Neuer SIP 125ccm Alu-Tuning-Zylinder für PX125 / PX150
Glaube hier im Topic waren bislang 13PS das Maximum, also mit 24er, Boxauspuff (SR3?) und sogar Membran, wenn ich mich recht erinnere. Mit der 60er Welle kratzt du vllt. an den 14, aber ob es den Aufwand wert ist?
  • Antworten 525
  • views 66,3Tsd
  • weil kein normal denkender mensch nen 125er gegen nen 125er tauscht. das ist n super schmaler grenzbereich.   n paar machen gerade den b196 okay. die meisten davon kaufen irgendne moderne 12
  • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal ni
  • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 V
Wenn man die Berichte so liest würde ich persönlich weniger nach der Spitzenleistung fragen als nach Fahrbarkeit im unteren Drehzahlbereich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Hat den Zylinder jemand so im Einsatz dass man auch im 4. schön von unten raus beschleunigen kann ?
Ich möchte die 60er Welle deshalb verbauen weil der Motor eh schon gespalten ist wegen der überholung
dann muß ich in 2 Jahren nicht wieder spalten
vor 10 Stunden schrieb blistler:
Würde ich auch so machen. Und wenn es soweit ist... statt dem M1X, einen vmc Zylinder nehmen.
Drehschieber auch gleich bearbeiten, dann bist für Später gut gerüstet.
Servus und ein frohes neues Jahr
Mit welchen Anzugsdrehmomenten zieht ihr die (Lang-)Muttern und Schrauben des Zylinderkopfes fest?
In den Q&A's zum Produkt findet man,
M6 10Nm
M7 14Nm
Und in dem kleinen Heftchen was dem Set beiliegt steht 17Nm...
Am 1.1.2026 um 09:29 schrieb Matze70:
M6 10Nm
M7 14Nm
Nach heutiger Rücksprache mit einem SIP Experten bekam ich folgende Info,
  • M6 Schrauben in Alu Zylinder
    => bis 8Nm
    keinen Federring verwenden
  • M7 (Lang-)Muttern auf Stehbolzen
    => 17Nm (Range 13-18Nm)
    nach Belieben mit o. ohne Federring
vG
...es fehlt die Angabe ob die Werte für geölte oder "trockene" (entfettete) Gewinde gelten, da die Schraubenvorspannkraft stark vom Reibwert im Gewinde abhängt.
Unter den üblichen PIAGGIO PX Richtwerten zu den Anzugsmomenten im Werkstatthandbuch PX steht z.B. , dass man die Schrauben vorher etwas ölen soll:
(Ich denke hier ist kein Fetten, sondern benetzt mit "dünnem" Öl gemeint)
Ungeölt wird u.U. die gewünschte Schraubenvorspannkraft nicht erreicht, weil mehr Drehmoment in Reibung umgesetzt wird: Klick
Die von SIP angegebenen Drehmomentwerte sind m. E. aus den üblichen industriellen DM-Richtwerttabellen abgeleitet. Diese Tabellen basieren nach meinem Verständnis nicht auf einer „echten Trockenmontage“, sondern auf einem definierten, günstigen Montagezustand mit niedrigem und reproduzierbarem Reibwert (vergl. VDI2230)
--> oxydfreier, sauberer, leicht geölter Zustand mit niedrigem Reibwert - Aber: Nicht gefettet!
Bearbeitet von Pholgix
...verstehe...
Am besten bei den Verantwortlichen/Vertreibenden erfragen, damit diese Info ggf. in die entsprechende Montageanleitung einfließen könnte.
hier mal mein Setup inkl Kurve Bedüsung passt noch nicht ganz, letztlich zeigt sich der Verlauf von Sip inkl. der Leistungsdaten.
  • Auspuff Polini Box
  • SI Vergaser 24er
  • SZ 117/174 - QK1.2
  • Einlas 120/68 auf Px80 Gehäuse
  • Primär 22/68
  • 12/13/17/21  58/42/38/36
  • Bedüsung: 160/BE03/122 -  52/160
vor 18 Stunden schrieb passauer:
... naja, das Loch bei dir ist schon deutlich mehr ausgeprägt.
Hast Du mal noch einen anderen Auspuff versucht? SR 3.0 oder BBT2?
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
Nein, noch keine anderen Auspuffanlagen probiert. Kommt im April.
Irgendwelche Ideen wie das „Loch“ wegzubekommen ist? Zündung ist statisch - Standard Piaggio
Ne Kytronic bringt im unteren Bereich fast immer mehr Drehmoment und ich würde ne Sr3 probieren.
vor 1 Minute schrieb Pholgix:
Ich hätte da eine in nagelneu rumliegen!
vor 2 Stunden schrieb passauer:
tiefer legen war bei mir besser
Hat denn mittlerweile jemand ein paar tausend Kilometer mit dem Kit runtergespult?
vor 1 Stunde schrieb BerntStein:
Auf welche SZ?
wollte mich am Wochenende mal dazu durchringen den Zylinder auf meine Vespa zu bauen VESPA PX125 E Lusso
Setup sonst Original mit Si20.20
Hat jemand so ein Setup und hat Ansatzpunkte wegen Bedüsung.
