Egig Performance 205/210/220
Aktueller Stand auf der Rolle.. auf der Straße wird wohl was Fetter werden..
220er, 1Teiler, 34er Dello, 60 Hub, gesteckt mit Goofy
  • Antworten 567
  • views 110,4Tsd
  • Die neuen 200-220er Anlagen gehen endlich in die Zielgerade , jetzt wird noch der Curly verlegt    - 1,5mm an der nicht Doppelwandigen Stelle - Innendämmung am Gegegnkonus - Schall
  • Ich habe heute eine kleine Tour (90km) zum SCK Open-day mit dem 220er gemacht.   Gestern nochmal eine kleine Proberunde vorab mit Radius 5km von meiner Werkstatt aus. Lief sehr fett untenrum
  • Was war das für ein Rennen....   Eine Halbe Runde vor Rennende das seit ca 7-8h fürhrende Team noch überholt .    Problem war nach 50 Runden riss unser Goofi pista der Schalldämpfe
Am 28.11.2024 um 20:46 schrieb egig:
Wenn du ihn bei mir bestellt hast, drang das nicht über den Brenner durch:laugh:
Na doch 😂
vor 2 Stunden schrieb Das O:
Ich war gerade auf der Rolle und hab mal den FalkR-M200-Touring auf den Dreiteiler gehalten.
Beim Referenzkurven fahren mit dem LaSua kam auch noch was dazu.
Die Karre rotzt gerade untenrum etwas… aber hier sind es auch nur 5*C in der Bude. Bedüsung wurde nicht verändert, nur Auspuff umgesteckt!
Seht selbst:
Lass mich bitte nicht dumm sterben,;-)
welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?
Danke:cheers:
besinnlichen 1.Advent Euch allen
vor 4 Minuten schrieb powerracer:
Danke:cheers:
Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
vor 5 Stunden schrieb Das O:
Seht selbst:
Umgearbeiteter la sua? sonst stimmt da untenrum echt etwas nicht, ich mit dem originale hatte am 220er um die ü20ps vorreso, machte aber dann so ein verlauf wie der hier. Mit dem goofi war da noch mehr Unterschied bis peak leisting
vor 1 Stunde schrieb egig:
Ja, ist der La Sua. Schreibt er ja hier und die Kurve dort schaut auch so aus wie vom La Sua gewohnt.
Ich habe seit dem 8. Oktober nichts geändert… und da war ja alles top.
Es fühlt sich aber auf der Rolle so an als wäre es jetzt untenrum zu mager. Der Tank war auch bedrohlich leer…
Bis auf den Einbruch/das Sprotzen bei 4500rpm ist ja auch alles wie vorher.
Ich hatte bei der Kälte aber echt keinen Bock noch etwas zu machen.
Gucke ich mir nächstes Mal an.
Edit:
Ich habe mir gerade nochmal die Kurven von Oktober und heute übereinander gelegt: Ich bin relativ sicher das das nur die Bedüsung untenrum ist. Da wird das kalte Wetter wohl reinspielen. Ich werde das demnächst auf jeden Fall testen.
Ich habe auch nochmal die Kurven von mir mit den geposteten Einteiler-Kurven überlagert: Ich würde mich auch in Zukunft wieder für den Dreiteiler entscheiden :-)
Bearbeitet von Das O
Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
vor 54 Minuten schrieb egig:
Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt scheinbar sehr gut an meinen Kurven:
Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter/Temperatur. Da zeigt sich wohl schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.
Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte!
Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve
Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.
Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁
(ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! :laugh:)
vor 15 Minuten schrieb Das O:
Ich will die nicht die Lewiten lesen aber eine zu magere Bedüsung macht eigentlich kein Vorresoloch rein, eine zu fette sehr wohl.
Aber eine passende Straßenbedüsung ist auf der Rolle ohne Wirbelstrombremse immer zu fett, wobei die Spitzenleistung nicht dafür spricht, denn da sind dann schnell mal 3ps mehr und sofern du ab 4000 vollgas gibst betrifft es nur die HD wenn der Vergaser grundsätzlich gut abgestimmt ist
Hier noch eine nicht veröffentlichte Kurve von einem Kundenmotor
Kommende Soche baue ich 4x egig220 mit Einteiler für Kunden, jeweils mit verschiedene goofi Anlagen, dann poste ich euch die jeweiligen Ergebnisse übereinandergelegt wenn ich die Prüfstandstest an einem Tag schaffe.
Wer es noch nicht weis die goofi anlagen ersetzen die VRA absofort.
Nur mal zur Info 90% der Zylinder die ich aktuell verkaufte ist der songle, kauft gerne den triple sonst sind die single zu schnell ausverkauft :-D
vor 28 Minuten schrieb egig:
Poste doch mal bitte das setup bei dieser kurve.
Lässt sich sowas eigentlich sorgenfrei mit einem guten PK Getriebe fahren oder muss es unbedingt ein Falc/Faio whatever sein?
vor 58 Minuten schrieb egig:
So rein von der Logik müsste es durch das Wetter halt eher magerer geworden sein. Aber ich werde eh in beide Richtungen testen.
