BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
Leider nein... Die Steuerzeiten vom 177er Alu Polini wären wirklich mal interessant...
  • Antworten 5,9Tsd
  • views 107Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nachdem das alte Topic nicht mehr so leicht auffindbar war, hier eine aktuelle Übersicht der in 2025 erhältlichen Tuning Box Auspuffanlagen   Die derzeitige Neuware von der Stange sollte hin
  • Ich habe die besinnliche Zeit genutzt, um mal in mich zu gehen und herauszufinden, was ich mit der noch rumliegenden BBT 2 mit Enddämpfer so anstellen könnte. Der lange VMC Enddämpfer hat ja auf dem B
Der BGM wird so 120-122/172-174 haben.
Ich seh grad nicht so ganz wieso die Box XY der unangefochtene Sieger sein soll.
Rein der Leistungspeak ist imo nicht ausschlaggebend.
Eigentlich sollte man sich mal den Flächeninhalt unter der Leistungskurve anschauen und vergleichen. :thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
Niemand sagte irgendeine Box wäre der Leistungssieger
Es gibt welche die, unanfechtbar, meinten der BGM ist der Testsieger. Ist wohl richtig, nur wie Hanf treffend schieb: bring den M1X genauso auf 70% Auslass wie der BGM (gleiches mit gleichem) und .. ach egal
Für mich ist glaube ich der RR der Leistungskönig: ein 130 VK (!!) Auspuff aus einer Noname Produktion, nur existient wegen der Optik, der allen etablierten Shops zeigt wo der Frosch die Locken hat! Beeindruckend: wenn auch kaum zu glauben!
Das alle Shops ihre Hausaufgaben gemacht haben sieht man ja daran wie Ben sein Pep3 derzeit dasteht...
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 21 Stunden schrieb irco:
Ach so. Ich werd ihn mal auf einen Motor stecken und messen.
Edit: Was soll´s - Hab´s gleich gemacht.
Auf einem 150er Block Bj. 2016
Keine Fudi, Originale Kodi(0,25mm)
E111,5 A166,5 QS1,2
Bearbeitet von abtreter
Fährt jemand die neue RR-Sport Box (die hier: http://www.scooter-center.com/de/product/3331964/Auspuff+RR+Box+Sport+Optik+Vespa+PX80+PX125+PX150+166cc+177cc+Rot?meta=3331964*scd_ALL_de*s20049410313456*Auspuff - RR-Box Sport Optik- Vespa PX80, PX125, PX150 - 166cc, 177cc - Rot*1*1*1*16
Hat sich ja in dem Test ein paar Seiten zuvor gar nicht schlecht geschlagen. Ich würde gerne wissen, wie laut die Box ist. Siproad Niveau (laut)  ?
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
vor 6 Stunden schrieb Matt44:
Gruss Matthias
bedeutend lauter...
vor 2 Stunden schrieb rocksteady72:
bedeutend lauter...
SCheiße, die hätte mir vom Leistungsverlauf echt gefallen
Zuerst mal vielen Dank an Herrn abtreter für den aufwendigen Test. Ich stehe demnächst wieder
vor der Aufgabe, einen 125er PX Motor leistungstechnisch anzupassen, ein GG Polini wie in der
Vergangenheit wird es aber nicht werden. Ich bevorzuge Drehschiebermotoren mit Box Auspuff,
bin aber etwas enttäuscht, dass keine der getesteten Kombinationen die 20PS knackt, geschweige
denn übertrifft. Schade, dass kein Parmakit Teil des Test war oder eine der PD Boxen. Hätte
das wohl was geändert? Geht das überhaupt mit vertretbarem Aufwand, Drehschieber, Box,
Si Vergaser mit um die 25PS/NM und wenn ja womit und wie?
Bearbeitet von Arthur
Wird schwer.
Schönis BGM hat 23 und ein paar Zerquetschte ausgehustet. Da war der Puff allerdings ein Eigenbau, quasi die Unbekannte ...