Vielen Dank an alle
Bei den Fragen und Antworten zum Artikel gibt es ein paar Orientierungen...
vor 30 Minuten schrieb Matze70:
Diese Orientierungswerte habe ich auch gesehen, habe halt gehofft hier gibt es noch mehr Erfahrungswerte zur Bedüsung.
Servus zusammen,
hat jemand von euch so ein Kit auf Lager, dass er abgeben könnte bis die nächste Charge wieder verfügbar ist?
Danke vorab und schöne Ostern
vor 7 Stunden schrieb Manu0r:
Hätte ich. Neu, unbenutzt, nur Verpackung geöffnet. Rest per PN. Frohe Ostern.
Servus,
Mein aktuelles Setup mit kleinen Problemen...
Zu dem Zylinderkit habe ich die von SIP empfohlene KW (45018600) m. Steuerzeit 125°/-5° nach OT und eine Polini Box verbaut.
SI24 Bedüsung:
ND 55/160
160 BE3
HD 120
Zündung 19° vOT
Problem aktuell:
- gegen max. Drehz. hin fängt sie an etwas zu stottern
- im unteren DZ Bereich hat es beim beschleunigen ein kleines Loch
(mit HD 118 etwas schlechter, mit HD 116 noch schlechter)
Getriebe aktuell original VNL3M mit 22er Ritzel.
Damit kommt sie gefühlt im 4. Gang schlecht bis gar nicht auf Vmax.
Mit dem 23er wars noch schlechter.
Gehe wohl zurück auf das original 21er.
Ideen / next Steps
- 22er Reduzierhülse im 24er
- ND 58/160
Ideen oder Lösungsansätze sind willkommen 😉
Hat jemand Erfahrungen mit dem MRP Venturi und dem blauen, runden Luftfilter in Vergaserwanne/Ansaugbalg und welche HD dann zu verwenden wäre?
Das Geld für Hülse und Venturi würde ich mir vorerst sparen und erstmal vernünftig abstimmen.
So eine fette Nebendüse fahre ich nur auf 187ccm aufwärts. Kommt mir zu groß vor. Hätte da aus dem Bauch raus eher mit 52/150 oder 52/140 rumprobiert. Mit Löcher im Filter.
Ich würde beim 24er die komplette T5 Bedüsung testen (Filter ohne Loch!) . Die Motoreckdaten sind ja sehr ähnlich.
Die Frage ist allerdings, ob Du ohne oder mit Luftfilter fährst, bzw ob Du Bohrungen über den Düsen hast. Das hat bekanntlich einen grossen Einfluss und wird gerne bei der Beurteilung vergessen .
vor 33 Minuten schrieb Pholgix:
Danke dir, probiere ich mal...
Habe es jetzt auch mal geschafft den Zylinder zu verbauen
Jedoch habe ich ein für mich eigenartiges klirren/klappern in unteren Drehzahlen. Bei höheren höre ich es nicht, aber das kann ja auch von Motorsound etc. überdeckt sein
Zum Setup Si20/20 Bedüsung in der Anpassung gerade, aber denke mir so ein Lauf beim abstimmen ein No-Go.
Sonst wurde bis auf das Nadellager nichts getauscht/erneuert also alles Standard PX125
Quetschkante auf 1,24mm
Gestern auch Zylinder angehabt um nach Auffälligkeiten zu schauen, aber leider nichts gesehen.
Video im Anhang für das Geräusch, bin da echt überfragt...
Unserer hat auch a bissl geklappert, aber so?!
Kann es sein das das Elestartlüfterrad streift?
Das klingt für mich sehr nach Kolbenkippen aufgrund etwas zu großem
Laufspiel/Einbauspiel. siehe dazu auch Seite 6.
Das wird typischerweise unter Last weniger.
Hatte ich beim 172 Malle auch. Mit Wechsel auf einen um 2 Nummern größeren Kolben ist es weg und das Laufspiel ist immer noch ausreichend.
Ich würde das bei SIP melden.
vor einer Stunde schrieb kandyrandy:
Leider nein
vor 20 Minuten schrieb Pholgix:
Das wäre natürlich ärgerlich. Habe das Set nicht über SIP direkt erworben sondern über Vespa Schuppen Behr
Müsste bei mir mal messen wie hier das Spiel aussieht, aber dann macht das Geräusch auch Sinn. Aber daran habe ich bisher noch nicht gedacht...
