Am 27.6.2023 um 18:53 schrieb robertundsophie:
Soll 350€ kosten. Mich wundert nur wieso die Anzeige so lange online ist.
Den hab ich auch. Es ist kein Kopfkissen dran und die Farbe ist nicht sonderlich gängig.
Je nach Örtlichkeit nochmal schwieriger durch Abholung am AdW.
Hab meinen aus Haushaltsauflösung durch Kleinanzeigen in Ende 2020 für 350€ erworben. Also der Preis für die Version ist ok gewesen.
Und kein Hocker dabei. Einen braunen Hopsack Hocker hab ich 2 Jahre nicht gesehen in ganz D. Ohne ist der Stuhl auch eingeschränkt bequem find ich.
Kopfkisssen hatte nur der EA124, der hat ne höhere Lehne und ist dreh- und kippbar. EA115 (nicht drehbar) und EA116 (drehbar) haben eine niedrige Lehne, und sind eher als Besucherstühle gedacht. Der Hocker heißt EA125 und gehört zum 124er.
Bearbeitet von SpecialHeizer
Ich meine der VW t4 wird langsam aber sicher zur Ikone 😄wenn ich so beobachte was die Vespakollegen hier so alles kaufen wo ich ja hier im schaltrollermekka ja ansich eine gewisse Geschmackssicherheit vermuten würde
Hab heute meiner Esszimmerlampe neue Leuchtmittel spendiert.
Die echten Kopfspiegelbirnen sind jetzt nach und nach verschieden....jetzt teste ich mal so Filamentdinger.
Spontan gefällts ganz gut.....
IMG_0821.thumb.JPG.0ab5e94dd502cea14027547db3de8a3b.JPGIMG_0823.thumb.JPG.4da472718dd9e557484a113608a7f340.JPGIMG_0824.thumb.JPG.eaccbde27706de6440312f4a92955108.JPGIMG_0825.thumb.JPG.e5fb7a127501215ef3248fb6b86e761c.JPG
Gruß, Stefan
  • 3 Monate später...
Ich bräuchte mal ne Einschätzung, was genau ich hier habe. Etwas gegoogelt hab ich schon, aber nichts zu genau dieser Leuchte gefunden. Auf dem Dimmer steht MODULO by MICRODATA MILANO MOD. 440, aber das steht anscheinend auch auf Dimmern anderer Leuchten des (vermutlich) selben Herstellers. Leuchtmittel ist ein 100W-Halogen-Bolzen und hat einen B15d-Sockel. Die Beschriftung im Bereich des Lichtkopes ist auf deutsch. Ein Herstellerschild ist nirgends zu finden. Die Höhe ist variabel und auf dem Bild so ca. eineinhalb Meter, die Ausladung ca. ein Meter.
Ist das ein Klassiker oder kann das weg? ;-)
Hat jemand einen Schimmer, was es mit dem Sessel auf sich haben könnte? Die Stahlrohre sind beliebig erweiterbar in zig Variationen. Ich habe daraus auch einen 2-Sitzer gebaut, mit Lehnen, ohne, hoch, tief, alles umsetzbar. Das ganze steht auf kleinen Rollen.
Ich hab nie wieder einen zweiten gesehen.
Ikea und Klassiker - das ist ja alles relativ. Allerdings haben sich im Laufe der Zeit  die einen oder anderen Stücke durchaus sammelwürdig entwickelt. Es gibt z.B. ein Bett, dass mir gut gefällt, mir aber tatsächlich zu teuer geworden ist.
Jetzt habe ich eine neue Wohnug bezogen, in der ich die alten Lampen (zumindest übergangsweise) übernommen habe. Eigentlich sollen die alle weg, zwei davon lösen bei mir aber irgendwie den Reflex aus, sie einzulagern.
Es handelt sich um ein Design von Gunnar Jensen, bisher ist es mir aber nicht gelungen ein Bild dieser Lampe zu googeln. Ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass ich richtig liege? Oder stelle ich mich blöd an und die Dinger gibt es immer noch 1000fach für 3 Euro? :-D
Sagt mal bitte was dazu:
Ich hin gespannt, ob ich völlig daneben liege :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 18 Minuten schrieb Motorhuhn:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lampenschirm-ikea/2547906960-82-3718
Google Lens ist da ziemlich hilfreich
Bearbeitet von shanana
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
:thumbsup: Sowas von!
Immer noch ein Jugendtraum - ich passe nur nicht wirklich drauf.
Aber wenn mal wirklich Geld und Platz übrig ist, dann zieht noch ne Duc bei mir ein.
Hast du die wieder zurückgebaut oder ist das ein anderes Moped?
vor 7 Stunden schrieb Deichgraf:
Meine ist natürlich an allen möglichen Punkten verändert, ich kann doch nix so lassen wie es gehört :-)
...ok. Aber der große Designumbau ist ja wohl Geschichte:
Am 27.1.2019 um 10:16 schrieb Deichgraf:
  • Confused 1
    • oben und unten kannst du von mir für 150 haben.
    • Wieso?    In deinem Alter ist das doch ne ganz gute Quote...
    • Ich habe ein ähnliches Phänomen.   Als ich den alten Sip Tacho (1. gen noch) angeschlossen hatte lief alles so wie nötig.    Tacho Karacho eingebaut und den Kosofilter angeschlossen, und auch den externen Abnehmer für Geschwindigkeit.  Drehzahl funktioniert, Tachosignal spinnt je nach Abstand vom Magneten zum Abnehmer (also ab welcher Geschwindigkeit er dann letztendlich aussetzt und nichts anzeigt) Je weiter ich mit dem Abnehmer gegangen bin, desto später war dann Schluss mit den Aussetzern. Vorher (1. gen) war der Abstand etwa 8-10mm - jetzt bin ich locker bei 2.5-3 cm. Allerdings hat da das Tacho auch ab und zu mal Aussetzer gehabt - sporadisch - ganz komisch das Ganze.
    • Danke dir.  Ja alles entstört und so wie bei den anderen 4 Rollern auch installiert.  Andere Blackbox hatte ich schon probiert. negativ.  Meinen Sip-Mann hatte ich auch schon gefragt. negativ. Bei Koso hatte ich diesbezüglich auch gerfragt, wo man bei solch einem Fehlerbild suchen muß. Negativ. hier nur der Verweiß an SIP. Ich schicke den mal zurück, dann sehen wir. Vom Verhalten tippe ich auf ein EMV Problem wo einfach zu viele Störsignale nicht sauber ausgefiltert werden, und oder der Schaltkreis .... ja genau. Ist ja sowohl im Tacho als auf in der Blackbox. Signal Overflow.  Bräuchte mal einen Signalgenerator.... Danke dir erst mal. Fall andere schon einmal dieses Phänomen hatten, bitte melden.
    • Das ist doch jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen.  Ich hab gerade auch Schweissprobleme bei den Außentemperaturen und Sonnenbrand. Ich werde hier schon als Engländer beschimpft.     ...warum liegt hier Stroh
