StephanCDI
nö das ist ein Gilera Schloßsatz...
Zylinder sind die gleichen... nur andere Schlüsselköpfe
guck mal am Schloßgehäuse....da wo  ON OFF LOck steht
Neimann oder Zadi??
Rita
PS
wie haste den alten Schließzylinder ausgebaut??
ausgebohrt?? oder mit Schlüssel??
Bearbeitet von Rita
Hallo
ich habe eine T5 die einen Tank hat für Getrenntschmierung, könnte man den Tank gegen dieses Modell aus dem Amazon-link
auswechseln und passt dann der Füllstandgeber noch dazu?
https://www.amazon.de/serbatio-Benzin-2280825-Original-Piaggio-Vespa/dp/B078HCM86X
http://www.vespashop-bestmotor.com/it/serbatoio-carburante/1084-serbatoio-carburante-vespa-125-t5-piaggio-2280825.html
Bearbeitet von Grubi_67
Am 24.1.2020 um 09:12 hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Bekannte Thematik...
Höhe des Kupplungsritzel bei Sprint ist 34mm für PX sollten es 32,5 mm sein.
Jetzt habe ich hier ein Ritzel liegen dass lediglich 30 mm hat. Durchmesser der Messinglaufbuchse ist auch kleiner wie bei herkömmlichen PX Varianten.
Um welche Kupplungsritzel könnte es sich denn hier handeln?
Ums hier mal etwas mit Bilder zu schmücken...
Könnte gemäß meiner Recherche zu früheren Baujahren von Sprint und Co. gehören??? Bin mir aber nicht ganz sicher...
KuLu_1.thumb.jpg.11d6ad80ff2686fd917e350980562747.jpg   KuLu_2.thumb.jpg.8deade84fbc932002f9228d4522d7732.jpg
Meine Vergleichs-Kupplung von PX alt hat eine höhe von ~32 mm und einen Innendurchmesser von 28 mm
Hab da vielleicht ne doofe Frage....
kann man die Feder fürs Kickerritzel auch von nem SF Motor nehmen?
Ich hab hier nur noch eine aus nem PK Motor liegen...vom Durchmesser her passt das an der Auflagefläche....
Geht das oder eher nicht?
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Nee,das funzt leider nicht.
Die Federn sind unter anderem entgegengesetzt gewickelt.
Der "Haken",der in die Welle eingehängt wird,ist zudem auch anders positioniert.
nene....ich mein nicht die Feder für die Kickerwelle.....sondern die, die unters Ritzel kommt....
Oh,sorry,nicht richtig gelesen.  :rotwerd:
War schon spät gestern...  :-D
Ja,die SF Feder ist um ca. 1 Windung höher.
In der Verlegenheit,die in einen PX Motor einzubauen,war ich noch nicht.
Aber wenn es nicht zu gequetscht ist,und das Ritzel frei ist,hätte ich diesbezüglich keine Bedenken.
Gedanken würde ich mir höchstens über eventuell erhöhten Verschleiß der
(edit: in die Welle eingreifenden) Ritzelverzahnung,durch den höheren Anpressdruck,beim zurückrasten machen...
Bearbeitet von Kosmoped
@Grubi_67
 die sind neu eingebaut?
Habe bei 2 Blöcken 200deter nachgemessen, Breite ist so 210 mm. Sind noch die Originalen drin. Zubehör oder Nachbauen sind vielleicht anders? Nachmessen, vielleicht nochmal stärker reindrücken.... Sieht bei mir so aus:IMG_20200128_204006.thumb.jpg.1f75f65605fdbaeb946a66b31e9b7081.jpgIMG_20200128_203911.thumb.jpg.8eac1fa7039851fbcfc7b643c4a6694d.jpgIMG_20200128_203845.thumb.jpg.fce5b550654242603615ae0198066ade.jpg
210 mm sollte das Maß sein, bei mehr müsste man der Rahmen stärker aufbiegen, oder am Rahmen den Abstand messen ob es paßt. Grüße
vor einer Stunde hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
An meinem T5 Motor fällt mir auf das die Rohre des Silentblocks nicht in der Mitte zusammen sind.
Ich will den Motor bald einbauen, aber das kommt mir komisch vor.
Passt das so oder muss ich was tun?
Limaseitig ist bei der T5 der Silentblock schmaler als 200er. Du musst das Gummi kürzen oder den Sitz tiefer fräsen/bohren oder wie auch immer. Gibt es ein Topic zu. Passende Gummis gibt's für T5 nicht mehr von der Stange.
Außen an den Silentbuchsen am Motor messe ich 217 mm und an der Motor Aufhängung 212mm.
Also passe was nicht.
Der sehbare Spalt an den Buchsen ist knapp 6 mm.
Nun muss wohl die rechte Seite raus und dann weiter beurteilen.
Grüß Euch ,
gestern hats mich beim zurück Schalten erwischt.Gang nicht ordentlich eingelegt  und zack:
Da ich den Motor gerade erst neu gemacht habe kann ich einen Montagefehler nicht ausschließen :(.
Bin vielleicht 200km gefahren.
Was könnte ich falsch gemacht haben ?:
  • Nebenwelle zu fest angezogen  (die war neu)
  • Defekte Hauptwelle verbaut
  • Gangspiel als Ursache ?
Werde die nächsten Wochen mal alles zerlegen und alle Wellen messen und schauen was alles deformiert ist.
Hat jemand schon Erfahrungen mit so einem Schaden ?Über ein paar Inputs würde ich mich sehr freuen.
  • Sad 1
keine Ahnung ob das hier richtig ist??
Ich suche einen Sporthebel schwarz für Grimeca /Heng Tong. Ich habe links den kurzen Sporthebel FA Italia (siehe Bild) und suche so einen ähnlichen für die Bremspumpe. Das Beste was ich gefunden habe ist der RMS-Hebel (siehe Bild). Der ist aber nicht wirklich gleich und viel Länger.
Gibt es sowas überhaupt???
...und ja, im Bild ist eine AJP-Pumpe. Ist nur ein Beispielbild.
@El Reinhardo echt übel. Wie passier denn sowas?
Bearbeitet von Hans Olo
besser so
vor 5 Stunden hat El Reinhardo folgendes von sich gegeben:
Grüß Euch ,
das passiert schonmal bei einem verschalter. genauere ursache kann man aber erst stellen, wenn das ding offen ist - aber grundsätzlich passiert sowas auch mal bei einem orig.motor - natürlich eher selten, aber ist trotz richtiger montage nicht auszuschließen. bei dir hats allerdings einiges zerhauen am gehäuse, von daher vermute ich vorab, dass noch irgendwas hinzukommt.
ob die nebenwelle zu fest angezogen war, kannst nur du beantworten - die kriegt ja keine 40 nm, dass ist wenig. hauptwelle vor dem verbauen auf rundlauf geprüft ? gangspiel - dafür gibt es fühlerlehren 0,1-0,4 offiziell.
@T5Pien: Hmm danke fürs beruhigen. Also nein die Hauptwelle habe ich leider nicht auf Rundlauf geprüft.War ja aus einem funktionierendem Motor. Aber wenn ich was draus gelernt habe , dann dass ich lieber mal öfters nachmesse..
@Hans Olo: Beherzt mit Zwischengas zurück geschalten.Leider vorbei geschalten und dann ist der Gang bei hoher Drehzahl von selber (ohne Kupplung ) rein gesprungen. Dann ist das Gehäuse gleich mit gesprungen ^^..
Immer schön gemütlich . Dann passiert so ein Mist nicht ..
Bearbeitet von El Reinhardo
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
