Lui / Vega / Cometa / Lunafragen
inna halle
Am 31.8.2021 um 08:01 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Hat nicht zufällig jemand eine originale Kurbelwelle mit passendem Kolben rumliegen, um mal den originalen Wuchtfaktor zu ermitteln?
Hab's heute mal geschafft den Wuchtfaktor meiner Lui 50 CL zu messen...
Ich komm auf folgendes Ergebnis:
(Gewicht Welle: 1242,3 g)
Gewicht Kolben + Bolzen + Ringe + KoBo-Lager + Sicherungsringe: 89,5  g
Gewicht Pleuel: 27,1 g
Anhänggewicht: 66,9 g
Gesamt Gegengewicht (Anhäng+ Pleuel) =  94,0 g
Translatorische Masse (Pleuel + Kolben etc.) = 116,6 g
WF = 80,6%
Kann das sein? :dontgetit: Kommt mir sehr hoch vor?
Hab jetzt keinen Fehler gefunden, mehrfach gecheckt und hab von allen Einzeleinwaagen Fotos :-D
Der Kolben war ziemlich am Arsch, ein kolbenring nur noch teilweise vorhanden... Hab aber zur Messung einfach den intakten 2x berücksichtigt.
Bin immer noch auf der Suche nach dem Gewicht des CP one35 Kolbens zum Vergleich...
vor 14 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Wie hast du das Pleulgewicht gewogen? Kurbelwelle neben der Waage, gegen Wegdrehen gesichert und und Pleul waagrecht?
Ja, ja und ja ;-)
Und vorher noch gecheckt, dass die Waage auch das gleiche anzeigt wenn man ein Gewicht in die Mitte oder den Rand stellt.
vor 15 Stunden hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
WF = 80,6%
Ja, so ist es ja in dem Video gezeigt und so wiege ich das auch.
vor 33 Minuten hat czeckson folgendes von sich gegeben:
die 27,1g können aber dann nur das halbe Pleuelgewicht sein !
Die andere Hälfte liegt ja auf Klebeband auf der CD-Box.
Das ist schon klar, dass so nur ein Teil des Pleulgewichts gewogen wird, das soll ja auch so sein (translatorischer Anteil).
Der untere Teil des Pleulgewichts (rotatorischer Anteil) ist für die Bestimmung in diesem Fall nicht relevant.
Man kann den WF auch bei zerlegten Welle nach anderer Methode bestimmen (Apfelbeck als Stichwort), das ist aber halt eher unpraktisch wenn man eine fertige Welle vor sich hat :-)
Zum Vergleich der Methoden ab hier mal lesen: klick
  • Thanks 2
Am 10.9.2021 um 21:27 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
WF = 80,6%
Ich habe da andere Werte ermittelt, gerade beim Kolben,  das erklärt auch die Abweichung beim Wuchtfaktor
Kolben + Ringe + Sicherungsringe + Kolbenbolzen + Kolbenbolzenlager: 70g*
Pleuel oben: 30g
Pleuel unten:43g
Pleuel gesamt (Kontrolle): 73g
Da Pleuel habe ich wie im Apfelbeck beschrieben gewogen.
*ich bin mir nicht sicher, ob ich die Anlaufscheiben mit gewogen habe
Bearbeitet von Blue Baron
Hat jemand Erfahrung mit den verschiedenen Nebenwellen?
Original ist ja 9-15-20
Gefunden habe ich:
RLC: 10-15-19
DRT: 10-15-18
Ebay: 10-16-22 (EDIT: vermutlich J50 und passt nicht mit den Lui Gangrädern)
Mein geplantes Setup ist: Original Gangräder (58-53-46), Ritzel 47-13 und Casa 75ccm.
Bearbeitet von Olli-PK
vor 21 Stunden hat Olli-PK folgendes von sich gegeben:
Gefunden habe ich:
RLC: 10-15-19
DRT: 10-15-18
Mit der RLC-Nebenwelle und Maxibox-Auspuff ist das für ca. 75 km/h flatout gut. ;-)
Bearbeitet von fastnic
Der Vollständigkeit halber auch hier zum Thema Wuchtfaktor:
vor 16 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Update: dank @ScooterCenter Philipp hab ich jetzt das Kolbengewicht vom one35-Kolben in Erfahrung bringen können (danke nochmal!):
140 g (Kolben, Ringe, KoBo, Clips)
Damit hat die Kombi one35-Kolben mit RLC-Welle (HD3 auf 48 mm Hub) und entsprechendem KoBo-Lager einen Wuchtfaktor von 86%.
Also in einem ähnlichen Bereich wie der Wert den ich für die originale Lui50 bestimmt hatte...
Was man daraus jetzt macht ist fraglich :laugh:
Diese Buchse wird zwingend benötigt sonst ziehst du deinen Rahmen zusammen und verstörst deine silentgummis die ja auch nicht wirklich günstig sind.
Für Lui hab ich sogar noch ein Rohr liegen wenn du eins suchst..
Bearbeitet von vnb1t
vor 2 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
top, hab die bei meinen überall verbaut, ist halt immer totales gefrickel, aber ja, leuchtet ein. Danke!
  • 4 Monate später...
Ich kotze grade: Wollte einen Casa Clubman auf meine Luna mit 75er bauen, aber der dickere Krümmer geht am Rahmen an. Das gibts doch nicht. Ist das „üblich“?
Beherzt eindellen an der Stelle? Warum kann nicht einfach mal was passen.
Der Krümmer bewegt sich theoretisch beim Einfedern weg, aber da das alles an einem windigen Aluzylinder hängt will ich das nicht durch Fahrbetrieb einhämmern lassen.
F3B5A1E6-40E2-4D6C-8F20-E4139B36741A.thumb.jpeg.9b1285aecf00a2703af23edf4e143adc.jpeg57EE8A18-82C1-4D05-910E-A32ED2EB6D88.thumb.jpeg.55c4130f06b326db97f7c08129a83fbb.jpeg
Am 29.3.2022 um 23:55 hat JOB folgendes von sich gegeben:
Was bringt Dir dann die BOX? Einpacken zurück schicken und umtauschen. Soll der Puff denn auf den 75er passen oder ist der für einen anderen Zylinder gedacht?
Warum ist der 75er Casa denn windig?
Winding im Sinne dünnwandiger Aluzylinder, an dem man ganz gut rumhebelt wenn man per Federung Kraft auf den Krümmer ausübt. Dachte halt ein paar Hundertstel Kolbenspiel sind schnell auf Null gedrückt..
Ich habe natürlich nicht vor den Krümmer an der Stelle wo er anstößt komplett flachzuquetschen. Eher etwas ovalisieren.
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