23, x wäre je schonmal in die richtige Richtung, immerhin mindestens 5 mehr als die die ganzen
im Test verwendeten Boxen. Ob das allein ein Eigenbau schafft? Was mich interessiert ist, warum
der Quatrini (in der SCK Beschreibung, die zugegebenermaßen nicht mehr neu ist, als leistungsstärkstes
Kit in der 177er Klasse gepriesen) so null heraussticht. Die im Test durchschnittlich erzielten 17PS 18,X NM
können meine alten GG-Polinis auch. Woran liegt das? Passt die bearbeitete Originalwelle nicht zum Quatrini?
vor 2 Stunden schrieb Arthur:
Wenn du dir mal den Quatrini neben den Parmakit legst (ich habe beide Zuhause auf der Werkbank) und das Kanallayout vergleichst, dann hast du die Antwort.
Der Quatrini hat sichtbar mehr Fläche und somit mehr Potential nach oben bei High End Ausbau. Mit Box und Drehschieber wird das Potential aber nicht ausgenutzt.
Danke für die Erläuterung. Ich hab in der Zwischenzeit mal die diversen PD Kurven angesehen.
Auch da geht die Leistung mit Drehschieber und Box bis max. 22,x/24,x (Parmakit). Das finde
ich persönlich schon okay und kann den Quatrini aus der Liste der möglichen Zylinder streichen, oder?
Kann denn jemand bestätigen, dass die S-Box III alle Boxen aus dem Test locker in die Tasche steckt
oder ist das nichts als PD-Marketing?
vor 52 Minuten schrieb Arthur:
Wenn das wirklich so pauschal richtig wäre, würden bestimmt alle diese Box fahren...
Kommt wohl immer aufs konkrete Setup an, was am besten harmoniert.
Ich würde nie auf eigene Diagramme der Hersteller vertrauen. Bei mir blieb die SBox leider mehrfach hinter den Erwartungen zurück.
Meine aktuellen Lieblinge sind definitiv die Polini Box und die LTH Box für n bissl mehr Drehzahl.
Ist halt die Frage ob die jeder fahren würde, so mal eben ins Körbchen klicken ist ja nicht,
man findet ja nicht mal einen Preis auf der Seite, abgesehen davon, dass es allein 5 verschiedene
Varianten gibt. Das mit herstellereigenen Diagrammen sehe ich ähnlich und nicht so gute PD Erfahrungen
hab ich auch. :lookaround:
Die Diagramme vom Pipedesign würde ich sehr wohl als echt bezeichnen !
Was viele Leute vergessen ist das der Herr Rentzmann auch viel Zeit und Erfahrung mit bringt !
Da wird dann ne Box bestellt mit hohen Erwartungen, auf einen eventuell gerade mal entfernt ähnlichen Motor gesteckt........und mit viel Glück macht der Besitzer auch mal ne ganze Stunde Prüfstand mit (was aber schon eher der seltenere Fall ist).
Alleine am Kleinzeug liegt schon soviel an Performance begraben.............. !
PS.: Mein alter Eigenbau Topf ist zu 80% einem Pep1 nachempfunden und auf Sito Plus Basis (eh schon öfters beschrieben). Der Krümmer ist etwas dicker und länger, und der Endrohr Durchmesser liegt bei 22mm.
Ist von der Leistung her meistens über einem Sip Road, aber auch oft schwächer als vergleichbare andere Anlagen wie PD . Hängt halt immer stark vom Gesamten ab. Ne Wundertüte ist der definitiv nicht.
Der Auspuff alleine macht´s aber nicht aus !Im Fall vom BGM ist´s halt der Zylinder der von Haus aus schon sehr gut funktioniert. Der drückt auch mit Sip Road richtig gut.
Wenn man aber ohne viel Zeitaufwand irgendwas zusammenstoppelt kann ganz einfach nicht´s  außergewöhnliches dabei raus kommen. Das muss schon jedem klar sein !
Das ist jetzt auf keinen persönlich bezogen, sondern eher meine Erfahrung mit den Leuten über einen gewissen Zeitraum.
