Servus miteinander,
ich habe einen Franz angeboten bekommen. Nun bin ich mir aber nicht sicher ob es ein Original oder ein Asia-Nachbau ist. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
vor 6 Minuten hat DerHans folgendes von sich gegeben:
Servus miteinander,
Ziemlich sicher kein echter Franz.
@kobaltblau, bitte übernehmen!
Danke für sie schnellen Antworten.
Dachte mir wegen des Bleches eben auch dass es ein Nachbau sein könnte.
Wenn sich da so viele sicher sind dann weiß ich Bescheid
vor 2 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Knotenblech gehört da nicht hin, Stinger ist normal aus 2 Rohrbogen gefertigt, Federnösen sind falsch, das Halteblech ist falsch, das gerade Teil vom Becher wo der Dämpfer drinsteckt ist ein wenig zu hoch, Beschriftung falsch, Franz war manchmal auf dem Halteblech beschriftet.
  • Thanks 2
vor 20 Minuten hat DerHans folgendes von sich gegeben:
Was vermutest du denn?
Gerade nochmal recherchiert.
Ist nicht das, was ich dachte.
Wäre aber auch egal, sind beides Kopien und haben hier nichts zu suchen.
Eigentlich woll ich ja schreiben, nur weil franz draufsteht, muss es ja nicht gleich ein Plagiat sein. Event heisst der typ franz und so
Aber dann hab ich das gesehen
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/l-s-franz-auspuff-vespa-smallframe-malossi-polini/1984143494-306-7618?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
vor 17 Stunden hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Vermutlich der gleiche Produzent wie der Schlüsselanhänger daneben.
Hoffentlich nicht der gleiche Hersteller wie seine Rolex:-D49A77BAB-8801-45ED-A128-DF6A5574091B.thumb.png.38d5ddc77de5f47f35931f4311b454b8.png
  • 2 Jahre später...
Guten Tag zusammen,
Ich will kein neues Thema eröffnen, hätte aber dieselbe Frage:
Ich habe vor kurzem einen Franz Auspuff gekauft und nun gelesen, dass es viele Kopien der Anlage gibt.. stutzig wurde ich, da der Flansch umgeschweißt / aufgesetzt aussieht.. kann einer bewerten, ob es sich hierbei um einen originalen Franz handelt?
Danke!
Der Dämpfer dürft sicher original sein und Rest sieht für mich eher nach Feuerzauber aus.
Der Krümmer ist vielleicht mal gerissen und wurde nachgearbeitet, bei meinem sieht das anders aus
vor 2 Stunden schrieb vladi.76:
Bitte woran erkennst du das, dass es sich wahrscheinlich um einen Feuerzauber handelt?
vor 39 Minuten schrieb wladimir:
Ich hatte meinen Feuerzauber schon länger nicht in der Hand, aber ich mein der lange Gegenkonus ist gleich.
Soll ich nachher mal schauen und Bilder einstellen?
Das ist ein Feuerzauber aus dem alten SCK Update 2011 Katalog. Zwar noch mit dem alten Dämpfer, aber der Belly nach dem Konus ist beim Feuerzauber ziemlich lang.
Der Franz aus dem gleichen Katalog ist kürzer, passt eher zu dem vom TO geposteten Bild:
Bilder dazu sind ja jetzt vorhanden.
Ich hatte vor kurzem auch einen L & S Franz gekauft welcher in einigen Bereichen sehr ähnlich ist. Bei meinem ist aber die Steckverbindung eher einfach gehalten.
Bilder von dem folgen heute Abend.
    • oben und unten kannst du von mir für 150 haben.
    • Wieso?    In deinem Alter ist das doch ne ganz gute Quote...
    • Ich habe ein ähnliches Phänomen.   Als ich den alten Sip Tacho (1. gen noch) angeschlossen hatte lief alles so wie nötig.    Tacho Karacho eingebaut und den Kosofilter angeschlossen, und auch den externen Abnehmer für Geschwindigkeit.  Drehzahl funktioniert, Tachosignal spinnt je nach Abstand vom Magneten zum Abnehmer (also ab welcher Geschwindigkeit er dann letztendlich aussetzt und nichts anzeigt) Je weiter ich mit dem Abnehmer gegangen bin, desto später war dann Schluss mit den Aussetzern. Vorher (1. gen) war der Abstand etwa 8-10mm - jetzt bin ich locker bei 2.5-3 cm. Allerdings hat da das Tacho auch ab und zu mal Aussetzer gehabt - sporadisch - ganz komisch das Ganze.
    • Danke dir.  Ja alles entstört und so wie bei den anderen 4 Rollern auch installiert.  Andere Blackbox hatte ich schon probiert. negativ.  Meinen Sip-Mann hatte ich auch schon gefragt. negativ. Bei Koso hatte ich diesbezüglich auch gerfragt, wo man bei solch einem Fehlerbild suchen muß. Negativ. hier nur der Verweiß an SIP. Ich schicke den mal zurück, dann sehen wir. Vom Verhalten tippe ich auf ein EMV Problem wo einfach zu viele Störsignale nicht sauber ausgefiltert werden, und oder der Schaltkreis .... ja genau. Ist ja sowohl im Tacho als auf in der Blackbox. Signal Overflow.  Bräuchte mal einen Signalgenerator.... Danke dir erst mal. Fall andere schon einmal dieses Phänomen hatten, bitte melden.
    • Das ist doch jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen.  Ich hab gerade auch Schweissprobleme bei den Außentemperaturen und Sonnenbrand. Ich werde hier schon als Engländer beschimpft.     ...warum liegt hier Stroh
