Erfahrungen mit neuem VMC X1 Motorblock
Der Quattrini m1l 60 gtr passt nicht drauf! Da ist nicht tief genug gespindelt!
:wallbash:
Bearbeitet von W4VespaHatzer
  • Antworten 159
  • views 19,6Tsd
  • Also ich finde das VMC Gehäuse echt eine gelungene Sache mit ein paar coolen Features.....wenn wer eines haben möchte bitte um PM. Lager-, Simmerring-, und Silentblock Sitze entsprechen denen von
  • Ich könnte das jetzt als Werbung ausblenden oder du packst mal eins aus und machst ein paar Bilder/Messungen dann lass ich es stehen
  • warum nicht, wollen ja auch Zylinder verkaufen.   Ich verstehe auch nicht, wo dieses ständige Geschreie nach Plug & Play herkommt. Man musste sich noch nie so wenig Gedanken machen um Le
Ach du :shit:
Ich dachte genau das war der Ansatzpunkt für VMC. Nämlich das auch die ganzen VMC Aluzylinder mit 60er Bohrung PnP passen :-(
Das dachte ich eigentlich auch!
Ich hab denen jetzt mal ein paar Bilder geschickt. Mal schauen was die Herrschaften von VMC dazu sagen.
vor 8 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Ach du :shit:
Damit werben die Jungs von VMC ja auch - nämlich das ihre 60er Zylinder drauf passen. Von Quattrini is da nicht die Rede.
Aber ich vermute ja stark, dass der Quattrini heutzutage eh mit 54 Hub verbaut wird. Dann brauchts ja eh an Spacer.
vor 53 Minuten schrieb kandyrandy:
Denke das ein 105er Pleul doch alles in den grünen Bereich bringt!
Das ist doch Käse, dann kann ich mir das gespindle gleich sparen....dann reicht ne Phase am Gehäuse. Entweder da wird so gespindelt das der Zylinderfuß Platz hat oder ich lass es... das wäre doch mit ein Vorteil  gegenüber SIP oder original Piaggio Gehäuse.
Bearbeitet von Ralle9
vor 8 Minuten schrieb Ralle9:
Ganz deiner Meinung! Vorallen bleibt ja der Spalt zwischen Zylinder und Motorblick!
Das vmc Gehäuse ist 7,65mm tief gespindelt. Der Quattrini braucht 9mm. Angeblich brauchen auch die 60er vmc ca 8mm.
 Die werden doch das gehäuse nicht nur für ihre eigen Zylinder gemacht haben. Ich bin schon auf die Antwort gespannt.
Ich hab jetzt den Zylinderfuß mit der Flex um die 1,35mm gekürzt. Jetzt passt auch der Quattrini :-D
Warum sollte ich dann dieses Gehäuse kaufen ??? irgendwie sehe ich keinerlei Vorteil darin...
Jetzt machen wir es wie in der "Schule"....  Wir mussten damals... zig Seiten Erörterung schreiben.... mit Pro und Contra..... :muah: das würde ich mir an dieser Stelle auch wünschen....
Abgesehen von "Werbeversprechen"....
Was passt denn hier für ne kurbelwelle rein ?
Piaggio breite ?
Wangendurchmesser ?
Luk
vor 9 Minuten schrieb lukulus:
Piaggio breite ?
Wangendurchmesser ?
Luk
Wangendurchnesser bis 87 mm
Gerade habe ich Antwort von VMC bekommen.
Wie in den Beschreibungen auf unserer Website angegeben, sind die VMC X1-Kurbelgehäuse für unsere ET6- und ET7-60-Zylinder gebohrt.
Die Maße unserer Zylinder betragen 64,5 mm x 8 mm.
Ihr Zylinder hat offensichtlich eine andere Größe als unsere Zylinder.
Für die nächste Produktionscharge werden wir eine tiefere Verarbeitung in Betracht ziehen
vor 15 Stunden schrieb W4VespaHatzer:
Ich verstehe auch nicht, wo dieses ständige Geschreie nach Plug & Play herkommt. Man musste sich noch nie so wenig Gedanken machen um Leistung zu bekommen wie heute... jeder Depp bekommt 25-30PS zusammengesteckt und wenns nicht mal dafür reicht wir einfach ein Komplettmotor gekauft:whistling:
vor 32 Minuten schrieb AK200:
 Vmc hat offenbar das Gehäuse auch nur für ihre eigene Zylinder gemacht. Ist auch deren gutes Recht!
 Von plug & play ist nicht die Rede gewesen!
Qualität und Passgenauigkeit wird man sich wohl noch erwarten können!
