StephanCDI
Da ich bremsen fuer eine recht sinnvolle Sache halte und ich Angst habe, dass der Kollege ev. was falsch gemacht hat, bin ich mal gerade in den Keller gestiefelt. Einmal lml bremssattel und einmal piaggio
post-23503-0-66712200-1364164030_thumb.j
post-23503-0-96359500-1364164145_thumb.j
post-23503-0-63196000-1364164198_thumb.j
post-23503-0-06294000-1364164220_thumb.j
post-23503-0-18313300-1364164242_thumb.j
  • Like 3
danke pien für die bilder! ich frag auch deswegen so ausführlich, weil ich an meinem leben hänge.
so wie auf dem bild hab ich die beläge montiert. spielt es ne rolle, wierum das blech liegt, dass vom splint auf die beläge drückt? die beläge sind ja für beide seiten der zange gleich. oder muss der pfeil irgendwo hinzeigen? hab das mal auf dem bild markiert.
post-43914-0-60437000-1364164934_thumb.j
past so, beide bremsen von mir sind unangetastet, habe sie gerade extra fuer dich ausgepackt und aus dem karton geholt.
bezuegl. der montagepasten. ganz ehrlich, ich hab da noch keinen unterschied feststellen koennen, welche nun besser ist oder nicht. die keramikpaste nehme ich uebrigens immer fuer den langen motorstehbolzen, der ja sehr gerne eine einheit mit dem motorgehause bildet.
worüber ich gerade mal wieder abkotzen könnte ist....das der Sicherungsstift, der die Beläge hält, Original natürlich so lang ist, das der Sicherungsclip an der Zange anliegt.
Ich hab mir das "Revisionsset" gekauft....und da ist der Stift natürlich viel länger, so das das Sicherungsblech ordentlich weit von der Zange wegsteht :wacko:
Wird wurscht sein.....nervt mich aber trotzdem.....
verständinisfrage zur scheibenbremserei...
ist es nicht so, das die scheibe fertigungsbedingt ne unwucht hat (übertrieben gesehen wellig ist) und dadurch die kolben wiederrum zurückdrückt?
bei mir schleift/schliff der schmock an allen karren immer leicht...
weiß ich jetzt leider nicht...
es ist zumindest ein weßes kabel vorhanden... guck mal bitte im Beitrag 2253 http://www.germansco.../page__st__2240
Da erkenne ich leider nichts. Kann es sein, dass es der für die Hupe ist? Der hat dann 2 Kabel. Der fürs Zündschloss ist ja sicherlich nicht so lang. Ist es ein Originaler für PX alt?
also unten habe ich soweit alles verkabelt. Hupe ist es nicht.
vom Blinkerschalter gehen die Kabels ja auch richtung Kabelkästchen unter der Kaskade!
Wie sieht es mit den Schaltern von Licht und Hupe aus(Schalter momentan nicht auffindbar)?
Der Strang ist wirklich sehr lang und ich kann mir nicht vorstellen das dass da oben hingehört. Die KAbel sind vom Querschnitt auch etwas mehr
Moin Moin
Trotz Suche keine aussagekräftige Antwort gefunden.
Deshalb hier die Frage: taugt diese Hauptwelle für den Aufbau eines Polossi Motors? Ist im Bereich des ersten Gang an einer Stelle leicht eingelaufen.
Verbauen oder tauschen? Was sagen die Experten?
so war jetzt nochmal los.
2x weiß zusammen davon 1xdick, 1xdünn
1x grün
1x gelb u. grau zusammen
1x rot
Ist der Strom für Licht und Strom für die Batterieladung getrennt? Sprich kann ein zu hoher Lichtverbrauch (Blinker/Bremslicht/Hupe außen vor) aktiv die Batterie leersaugen oder wird dann die Batterie nur nicht genügend geladen? Ist mit 5 Pol-Lim und GGB+CM – Spannungsregler.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
1x grün
1x rot
Also mir fallen da nur Stränge für den Scheinwerfer, für die Kontrollleuchten im Lenkkopf, die Hupe, das Bremspdal (nur 2 Kabel), die Hupe (nur 2 Kabel), Zündschloss, Blinkerschalter & Lichtschalter ein.
Barnie? :lookaround:
