Klugys Aufbautopic
vor 4 Stunden schrieb klugscheißer:
.....mir reichen 14-15 PS (oder von mir aus nur 12 PS)....
:cry::cry::cry::cry:
  • Antworten 359
  • views 27,4Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    ja, da wird viel zeit und geld verbraten, um dann festzustellen, dass das alles schaise ist. bei den bildern mit dem cylander hier muss ich schon . was soll das sein? ein SR? auch die kupplung finde i
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Ich finds klasse. Wenn Fragen im "schnell ne Lambretta-Technikfrage" gestellt werden, heißt es "mach eigenes Topic auf", jetzt ist es da und es werden viele (teilweise natürlich für die "Profis"
  • klugscheißer
    klugscheißer
    ... noch nicht angeschlossen aber immerhin steht die Diva wieder ohne Krücken
Moderne Kupplung wie z.B Liedolsheim ist eigentlich Pflicht.
Egal wie wenig Leistung.
Durch Bier wird Durst erst schön.
Durch Liedolsheim wird Lambretta erst erträglich.
Urlaub zu Ende !
Bearbeiteten Kolben ist raus, unbearbeitet Kolben (von Miguel bekommen) ist verbaut ...
Bearbeitet von klugscheißer
Ich muss dir ein Kompliment machen :thumbsup:
Man kann wirklich nicht behaupten, dass du zu wenig für die Dokumentation der einzelnen Schritte tust, wie dies von manchen anderen, sehr nachlässig agierenden Zeitgenossen, gemacht wird.
vor 2 Stunden schrieb Herr Gawasi:
In der Wohnung schrauben hat was. Habe dazu übern Winter die alte Küche genutzt :-D
... dazu dann der Geruch von Castrol MTX 75W-140, was gibt es Schöneres. Da freut sich die ganze Familie. :inlove:
  • 7 Monate später...
Weihnachtszeit, Schrauberzeit. Mit so einem Glühwein schraubt es sich einfach leichter :rotwerd: und die Diva muss endlich laufen.
Habe eben den Lichtschalter verlegt und angeschlossen, dabei ist mir aufgefallen, dass bis auf die Farbe eines Kabels sich der DC und der AC Schalter nicht unterscheiden. Bin ich blind, oder ist das so ?
Im Laufe der letzten Monate habe ich mich dazu entschlossen einen Jetex 24 zu verbauen. Ansaugstutzen ist jedoch derzeit ein anderer verbaut. Um diesen zu lösen, müsste es doch eigentlich reichen, den Tank auszubauen, oder ?
Wenn ich in eine LI (AC) ein Zündschloss verbauen will, welches würde ohne Fräsereien am Kopf passen bzw. passt überhaupt eins ?
1) Welchen Schalter hast du überhaupt?
2) wenn man sich den Roller ansieht, wird das eigentlich offensichtlich: du musst zumindest den Motor vorn absenken
3) das ist war eng um li Lenker, aber die üblichen Lambtetta Zündschlösser passen, SIL, MB
zum motor vorne absenken musst du aber nicht den motorbolzen rausnehmen, einfach nur den stoßdämpfer raus und wenn du noch ein klein wenig mehr platz brauchst, den gummi vom bumpstop rausnehmen.
vor 14 Minuten schrieb TikiAlex der zweite:
Den Ansaugstutzen bekommst du dann aber trotzdem vermutlich nicht runter, wenn der mit dem originalen, langen Stehbolzen befestigt ist.
Edit: zum Zündschloss: Sil ist qualitativ mies, MB gut
Bearbeitet von Blue Baron
Ich zieh 10x lieber den Motorbolzen raus als dass ich den Tank ausbaue.