Aber, solange es Deppen gibt! Die sich mit der scheiß Qualität manchen Verspateile abfinden! Werden die Hersteller auch keine Qualität liefern!  Weils eben so Deppen gibt die dann  nacharbeiten. Und das dann auch noch normal finden.
vor 2 Minuten schrieb W4VespaHatzer:
.Kann man in vielen Fällen so nicht verallgemeinern. Bei vielen Teilen gibt es nur schwer Alternativen. Und nach dem alles ja schön billig sein muss kann man sich auch vorstellen wo es herkommt und wie dort gefertigt wird 😊
Ohne Zugang zu Fräse, Drehbank etc. würde ich mitlerweile kein einzoiges Projekt mehr anfangen und man kann auch reklamieren was man will... den Lieferanten ist es schlichtweg egal
vor 34 Minuten schrieb blutoniumboy:
Der Lieferant ist auch nicht der Hersteller!
 Siehe Antwort von vmc auf meine Email! Es dürfte doch HERSTELLER geben, die es interessiert.  Man muss nur die Problem, Wünsche, Anregungen dem jeweiligen Hersteller mitteilen!
Nicht jeder hat eine Drehbank oder cnc Fräser zuhause herumstehen!
vor 2 Stunden schrieb W4VespaHatzer:
Also wellen die ins piaggio gehäuse passen .
Keine breiteren wie zb quattrini
vor einer Stunde schrieb W4VespaHatzer:
Aber nicht, wenn es vom "Alleinvertrieb" so gewünscht ist, das auf dem VMC Gehäuse eben nur VMC Zylinder P´n´P passen. Da wird es dem Hersteller pups sein, worüber sich im GSF aufgeregt wird :whistling:
Wurde aber schon geschrieben, das hier Dinge durcheinander geworfen werden und am Ende das jammern größer ist als das, was die Artikelbeschreibung verspricht.
Tante Edit sagt noch: Klar ist das kacke, das nicht alle Zylinder aus der Tüte drauf passen, aber steht halt auch dabei...
Bearbeitet von dorkisbored
vor 2 Stunden schrieb blutoniumboy:
Gewinnmaximierung ist da die Regel mittlerweile, gefühlt dreht aktuell jeder die Qualitätsschraube nach unten (passt mit geringen Modifikationen hat sich ja schon als Standart etabliert..) und die Preisschraube nach oben.
Erstbemusterung und Qualitätskontrolle wird sich gespart oder bezieht sich maximal auf die fancy Verpackung. Bei Reklamationen des Kunden fliegts halt in die Tonne.
Bearbeitet von Evorox
vor 5 Stunden schrieb W4VespaHatzer:
Dann bin ich also ein Depp!
Wenn du nicht selber nacharbeitest wird kein Motor/Roller jemals fertig!
Bearbeitet von kandyrandy
Zu früh abgedrückt
Gibt es hier schon ein paar Neuigkeiten? Das Gehäuse sollten doch sicherlich schon ein paar verbaut haben, Lagersitze, Achsabstände , usw? Beginne mit meinem am Wochenende, deshalb wäre es interessant ob es Punkte gibt,wo man extrem genau kucken muss.
Am 27.6.2024 um 17:42 schrieb W4VespaHatzer:
:wallbash:
Welche Stehbolzen hast du den verwendet?
Meine Frage bezieht sich darauf ob der Quattrini mittlerweile ohne Aufbohren passt?
vor 4 Stunden schrieb richosburli:
Die Löcher vom Zylinder musste ich mit dem 7,2 mm Aufbohren.
Am 27.6.2024 um 12:42 schrieb W4VespaHatzer:
Willst Du den mit 51/97er Welle fahren, weil sonst brauchst Du doch eh noch einen Spacer. Aber ja, man hätte da auch tiefer spindeln können.
Zapper
vor 2 Stunden schrieb Zapper:
Zapper
Ja das war der Plan. Vmc wird es aber in Betracht ziehen, das Gehäuse zukünftig tiefer zu spindeln. So dass man andere ausser Ihren Zylinder montieren kann.
Ich hatte jetzt 2 Gehäuse in den Händen!
Das erste war leider nicht dicht! Wurde ohne Diskussion ( obwohl gefräst) zurückgenommen! Dieses hätte laut VMC auch nicht in den Verkauf gelangen dürfen! Denn alle Gehäuse werden von der CNC Bude die die Gehäuse fräsen. Auf dichtheit geprüfte.
Das 2 Gehäuse jetzt ist dicht! Und meiner Meinung, auch gut verarbeitet! Lagesitze usw. Sind echt top.
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
ob und wann es Nachschub gibt.
und frag gleich dazu..., ob der Nachschub tiefer gespindelt wurde. Danke
Bearbeitet von Gaudix
