Erfahrungen mit dem Mugello Kit
Ha, so was. Jetzt hab ich einfach mal die Kerze getauscht und schon läuft das Ding. Obwohl des ne neue Kerze war. So'n Scheiß, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich.
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 264,8Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
Fabrikatz der verkackten Fritze-Fratze-Kertze?
Bearbeitet von T5Rainer
Das entspräche auch meiner Erwartungshaltung .... man(n) wird sehen (bzw. lesen). :lookaround:
Ne, kene Bosch. War ne ngk, beim sip gekoft.
Muß wohl am Shop liegen, das die lammy nich lief. :-D
Bearbeitet von supermoto
Oder am Wärmewert oder der Elektrodenform bzw. dem -abstand ... Oder ... Oder ...
Fährt jemand einen 28er Dellorto VHST auf dem 186Mugello? Mir gehts um eine Grundbedüsung des Vergasers und die Zufriedenheit des Fahrers...
Merci
Hias
Bearbeitet von der Hias
Kein Mugello, aber auf 190er Conversion auf modifiziertem VHST und Ancillotti:
S35, AQ264, D22#2, HD 122
Welcher Slide vom Schieber? 45/50/55?
Kleine korrektur von der korrektur:
Welcher cutaway vom schieber 45/50/55?
Den meinte ich doch, rainer- hättste nix gesagt- hätts vielleicht keiner gemerkt...
186er V3 mit Standardauspuff......- verlangt nach welcher Vergasergröße circa?
Will mit dem 200er 22er DellÓrto nicht so recht irgendwie.
Mit der Originalen Airbox läuft das auch nicht, wir hatten das vor der EL Tour mit der Special von Christoph, da lag nix an am Rad - ohne Luffi ging es dann ganz gut. Er hat die Box dann leergeräumt, gab ein ordentliches Leistungsplus auf der Rolle!! Ivo kann da mehr zu sagen, ich hatte schon Biere offen...
In der oben genannten Kombination den 50er., vorher mit anderen Nadel den 55er.
Wichtig ist, dass du auf das AQ-Mischrohr wechselst und ggf. die Messingbuchsen aufmachst, falls du die Version HE-Version hast. Die AQ-Vergaser müssen nicht weiter modifiziert werden.
filter?
Original-Filter.
Kann ich aber auch mal weglassen, den Unterschied hört eh keiner mehr.
Bin gespannt.
Habe am Wochende den 186er v4 auf eine LiS gebaut. Mit ancilotti Clubmann, 25er , original Luftfilter.
Loift ziemlich sauber und dürfte Gechwindigkeitsmässig an die 100 Kratzen.
Wenn es interessiert das Vergaser Setup:
HD82. ND 43, Nadel D22, Clip ganz oben
Wobei bei 1/4 bis 1/2 Gas noch ein kleiner Verschlucker auftritt. Werden bei nächster Gelegenheit mal eine D26 Nadel testen
Ich habe das gleiche Setup auch auf der TV, allerdings den BGM Luftfilter aus Edelstahlgeflecht.
Übersetzung?
LiS 125 o. 150?
Bearbeitet von Lambrookee
Original, also 46/15 bei beiden , wobei der 4. Gang bei der TV länger ist. Deshalb hat sie auch etwas Mühe um auf Topspeed zu kommen und mag Gegenwind nicht wirklich zumal die Serie 2 echt nicht windschittig ist :) . Auf der Rückfahrt von Belgien waren aber echte 95 machbar
Bei meinem sind die Innereien völlig anders:
Nadel D48
Nebendüse S36
Hauptdüse 145
Mischrohr 271HH
Slide 50
Bis auf den schieber alles anders- wäre ja auch Zufall- aber daran soll´s nicht scheitern. Haupt und Nebendüsen habe ich noch passende...
Welche Messingbuchsen sollten aufgemacht werden? Und ist mit HE und AQ Version das Mischrohr im Auslieferungszustand gemeint ?
Hias
V3 leistete mit ohne Membran und Clubman und PHBL25 als Gemischlieferant gute Dienste.
das ist bei ngk normal..... :wheeeha:
diese diskussion hatten wir doch schon mehrmals hier. deshalb auch das lustige männlein hinter meinem post, weil ich wusste das das wieder los geht. mag sein das es für dich totaler quatsch ist. ich habe in den letzten 30 jahren andere erfahrungen gemacht.
Wer fährt einen 30er Mikuni auf dem 186er Mugello und hat das ganze mit und ohne Powerjet-Düse getestet ??
Erfahrungswerte ??
Alter .....
Warum hast du nicht den keihin daraufgelassen?
Der ist doch voll ok
