GSFwa heute fies stinkender Rauch
ösirally200
Grüß euch,
wir haben bei unseren Eierlieferanten einen ungebetenen Gast. Der gräbt lauter Löcher rund um das Futterhäuschen und bedient sich.
Nachdem das alles am Hang ist und die Löcher schön sichtbar sind, hab ich mir gedacht ich versuch den Ratz da auszuräuchern und leg die Luftdruckspritze bereit..
Groß nachschub ist nicht zu erwarten, ist eher abgelegen.
Wie würdet ihr den passenden Rauch erzeugen? Vespa hin, Choke gezogen und rängdengdeng? Is halt an der Hanglage nicht so einfach..
Gibts was einfacheres?
Gift mag ich nicht und die Fallen sind scheints uninteressant bzw werden von den Hendln ausgeräumt und ausgelöst..
Danke!
Gruß :-D
Bearbeitet von ösirally200
Würgen statt Spaßen Choke statt Joke
Er glaubt das es Ratten sind die Löcher buddeln um an das Futter zu kommen
Jetzt will er von einer Vespa den Auspuff in die Löcher stecken
damit die sein Futter in Ruhe lassen
Ist aber wegen Hanglage nicht so einfach
wenn nach der Theorie die Praxis kommt
Deshalb fragt er ja nach Tipps
Wie das mit dem Joke funktioniert hat er offensichtlich verstanden
Ja ok, der Joke ist wirklich zum Totlachen, mea culpa. kaufe ein "Ch"
Es ist beobachtbar, es handelt sich derzeit um ein einzelnes Tier. Ganz ohne Glauben, so richtig real.
(Schweizerkracher ins Loch, Ratz beim anderen Loch raus und in den Wald, 2 Wochen Ruhe)
Ich will, dass das aus den Löchern kommt, wenn ich nicht nur in Sichweite, sondern in Druckluftgewehrreichweite bin.
Deswegen der Rauch.
Der Standort ist nicht der Rattenhotspot schlechthin, also würd ich das gern mal versuchen.
Gift ist dann ultimaratio
Eine Rattensichere Fütterung wird angestrebt, zuerst soll der jetzige aber mal weg..
vor 12 Minuten hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht kombinier ich die aktion amal mit dem halbjährlichen Probelauf vom Stromagregat. Der steht eh an.
Stinkt halt nicht so schön wie die vespa.
leer halt 1:10 rein mit altem motoröl gemischt z.b.
schweissrauch von Aluelektroden  !
Aber das is quatsch, weil Du ja die Rückstände nicht willst.
Also jedes reine Gas. Inklusive Sauerstoff müsste auch gehen. Evtl ist natürlich zu beachten, ob es schwerer oder leichter als Luft sein soll.
CO2 , Propan oder Butan .
ich glaub aber, dass Gift besser sein dürfte.
probiers mit anfüttern. wenn das Vieh dann beim Futtern ist, zack, Bleivergiftung. :whistling:
so hab ich mal eine Ratte erledigt. Die hat sich immer das Entenfutter geholt und war dann schon so unverschämt, dass sie nicht mehr geflüchtet ist. Das war dann recht bequem mit der Luftdruckbleispritze. Auf 2m hab nicht mal ich daneben geschossen.
oder frag mal @Paola, der hat auch gewisse Erfahrungen mit Ratten. Best topic ever.
Bearbeitet von Lupo1
link hinterher geschmissen
vor 9 Stunden hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Deswegen der Rauch.
Niemals ist das nur eine Ratte.
Aber egal, wenn es wirklich dauerhaft vorbei sein soll:
https://www.farmitoo.com/de/haus-und-hofbedarf/nagetierkoeder-und-fallen/goodnature-automatische-ratten-und-mausefalle-mit-zaehler-a24-p55635?utm_source=Google Shopping&utm_medium=p55635-5952&id_campaign=5952&gclid=EAIaIQobChMIlKrB_oLQ9QIV04ODBx1RAwaLEAQYBCABEgKf-fD_BwE
Nicht deine angestrebte Lösung, aber die Richtige. Alles andere ist Bullshit
Luftgewehr reicht bei einer großen Ratte nicht
Nur mal als update, der Bullshit hat nicht funktioniert. Ratte konnte aber mit einem Gasflämmer ausgetrieben werden, allerdings konnte sie abhauen.
Die goodnature falle hat in 2 wöchigen Einsatz noch nix erwischt, aber die 2,5€ Schlagfalle mittlerweile schon 2..
Und ja, es sind mitlerweile einige von den Viechern..
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
