Scootopia Bremstrommel hinten Erfahrungen?
Mahlzeit zusammen,
nachdem die frisch gelieferte FA. Dreckstalia Bremstrommel schlichtweg nicht auf die Welle geht, habe ich folgende bestellt. Hat da jemand bereits Erfahrung mit?
https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-scootopia-verstaerkt-vespa-px-1984-t5-125cc-wellendichtring-30mm-auch-passend-fuer-px-1983-cosa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-gl150-vla1t-3331777
  • Antworten 167
  • views 21,8Tsd
  • das Problem ist ja eigentlich bekannt…   wollte trotzdem hier mal kurz berichten:   Zuvor hatte ich eine Original Bremstrommel verbaut. Soweit war das eigentlich ganz Ok, Rund
  • ich nutz die hier seit geraumer zeit und damit lockert sich nix. man muss auch mit dem drehmoment nicht übertreiben..
  • 136H2OThomas
    136H2OThomas
    Ich habe Ende letzten Jahres Mal zwei der Bremstrommeln bestellt und hatte zufällig die Möglichkeit die Bremstrommeln Mal in einen CT Scaner zu legen. Ergebnis war eher nicht so toll...   Br
vor 57 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Macht was sie soll und der Preis ist gut.
Wie ist das mit den Stehbolzen? Sind die bereits vormontiert oder muss ich die selbst eindrehen und wenn ja, wie ist das gelöst?
vor 7 Stunden hat Michel1907 folgendes von sich gegeben:
Ist jetzt nicht dein Ernst??
vor 14 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich präzisiere die Frage mal (war etwas blöd formuliert). Mit wie viel Nm drehe ich die ein?
das ist imho nicht relevant, denn der zug kommt ja von der anderen seite (felge).
vor einer Stunde hat Michel1907 folgendes von sich gegeben:
Mit Schraubensicherung hochfest und 20Nm kannst du auch mit
ungeeichtem Drehmomentschlüssel nichts falsch machen!
vor 4 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Oder einfach handfest anziehen OHNE schraubensicherung. Die brauchts da wirklich nicht.
genau so mache ich das bei Lamy auch, ohne Schraubensicherung mit 1/4" Ratsche Handfest.
vor 20 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Dankeschön!
Ich habe mir die Trommel geholt u.a. auch um ein S&S Breitreifenkit zu montieren, da ich keine Piaggio & Co. nehmen wollte und dann die Stehbolzen ausbohren. Zudem kommt die Verstärkung auch sehr entgegen.
Ich habe mir nun passende Stehbolzen gedreht, so dass das S&S Kit sauber zu montieren ist.
Nun muss ich feststellen, dass die Trommel einfach nicht auf die Welle passt!!!
Sie rutscht zwar 5mm drauf, das wars dann aber auch.
DIe orig. Piaggio hingegen flutscht einfach so drauf, die Scootopia bekomme ich nicht mal mit dezenten Schlägen des Gummihammers montiert.
Gemessen ergibt sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Verzahnungen.
WD 30... laut SC muss die auch passen.
Hat das Problem noch jemand?
Bearbeitet von StVorberg
Auf welche welle kommt denn die  Trommel?
Auf PX Alt war das schon "strammer " als die alte original Trommmel.
Die Bremstrommel habe ich auch liegen (noch nicht verbaut): passt auf 2 Lusso Getriebewellen wirklich 1A!!
Sitzt lose draufgesteckt perfekt und hat kein Spiel
Auch bei mir:
Passt sehr gut auf Lusso-Welle, ist verstärkt, die Lösung mit den Lambretta-Bolzen zum selbst montieren finde ich besser,
der Preis ist für diese Qualität gut. Nach ca. 4.000 km nix zu meckern...
Beim Jockey bestellt, war im Juni noch 10 Euro günstiger. Sehr schnelle Lieferung, netter Kontakt.
M.E. die beste Trommel, die man im Moment bekommen kann.
Ich will bald bestellen, aber mit 2 Ersatz-Stehbolzen, art. Nr. bekomme ich hoffentlich bald v. SIP.  Festeingegossene Stehbolzen wie v. FA usw. will ich nicht haben.
Weis jemand das Gewinde des Bolzens? Müsste für das breitreifen Thema da mir mal was basteln….
Weiß garnicht warum sich alle die Arbeit machen lange Bolzen zu drehen ..
die gibt es fertig @px211
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stehbolzen-kit-bremstrommel-sip-schlauchlos-felge-m8x40mm-m10x1-mm-sechskant-sip_47161000?q=stehbolzen Bremstrommel
hier noch günstiger in 36mm Länge. Aber halt leider nur 4 Stück im Set, ist halt der Lambretta geschuldet.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stehbolzen-kit-bremstrommel-sip-schlauchlos-felge-m8x36mm-m10x1-mm-sechskant-sip_47160000?q=stehbolzen Bremstrommel
Bearbeitet von vnb1t
vor 1 Minute hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
wenn der Bolzen nur 40 lang ist,  fehlen mir ein paar mm… oder is das m8 40mm lang?
Das m8 sollte 40mm lang sein .. aber evtl kann @kriegymehr sagen der müsste noch welche im Lager haben ?! Ich weiß das Maß nicht auswendig..
Am 21.8.2021 um 18:55 hat StVorberg folgendes von sich gegeben:
Bei mir war innenseitig die Verzahnung nicht ganz weg gedreht, soll bei einer von Hundert vorkommen... Hab es in der Drehbank korrigiert... Auf Lusso Hautwelle passt das Teil bei mach der Korrektur 1a. Auf PX/alt kann es mit der Passung wohl Probleme geben. Beste Bremstrommel die je meiner Felge hatte!
vor 54 Minuten hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Warum ist denn da die Verzahnung weggedreht? Kenne ich bei keiner Originalen?
vor 10 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
So passt die Trommel über den nicht verzahnen Teil der Hauptwelle, ist auch bei den originalen so ausgearbeitet.
vor einer Stunde hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Ja, sorry. War ein Denkfehler von mir
:wallbash:
Ersatzstehbolzen gibt es bei Jockey's-Boxenstop, art. Nr. 57-0000011, Empfehlung v. Scootopia.  SIP art.
47161100 sind nur für Lambretta geeignet.  Warum Ersatzbolzen (Frage v. Hiro), na ja ist eine Marotte v. mir, ich finde Schrauben knuffig, die Haptik ist auch schön.  :sigh:
vor 3 Stunden hat Magicmike folgendes von sich gegeben:
… und zwar im 5er Pack - das dürfte die Vespafahrer interessieren.
Vielleicht hilft es ja wem:
Die Bolzen, die bei der Scootopia-Vespa-Trommel dabei sind, ragen gut 19,5 mm raus. Das ist schonmal deutlich mehr als bei meiner alten Rally = PX alt Trommel.
Die Ersatz-Stehbolzen für die SIP Alufelge, 5er Pack im Jockey Shop, haben hier knapp 5-6 mm mehr Gewinde als die, die bei der Scootopia im Original dabei sind.
Habe sie nur grob neben die bereits verbauten Gewinde gehalten.
Edith korrigiert / ergänzt:
Standard Bolzen hat Jockeys einzeln.
Die längeren gibt es, entgegen SIP Shop hier im 5er Pack.
Link
https://www.jockeys-boxenstop.de/Stehbolzen-Bremstrommel-f-SIP-Alufelge-5-Stueck
Bearbeitet von Rhiner
