423804_3140657719375682_2081649624959074260_o.thumb.jpg.43ec9e11cdb6ac8f35ae4ef3b8ad1f03.jpg118415232_3140657759375678_8609051398518201565_o.thumb.jpg.91307a76993130c86b0dd95c0d154bef.jpg
1) krümmer muss höher als body unterkante sein
2) idealerweise in der mitte bzw höher
3) krümmer muss nach innen verlegt sein
Rechtskurve bodenfreiheit problematik
nachdem das immer noch ein Thema ist
Mir ein Rätsel. Warum man beim designen nicht auch and tatsächlich fahren denkt. Und zwar in kurven.
hab ja die tabelle gemacht, damit man vergleichen kann und diese fair info endet, dass eh alles gut sei...
dass es geht, zeigt megadella vor.
Die Frage ist nur ob man moechte oder obs einem egal ist. Und wenns Hauptstaender passen soll, macht man halt a eigene serie, anstatt der px die rechtskurven und gehsteigkanten zu vermiesen.
#FMPgroundClearance heissts
da a, b c manche überfordert, gibts nun auch nur einen Wert. #RIGHTcurveFACTOR
x) je GRÖSSER umso besser
latte: megadella compactL sipXL
285mm
x) je KLEINER umso wahrscheinlicher ist das aufsitzen. latte: bbs, sbox3, w1r
220mm
x) MITTE, geht schon. streifen h
unwahrscheinlich.
latte polinibox: 240mm
die tatsächliche situation mit in den kurvens: scharf anbremsen, moped taucht vorn ein, ggf unebenheiten zusammen mit. moped knicken/umlegen, versuch ich mal auf video zu fangen.
nein, eine laengere  stossdaempfer verlängerung bringt nichts. Löst das Problem des schlechten designs nicht. Das ist fake info, sales schönreden, siehe Video mit den Messungen:
https://youtu.be/Lb9zYPq2Wwc
lassts euch nicht veräppeln
eh kloar:
wer kurven aufrecht eckig fahrt oder nur sonntags eisdiele gradaus cruist, ists vollkommen egal wie tief der krümmer hängt;-)
davon lasst sich umgekehrt aber keine passable kurvenfreiheit ableiten.
schaut dann so aus ;-)  bitte mit wem anderen pimmelfechten gehen :muah:
iS wie genau gsf dyno eigentlich ist? das kann ja nichts.
also ich spiel mich seit 2006 damit. wenn man elektrik abnimmt stimmt das ganz gut, fürs abschätzen von unterschieden allenfalls gut
audio find ich nicht so prickelnd, schaffe es nicht wirklich ergebnisse zu replizieren
mit elektrik geht das aber tiptop.
stand 2020-04/05 VS stand 2020-08, da 3 monate vespa pause
das passt.
sonst hätte ich nicht weitergemacht, da dinge nicht miteinander vergleichbar sind.
vergleich zu echtem diagram: polinibox vs siproad
trotzdem didis kurven si24 sind, zeigt sich die charakteristik beider boxen auch auf membran 30er
81728748_2583025541805572_2845644149766488064_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=9Co2hUwZoIcAX-kdUCk&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=7f79542fc15fc0232a589fe752db521a&oe=5F7170CD
man sieht auch gut das potential das M244 der membran braucht
und auf drehschieber komplett beschnitten wird
beispiel 2
siproad3 (proto) vs polinibox
SLUK test auf malossi 221 vs #FMPboxtest
auch hier zeigt sich, trotz unterschiedlicher motoren, die gleiche charakteristik der boxen
unten bisl weniger, oben bisl mehr
natürlich bei membran deutlich breiteres band als bei ds
375292520_200103GSFDYNOVERGLEICH180717SLUK-72-4siproad3vspolinibox(2).thumb.jpg.5b75fa3b3ff67d9f88244602f61277e7.jpg
"eichung" mit echtem rollator kommt später
leider keiner in der stadt und absolutzahlen nicht so wichtig, sondern kurvenverlauf
ist die rr-box nun ein sip road klon oder umgekehrt?
scheint doch ein wenig anders zu sein, viel aber nicht.
die kurven werdens zeigen, erwartungshaltung: niedrig.
rr vs poliniLEbox
rr box vs sip road
danach original topfal.
hat wer einen takataka schito plus herumfliegen zum ausborgen oder verschenken vor dem wegschmeissen?
pm pls ;-) ;-)
Polini Box nach 1200km ausgebaut. Sieht aus wie neu, Lack i.O. Keine Risse. Werde ich mal aufheben und in 20 Jahren ist das Ding Gold wert wie nenn orig. T5 Puff heute :-D
Fahre wieder Original und bin begeistert (zumindest vom Sound) :music:
vor 19 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Wenn es die 125er Version ist, kannst du sie auch heute schon verkaufen :)
vor 2 Stunden hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
Klar zum Preis von in 20 Jahren. Ist aber leider ne 200'er Version
