ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
https://www.italkast.com/prodotto/gruppo-termico-kast-gr-v-132cc/
Hier mal meine erstr Kurven mit dem Zylinder
Setup:
Zylinder Italkast GRV135 / QK 1,05
128-184°
Vape Sport 23°
PHBH30 für die Straße HD158 ND48 AS266 X2 (1°clip) , Im Diagram HD140
Egig Unisex Auspuff
28-69 mit 18-20Nebenwelle
Zylinder wurde minimal bearbeitet und sitzt auf einem Quattrini Block
Der Zylinder wird auch bald als 125ccm Version kommen
Bearbeitet von egig
  • Antworten 569
  • views 99,4Tsd
  • Viel NM bei unter 125ccm geht nicht? Geht sehr wohl... Nachteil ist nur das relativ schmale Band, aber man kann nicht alles haben.   RGV54 (124ccm) mehr oder weniger P&P bis auf San
  • Bisschen weiter getestet.  Knapp 25ps. Ich mag den italkast.
  • Warum um alles in der Welt "glättest" Du "raue" Oberflächen, die gegenüber "glatten" Oberflächen nur Vorteile bringen?? Eine Gussoberfläche kann niiiee rau genug sein! Ausser glatte oder pol
vor 2 Stunden schrieb egig:
Danke für den Test, scheint ja ganz gut zu laufen das Teil :thumbsup:
Versteh nur immer die unterschiedlicheBedüsung Straße/Prüfstand nicht wirklich, was willst du damit zeigen? Wird so ja nie auf der Straße bewegt, dient also nur dem maximalen Schwanzvergleich fürs Prüfstandsduell? (ernstgemeinte Frage) :-D
vor 16 Minuten schrieb Flowson:
Ein Prüfstand kann nur eine gewisse Trägheit abbilden, tendenziell ist die Trägheit der Rolle und somit die Kraft die der Motor braucht kleiner als das was auf der Straße gebraucht wird. Ein Motor mit Straßenbedüsung ist aufm Prüfstand daher eher zu Fett.
Daher aufm Prüfstand magerere Bedüsung damit der Lauf nicht zu Fett ist.
vor 25 Minuten schrieb pfupfu:
Darunter setze ich meine Unterschrift. Ausnahme ist nur wenn eine Wirbelstrombremse dranhängt
vor 29 Minuten schrieb pfupfu:
Meinst du den Zylinder kann man auf 60mm Hub umbauen? Kann man den Zylinder in Überlänge ohne Stehbolzenbohrungen mit Auslasssteg bestellen? /s
Unmöglich da der Kolben schon bei 51 Hub fast plan ist mit Kopfdichtfläche. Ein Teil der QS ist schon im Kopf. Bei 56 Hub wird vermutlich der Kolbenring oben ausfedern
vor 49 Minuten schrieb pfupfu:
Also "Laufbahnverlängerung" bei Alu, oder wie hier am GG- Zyli eine meiner leichtesten Übungen,;-)
meld dich einfach, schon X mal praktiziert,
Bearbeitet von powerracer
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
:muah: Ich hab das im 170er Thema schon ernst gemeint :cheers:
vor 4 Stunden schrieb Flowson:
Ich denke mal, dass der Egig eine sehr leichte Rolle hat. Würde ich mit der HD von der Straße auf die Rolle 10 Größen runtergehen hätte ich entweder einen veritablen Klemmer oder aber einige Pferde weniger.
vor 1 Stunde schrieb re904:
Die Rolle wiegt 370kg und ich messe immer immer im 4. Gang
Die meisten Rollen sind nicht viel schwerer
51 Hub -105er Pleuel , waren großteils vorhandene Bauteile die es zu recyceln galt
Bearbeitet von egig
Sehr schöne kurve 👍🏻
Weißt du warum der nun doch ohne Steg gekommen ist?
Ich hab auch welche mit Steg , würde mir aber weniger zusagen bei dem konzept.
Was will man mehr bei 135ccm ?
Wenn man da de tröte wie den Mamba dran hängt macht das Ding 23-24ps , zwar nicht so breites Band wie andere zylinfer oder mein 170er, dafür aber Drehmomentstark. Klar hängt das auch vom Auspuff ab
vor 18 Stunden schrieb egig:
Sehr interessant.
