CNC Kupplung VMC
vor 8 Stunden schrieb hausi:
Ich kann morgen bei meinem bgm deckel nachmessen zum 200 Deckel ob's einen Unterschied gibt bevor du ihn bestellst
Das wäre super, danke!
  • Antworten 179
  • views 24,9Tsd
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Hab mir grad nach @AIC-PXVorbild eine "Drehbank" gebaut :     Mit ner Schlüsselfeile in 3 Minuten erledigt      Oberfläche nicht vom Original zu unterscheiden
  • kneitinger
    kneitinger
    Hatte mir das Teil anfang März über Ebay.it gekauft. Incl. Newfren Race Beläge 110 Euro + 30 Euro Versand. Ich habe keine Probleme, läuft bei 22PS/23NM in Verbindung mit 24 BGM Ritzl seit 4-500km
  • Innerhalb von 24 stunden und einer fahrleistung von ca. 0,0 km könnt ich mir vorstellen das der verschleiss noch nicht all zu gross ist. Falls doch, werde ich berichten!
Vom Druckpiltz bis Oberkante Deckel 24mm
Bearbeitet von hausi
vor einer Stunde schrieb hausi:
Top, danke Dir! Ich messe nachher meinen Deckel nach.
Beim 200er Deckel ca. 23 mm.
beim originalen VBA Deckel nur minimal weniger.
in dem Fall wird der BGM Deckel wohl auch nicht funktionieren.
@hausi: Danke fürs messen.
im dem Fall bestelle ich den 5 mm spacer von SIP und verbaue den originalen Deckel.
Am 7.3.2025 um 17:49 schrieb Flaake:
Steht beim 5mm Spacer nicht der Reifen am Kupplungsdeckel an? Könnte knapp werden. Kannst ja mal mir dem ori Deckel schauen wie viel Luft zum Reifen ist bevor du den Spacer bestellst...
Bearbeitet von Labrat XL
Moin nachdem ich meine vorherigen Kupplung komplett zerlegt habe. Habe ich die VMC eingebaut.
Scheiben 2/1,5/1,5/2 mit Castrol mtx 10w40.
kupplung hat viel „Drag“ das nach 5 kw Umdrehungen die Karre aus geht.
Würde euch einfallen was es sein könnte?
Bzw falsches Öl oder Anordnung von Scheiben?
Wahrscheinlich würde es die durchaus bekannte Beschreibung: "trennt nicht" zusammenfassen.
Man benutzt ja gerne Worter, die es bereits gibt.....
Sry mein Fehler!
Das ist ja das komische, sie trennt schon aber sie würde dich weiterziehen. Normales kuppeln bei 1300u/min
Druckpunkt da, kein Rutschen beim Vollgas fahren.
Kupplung ließ sich beim Probezusammenbau trocken einwandfrei drehen. Nass hatte sie schon merklich mehr Widerstand beim drehen.
Ich habe Castrol 10w40 benutzt.
erster Ansatz1: sae30 benutzen bzw. sae40 wenn ich welches auftreiben kann und gucken ob der Widerstand abnimmt.
Ansatz2: mineralisches 10w30 benutzen.
Absatz3: die Beläge von pillepoppen mit 10w40 benutzen.
vielleicht hatte ja einer schon mal ein ähnliches problem.
vor 2 Stunden schrieb Bigappleben:
Sry mein Fehler!
Aus Interesse: Hab das Problem nicht verstanden, kannst das mal beschreiben?
Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .
Fahre die MMW auch so.
vor einer Stunde schrieb HELL:
Bei mir war im Set nur 3 x 2mm und 2 x 1,5 cm
Scheiben könnte ich mir andere besorgen und testen.
vor 7 Stunden schrieb Bigappleben:
2/1.5/1.5/2
Ich meinte den Hersteller selbiger?
Ich habe (glaube ich) Newfren verbaut und habe da alle Nasen entgratet, damit es schön flutschte.....
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Ja original VMC 10 Molle Scheiben.
Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
Entschuldigt bitte das Maschinendeutsch. Da die VMC jetzt mit 2 x 2 mm und 2 x 1,5 mm starken Platten ausgeliefert wird, habt ihr also insgesamt einen 0,5 mm höheren Stapel an Scheiben und Platten, nehme ich an. Welche Auswirkungen hat das?
Ich habe mich damit beschäftigt, als ich herausfand, dass die 10 Molle ursprünglich ohne gezahnte Scheibe ausgeliefert wurde (das war mir nicht aufgefallen). In der Zwischenzeit hatte ich einen Satz neuer originaler Cosa2-Stahlscheiben eingebaut, darunter auch die gezahnte. Ich dachte, die serienmäßigen Stahlscheiben wären identisch mit denen der VMC-Kupplung. Wie dem auch sei. Ich hatte mit diesem Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen an der VMC zu kämpfen und dachte, vielleicht könnte die gezahnte Scheibe etwas damit zu tun haben. Also dachte ich, ich könnte versuchen, sie gegen eine 2-mm-Scheibe auszutauschen. Die Frage ist, ob das eine gute Idee ist. Gibt es Meinungen dazu?
Habe SAE 30 eingefüllt und bin 5 min gefahren. Es wurde Minute zu Minute besser. Ich würde die Beläge in Verbindung mit dem Öl (mtx 10w40) als Ursache für das Debakel sehen. Werde mal andere Beläge ausprobieren!
Moin, ich habe jetzt auch mal was.