Bearbeitet von schoeni230
vor 5 Stunden schrieb schoeni230:
Danke für deinen Beitrag! Mir ist das auch sonnenklar, deshalb versuche ich ich besten Komponenten für meinen Wunschmotor.
zusammen zu stellen. Mein letzter Vespa-Motor ist vier Jahre her. GG Polini mit Box Auspuff und 24er Si.
Ich mag die Leistungscharakteristik von Box Auspuff Motoren, möchte aber trotzdem mit einem moderneren Zylinder leistungstechnisch
eine Stufe weiter kommen. Mit dem richtigen Zylinder, Auspuff, Welle, Vergaser. Eine PD Auspuff Kurve, die nicht von PD selbst kommt,
würde ich begrüßen. Ich zweifele nicht an Herrn Renzmanns Fachkompetenz aber meine Lambretta Box hat in wirklich keiner Hinsicht
das gehalten, was versprochen wurde.
Hier mal eine Kurve mit PD S Box 3 mit M1X. 386110fbc3e062b4857c825445b3c9df.jpg
Gesendet von meinem HUAWEI CAN-L11 mit Tapatalk
Besten Dank, die sehen gut aus. Verschiedene Bedüsungen?
Nein Rot und Blau sind 2 gleiche Läufe. Und die Grüne is mit einem Charger.
Lg Mrfreeze
vor einer Stunde schrieb Arthur:
Aber wurde nicht gerade die Lammy-Box in einem groß angelegten und Hersteller unabhängigen Vergleichstest als gut befunden?
Zapper
vor 3 Minuten schrieb Arthur:
Unterschied blau und rot ist die kalt und warm.
Zapper
Okay, Danke.
Das Lammy Box Thema gehört hier nicht hin und ist anderenorts lang und breit beschrieben.
Arthur, das steigt und fällt mit Deinem "schrauberischen" Talent und 2-Takt Verständnis. Schoeni hat das ja sehr gut beschrieben. Letztendlich unterscheiden sich die ganzen aktuellen Boxen nicht groß. Die einen drehen etwas weiter die anderen haben etwas mehr Vorreso aber die eierlegende Wollmichsau unter den Boxen gibt es leider nicht. Alles ist stark davon abhängig, wie die übrige Peripherie aussieht. Einige Boxen bügeln grundlegende Fehler aus und andere heben sie hervor. 25 PS und optimalerweise noch mit Drehschieber Welle und nem SI Vergaser sind ne harte Nuss im Smallblock Bereich mit ner Box und auch mit nem 200er nicht einfach zu erreichen.
Die S-Box Drehschieber Parmakit Kurven von Marco sind von meinem Roller und dafür hab ich auch etliche Stunden auf dem Prüfstand verbracht.
Zapper
Die 25 sind Wunschdenken, von dem ich mich mehr oder weniger gerade verabschiede.
Wenn ich in anderen Topics Kurven ansehe und feststelle welcher Aufwand an Material
(Membran, sehr große Vergaser, Resoanlagen) hier und da betrieben wird ohne diese
Leistung zu erreichen, liegt es nahe, dass das mit meinem Konzept nicht funktionieren
wird. Man sagt den Kurven vom SCK oft nach, dass sie ihre eigenen Produkte immer
in besonders gutem Licht erscheinen lassen. Dabei kennen sie ihre Teile am besten,
haben alles an Gasern, Zündungen, Auspüffen usw. liegen und ohne Ende Prüfstandzeit
zum testen. So ähnlich wie du bei PD. Mich kostet eine 1 h Prüfstand 100 €.
Im Grunde möchte ich wissen, mit welcher Zylinder, Kurbelwelle, 24-28er Gaser Kombi
ich drehschiebergesteuert mit Box Auspuff das beste (ein gutes) Ergebnis erziele.
Und wenn es mehrere gibt, welche?
Wie schon gesagt, die PD Parma Kurven gefallen mir gut!