Setup:
128-184°
Vape Sport 23°
Egig Unisex Auspuff
I
Bei "uns" wurden die ersten beiden GRV ebenfalls verbaut.
Einmal mit 28er Vergaser und VSP Race, einmal mit 25er (Conversion Gummi) und EGIG Banane Sport. Beide Motoren sind mit einer 51/97 Kurbelwelle ausgestattet.
Aus der Schachtel und auf ungeplanten Gehäusen ergaben sich folgende Werte:
  • Quetschkante bei 1,6x
  • Kolbenunterstand bei 1,0x
  • Steuerzeiten bei ca. 176/116
Zylinder wurden oben dann entsprechend abgedreht und unterlegt.
So liegen die Steuerzeiten jetzt bei 184/124 und die Quetschkante bei 1,1-1,2.
Leistungsmessung liegt keine vor aber schiebt gut und "Hinterradtest" bestanden.
Edit: Kanten mussten gebrochen werden; Ansaug- und Auslassbereich wurde geglättet, da der Guss hier sehr "rau" war.
Bearbeitet von kruemml
vor 47 Minuten schrieb egig:
Ist es möglich einen mit Steg über dich zu beziehen?
Hab hier noch nen Motor für nen Kumpel liegen, der den gern wie angekündigt gekauft hätte und jetzt nach Änderung des Auslasses doch kein Interesse mehr dran hatte.
Ist er so viel anders wie ein ET7?
Von der Leistung bisschen früher, aber Peak ähnlich. Oder seh ich das falsch?
Wenn dem so ist,  bringt ein direktgesaugter nicht so viel mehr...wenn überhaupt.
vor 4 Stunden schrieb egig:
51er Welle mit 97er Pleuel geht p&p garnicht weil QK dann viel zu hoch?
Also hat er out of Box mit 51/105 und mit eingestellter QK von 1,05mm die 128-184° oder hast Du Auslass hochgezogen?
vor einer Stunde schrieb d-tom:
Nein , ich hatte nur diesen Motor aktuell vom Kunden bekommen und verwendet, bei 97mm pleuel hab ich mir das noch nicht angeschaut
vor 1 Stunde schrieb d-tom:
Die beiden Motoren von oben waren beide mit 51/97 -> QK lag bei 1,6x und Steuezeiten nicht ideal.
Beide Motoren waren nicht geplant.
Passt der Zylinder, mit genügend Luft, ins Chassis, oder muss man da wieder Klimmzüge machen, um nicht schneiden zu müssen?
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
Staubschutz hinterm Polrad muss weg und eventuell etwas "dengeln" beim Loch Richtung Vergaserraum.
Also Plug&Play :)
vor 8 Stunden schrieb Merty:
Da würde ich mich anschließen wollen....
…etwas "dengeln"…
Schade. solche hab‘ ich bereits
Bearbeitet von Motorhuhn
ich kann fragen ob es noch weitere mit Steg gibt, einen hab ich zumindest
vor 23 Stunden schrieb kruemml:
Eine Gussoberfläche kann niiiee rau genug sein!:-)
Ausser glatte oder polierte Oberflächen am Kolbenboden oder in der Brennraumkalotte.
Ich beschäftige mich seit ü 57 Jahren mit rauen Oberflächen in und an gasführenden Flächen,
mit extrem rauen Oberflächen seit rund 15-16Jahren.
Durch hunderte von Renneinsätzen, zig errungenen Meisterschaften mit solch bearbeiteten Motoren.
Alles untermauert an tausenden Prüfstandsläufen auf einem "gebremsten" Wasserwirbel- Prüfstand!
Das gleiche positive Ergebnis brachten auch in die gleiche Richtung bearbeitete Viertaktmotore!
Rotax hat mit ihren Rotax- Max Kartzylindern mit im 3D Druck hergestellten Gusskernen, gegenüber dem Bj. davor mit glatten Sandkernen so einen riesen Leistungssprung gemacht, das man die alten Zylis alle in die Tonne klopfen muss, wenn man "vorne" mitfahren möchte.
Aber jeder wie er will, über polieren oder glätten lässt sich streiten,
mir geben die Resultate von rauen Oberflächen recht,;-)