Tank einbauen ist neben Toolbox einbauen die schlimmste Arbeit an einer Lambretta.
vor 1 Stunde schrieb klugscheißer:
ok, dass ist in der Tat einen Versuch wert
V.a. dankbarer, als den Tank rauszubauen. :-P
Ah. Otto hat's ebenso gesehen.:laugh:
Bearbeitet von Lapflop
Der Tank wird da weniger das Problem sein sondern eher das Rahmenrohr. Statt Motorbolzen kann man auch den Zylinder ziehen :-D
Jetex = Zufallsgenerator  :whistling:
Ola, kann mir jemand sagen, wo dieses Kabel genau angeschlossen wird. Ja steht im Text, bin aber Elektrolegastheniker, das sehr sehr gerne mit Bild ...
https://www.scooter-center.com/de/massekabel-motor-sil-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-8012130?number=8012130
Ausserdem rätsel ich, wo genau das Massekabel im Lenkerkopf, also dass was eigentlich irgendwo am Lampenzierrring und irgenwo sonst angeschlossen wird. Weiss mit dickeren Messingende mit Gewinde drin. Auch hier sehr sehr gerne Foto ....
So sieht es bei LIS aus ...
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lampenring-bosatta_58010000
Das gleiche weisse Kabel habe ich zum Casa LI 3 Ring dazu bekommen, passt irgendwie nicht. Was wäre, wenn ich es nicht anschließe ? (Wie gesaht, Elektrolegastheniker)
... und wo ich gerade dabei bin, nachdem ich nun den Lack sauber aus der Führung für das Lenkradschloss gepoppelt habe passt selbiges perfekt. Bolzen und Feder sind einwandfrei du sehen, leider funktionier der driss nicht, bzw. der Schlüssel lässt sich nicht drehen (Schloss funktioniert ausgebaut) habe jetzt mal was WD40 reingesprüht, sinnlos, oder Chance auf Erfolg ? Falls nicht, gibt es einen Trick die obere Platte zu entfernen um Bolzen und Feder zu demontieren ?
Vom Lampenzierring auf's Klemmbrett/Fassung, von dort wiederum via extra kleiner Kabelage an eine der vier Schräubchen, die die Schalt-/Gasstange in Position halten.
Ich schaue, ob ich ein Pic finde.
Zu Frage #1
Schräubchen Maghousingabdeckung --> Ausleger linkes Floorboard via M6er Schtaube --> Tschunkschenbox. Macht in Summe drei Masseanschlüsse.
A) Aluplättchen opfern und via kleinem Schraubrndreher heraushebeln. Danach erneuern. Manche lassen es auch ganz weg.
B) per Durchschlag von unten nach oben austreiben.
Das Nichtdrehen kann gut damit zusammenhängen, dass die Gleitflächen nicht harmonisch miteinander arbeiten.  Fett schadet da nicht, Entgraten auch nicht und Kantenbrechen ebensowenig.
Ob man versehentlich um 180° verdreht einbauen kann, müsste ich nachsehen.
180 Grand verdreht einbauen ist eigentlich nicht möglich, wenn die Sicherungsschraube passt.
Ich. Würde erstmal den Verriegelungsbolzen für sich auf Freigängigkeit prüfen, dann das Schloss für sich  an seiner Einbaupositzion, ohne Bolzen und Feder.
Edit: hast du noch immer keinen Sticky im Cayenne liegen?
Schraube sitzt 1a, Sticky ist im Wohnzimmer. Ich schraube nie im Cayenne :-D
Nachdem ich nun meine Lammy wieder abschließen kann und bereits einen Zündfunken habe :-) erfreute ich mich gestern daran den Ansaugstutzen zu wechseln. Nachdem ich das nun hinter mir hatte musste ich feststellen, dass das alles maximal eng sitzt. Also der Jetex 24 geht nur maximal eng am Silentblock (dicke Ausführung) vorbei, könnte sein das er ihn gar berührt/leicht streift. Ist das so normal ?
Der Chokezug ist natürlich zu lang (jupie) , gibt es da auch welche die direkt passen oder nur welche die man selber löten muss ?
Warum verbaut man eigentlich einen Jetex, wenn es auch PHBL gibt?