Seit ner gewissen Zeit rupft meine Kupplung beim anfahren. Hatte erst die Molle nun die Stahl drin, aber beide haben das gleiche Problem.
Wenn sie kalt ist ist es schlimmer als wenn der Motor warm ist. Es rupft nur ganz zu Anfang, wenn man den Punkt gekonnt übergeht rupfts fast nicht.
Ich habe jetzt nochmal alles zerlegt und die Zwischenscheiben entgratet.
Was halt auffällt ist, dass die Messingbuchse immer lose ist.
Kann es sein dass sich das Ritzel verkantet? Der Unterstand des Ritzels ist mehr als ausreichend, habe zusätlich nochmal ein Ölpumpenritzel mit ner tiefen Phase genommen um ganz sicher zu gehen.
Ölleitblech ist verbaut und man findet gelegentlich auch Öl in der Kupplung.
Primär fühlt sich ok an, werde aber den Motor demnächst spalten und die nochmal erneuern.
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Habe eine VMC ergal Kupplung in einen TX 200 Motor gepackt. Weil ich keine Lust auf Fräsen hatte mit BGM CNC Deckel. Deckel geht schwer drauf, der steht an der Kupplung an.
Kupplung rutscht.
Wenn ich ohne Druckplatte zusammenbaue grift die Kupplung.
Die PX 7 Feder Kupplung die drin war hatte dasselbe Problem. Komischerweise ist der Druckpilz wie neu. Haben die Spanier da rumgebastelt?
Könnte die Distanzscheibe auf der Kurbelwelle eine falsche Dicke haben?
Ich nehm die Kupplung noch mal raus und schaue ob die dicke Scheibe als erste drin ist. Falls ja könnte ich ausprobieren ob das ohne die Distanz funktioniert.
Wie sehr ihr das?
Der Klassiker war es.
Ich hätte geschworen die Reihenfolge stimmt.
Aber natürlich hatte ich das Packet genau falsch rum drin, dicke Scheibe ganz oben drauf.
Reihenfolge korrigiert und zusammegebaut sieht das gleich viel besser aus. Kupplung greift und trennt wenn ich am Hebel ziehe. Ich geh mal auf Probefahrt.
Ja, lag dann wohl an der falschen Reihenfolge. Kupplung funktioniert soweit.
Am 13.5.2025 um 07:50 schrieb fuffbuff:
...Was halt auffällt ist, dass die Messingbuchse immer lose ist...
Das würde ich als erstes mal beheben und dann schauen ob sie immer noch rupft
vor 42 Minuten schrieb Flowson:
Ich hab neulich ein Rupfproblem bei ner Cosa 2 durch eine vollflächige Verklebung der Buchse mit „Fügen Welle Nabe“ scheinbar behoben. Da noch neue Beläge reinkamen (gleiche wie zuvor), kann ich keine 100% Garantie liefern. Und die Kiste ist seitdem leider noch nicht wirklich viel bewegt worden.
Versuch ist es aber allemal wert.
Auflösung meines Problems:
Kupplung hat nicht richtig getrennt obwohl der Ausrückweg gepasst hat.
hatte am Anfang Castrol MTX verbaut und die Beläge haben geklebt.
danach auf sae30 umgeölt das trennen wurde besser aber nicht perfekt. (Rupfen beim einkuppeln)
Pillepoppens cr80 Beläge mit reinschreiben verbaut und empfohlenes Öl verwendet und siehe da, einwandfreie Funktion der Kupplung.
Kann natürlich sein das ich nur ein Montags Modell hatte.
bin jetzt glücklich!
Bearbeitet von Bigappleben
ich hab jetzt mal bissl mit dem Öl gespielt
und geschaut wie ruckfrei das schaltet und kuppelt
SAE30 mineral  schaltet u kuppelt kalt gut. Warm knallts etwas. Rutschen null.
Motul 10-40 synthetisch rutscht etwas - schaltet aber super
SAE250 ist zu steif. selbst warm trennts nicht gut
SAE140 ist kalt ok - warm flutscht das wunderbar. rutscht nix. ist mild legiertes mineralzeug
vor 12 Stunden schrieb 500 Miles:
Ich fahre jetzt gerade auch wieder SAE30 und ich habe die Zwischenscheiben entgratet und die Buchse wieder befestigt.
Jetzt ist es zu 90% gut, aber ab und an mal rupft es trotzdem.
Kann ich erstmal mit leben.
Hab auch noch von einem ausgedrehtem Deckel zu einem noch originalen Deckel gewechselt mit noch vorhandener Abtropfnase, vielleicht bringt das ja was.
Mir ist letzte woche bei der vmc kulu der korb aufgegangen/ aufgebogen.
Ist das ein einzelfall oder ist das schon öfter vorgekommen und ein beknntes problem?
Bearbeitet von bernd82
Ich habe jetzt ein Problem mit der VMC Kupplung. Sie rupft beim schalten und trennt nicht richtig. Aus der Erinnerung lief sie mit SAE 30 besser als mit dem 10W40.
Ich schaue morgen auch mal nach welche Zwischenscheiben da drinne sind.
Mein Ansatz wäre jetzt erstmal wieder auf SAE 30 umsteigen, den obersten Belag "abkratzen" und schauen, dass 2x 2mm und 2x 1,5mm Zwischenscheiben verbaut sind.
Was sagt ihr? Könnte das die Lösung sein?