Straßenbedüsung ist ein guter Punkt: Der Motor ist auf der Straße eingestellt worden und ich ändere die Bedüsung für die Rolle nicht! Soll ja ne Fahrmaschine sein und ist es auch!
Nur um es nochmal anzumerken: Der Egig220 ist für mich das stimmigste Straßen-Motorkonzept in 25 Jahren Rollerschrauberei! :inlove:
vor 9 Minuten schrieb Flowson:
Bei originalen Getrieben kannste den ersten und zweiten Gang halt komplett vergessen: Viel zu kurz um das sinnvoll zu bewegen!
Egig hat einen langen ersten Gang im Programm!
vor 25 Minuten schrieb Das O:
Was nicht zu vernachlässigen ist, ist der Luftdruck, vor allem bei schlechtem wetter, bei mir machte das damals Prüfstandstest bei Regen unmöglich als ich noch meinen Prüfstand in einem Baucontainer hatte. Bei dir ist was anderes da er obenrum nicht anfettet.
vor 33 Minuten schrieb Flowson:
Ich habe dank einer zu weichen BFA Achse 2 überbreite Getriebe geschrottet samt Gehäuse, alles bei den ersten Tests. ich hatte dann die faxen dicke und kein Faio Getriebe mehr Lagernd sodass ich ein piaggio Getriebe mit meiner Nebenwelle und PK Achse verbaute, damit habe ich 2000-3000km runtergespult mit Einteiler, aktuell Schadensfrei.
BFA reagiert kaum darauf, es war sogar die Verzahnung der Achse um einen Zahn verdreht und die Achse hatte 1mm Schlag, obwohl der Motor nie fest ging .
Bearbeitet von egig
vor einer Stunde schrieb egig:
Ruhig Blut, Bestellung für den Dreiteiler kommt 😬😬😬
vor 38 Minuten schrieb Manu0r:
Ich bin sehr gespannt :wheeeha:
Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht :-D
Bearbeitet von Flowson
Auch ich habe mich bewusst für den Dreiteiler entschieden.
Danke Erich für dein Support, welchen du mir dazu entgegen gebracht hast! :thumbsup:
S/R steht für street & Road, ist eine eco Schiene meiner Teile.
vor 23 Stunden schrieb egig:
Da bin ich ja beruhigt, dass ich mich extra für die CNC/BFA Welle entscheiden habe :)
Bearbeitet von kruemml
Egig220 Hauben Prototyp.
Die große Neuheit bei Smallframe Hauben ist die Verschraubung oben am Zylinderkopf und eine entkoppelte Kühlung vom Auslasskrümmer. Was das Aufheizen der Frischluft, die vom Luftkanal an den Zylinder strömt, verhindert.
Es gibt auch einen Luftkanal der die Zyilinderhinderseite mit Frischluft versorgt.
Bearbeitet von egig
vor 14 Stunden schrieb egig:
Ab wann zu haben? Würde mir gerne eine unter den Christbaum legen...
vor 25 Minuten schrieb kruemml:
Die werden erst nach den Feiertagen fertig sein
vor 16 Stunden schrieb egig:
Temperaturvorteil gemessen oder gebaut weils logisch klingt? Sonst würde sich eventuell die Frage stellen, ob nicht die Vorteile durch der Kühlung des Auslasses dem Aufheizen der Frischluft für den restlichen Zylinder überwiegen?! Nur so ein Gedankengang, keine Kritik... Klasse gemacht die Hutze :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Waltl:
Ich kann dir nicht ganz folgen, du meinst den Krümmer kühlen könnte vorteilhaft sein?
vor 45 Minuten schrieb egig:
Nein, nicht den Krümmer... den Zylinder im Bereich des Auslasses, eine der heißesten Stelle am Zylinder... Wird ja bei deiner Hutze nicht mehr direkt angepustet vom Luftstrom des Lüfterrades... Keine Ahnung ob das was negativ ausmacht von der Temperatur, deshalb meine Frage... Denk aber eher nicht.... Meistens sind die originalen 125er Hutzen in dem Bereich schon so extrem beschnitten für den Krümmer das dort ohnehin kein wirklicher Luftstrom mehr ist und es rundherum vorbei pfeift...
vor 50 Minuten schrieb Waltl:
Auch wenn ich nicht der bin, welchen du die Frage hier gestellst hattest, so möchte ich trotzdem darauf antworten.
Fakt ist, dass die Wärme möglichst schnell und effektiv abtransportiert wird und hier ist es wie schon öfters von Erich gezeigt, eben die andere Seite welche da liegt, wo der Wind her kommt.
Ich hatte das schon einmal im Lambretta Bereich angemerkt, dieses bildlich mit Rauch darzustellen, woher und wie sich der Luftstrom verhält?
Aber für mich ist klar, daß der Auslass/ Krümmer nicht dazu gehört und es dann andere Ursachen sind, warum es da zu Problemen kommt.
Und um auch das mit ins Boot zu holen. Die Wärme, welche da im Richtung Ansaugstutzen und Vergaser strömt, gedenke ich mit einem Leitblech von dem abzuleiten, aber das steht auf einem anderen Blatt...
Wer ist Online 1
