Egig170 - 99% Plug & Play
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 880,1Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
Ich hab dir die Auslass Dichtungen alle auf Lager und wenn du was bearbeitet hast, passe ich dir das for free an…. Ich glaub es gibt sogar noch osterrabatt 🥰 @Humma Kavula
Vielen Dank für das Angebot, voll nett von Dircheers
Ich hab ja auch schon einige Dichtungen bei Dir bestellt und war immer zufrieden mit den Teilenthumbsup
Bei den FalkR Teilen hat mich einfach mal das Datenblatt überzeugt, daher teste ich die jetzt.
Sollten die Dichtungen wider erwarten aber auch nicht "fit'n'forget" sein, komme ich sicherlich auf Deinen Shop zurück
Netten Sonntag,
Humma
vor 35 Minuten schrieb Humma Kavula:
Netten Sonntag,
Humma
Ich habe diese Dichtungen von FalkR in zwei Motoren verbaut und kann nichts negatives dazu berichten.
vor 55 Minuten schrieb wladimir:
Auf Basis solcher Aussagen hab ich das Material auch in Verwendung👌🏻✌🏻
Wenn in einem Monat die neue Homepage kommt dann schau ich das ich gleich den Auslass Dichtung Konfigurator mit Einbau. Ok sorry ist offtopic
Bearbeitet von Gaeskits
2mm Aludichtung + dirko + plane Flächen seit mehreren TKm dicht.
Am 14.4.2026 um 07:41 schrieb egig:
Ich empfehle immer das Werkzeugfach genau in der Sicke mit Löcher zu versehen, dann zirkuliert die Luft auch etwas im Vergaserraum. Die strömt ja durch die Kaskade in den Vergaserraum und kann dann oben entweichen
@egig kannst das nochmal genau erklären? Es geht um das herausnehmbare Kunststoff Werkzeugfach einer V50 / ET3?
vor 17 Minuten schrieb Fizz:
Ich glaube egig meint das so in der Art.
vor 9 Minuten schrieb Mirre:
Danke, hätte das für mich eher oben, seitlich umgesetzt, da ich Werkzeug und Ölflasche im Fach habe. Wie haben anderen das umgesetzt?
vor 1 Minute schrieb Fizz:
Die Ölflsche sitzt auf der anderen Seite in einer extra Führung sigh
Die Löcher aber ganz oben bohren ringsherum dann fällt nichts in den Vergaserraum
vor 15 Minuten schrieb Mirre:
Ist das ein tieferes Werkzeugfach das du zeigst? Bin am Überlegen meins tiefer zu bauen. Evtl mit Edelstahlgitter, oder Große Öffnung damit wieder zu verschließen. Hast Bilder von deiner Lösung?
vor 10 Minuten schrieb egig:
Hast du Erfahrungen gemacht, das die Luft vom Tunnel her nicht reicht?
vor 1 Stunde schrieb Fizz:
Die Box hat die gleiche Höhe wie original. Ich habe den Tunnel eingebaut, weil sonst mein Choke-Hebel (der für Seilzug) gegen die Box stößt. Ich sende Dir gleich mal ein Bild von der Gesamtansicht.
Aktuell ist mein Admin auf dem Rechner
Ich denke, dass der Motor auch ohne die Löcher in der Box, genug Luft bekommt.
vor 2 Stunden schrieb egig:
Ich habe das Werkzeug in einer Tasche drin. sigh Und außer der Ölflasche ist dort nichts weiteres drin.
vor 2 Stunden schrieb Fizz:
So einfach hab ich das umgesetzt und das Risiko das was durchfällt ist gering. PK Fach hatte sogar original eine Luftzufuhr an der Oberkante.IMG_20260421_122224.jpg
Kurzfassung:
Bei PK habe ich irgendwann das Fach gelöchert und die Karre (170er) lief merklich magerer.
Und das obwohl die PK-Fächer eh schon Luftschlitze oben haben.
Bei V50/PV Rahmen habe ich keine Erfahrungen.
vor 28 Minuten schrieb PolePosition:
Kurzfassung:
Ich habe auch am Prüfstand mit Fach ohne Löcher weniger Leistung, vermutlich durch anfetten wie bei einem Luftfilter
Die Luft die durch die Nase einströmt kann halt nur bedingt einströmen, wenn hinten keine Öffnung ist.
Bearbeitet von egig
vor 48 Minuten schrieb egig:
Danke für die Antwort. Es geht also darum eine Zirkulation zu erzeugen, damit immer genug Luft zur Verfügung steht. Wir brauchen ein Siebwerkzeugfach😬
vor 2 Minuten schrieb dorkisbored:
Oder man fährt halt einfach whistling Man muss ja nicht aus jeder Kleinigkeit eine Wissenschaft machen
Sehe ich auch so. Der Egig170 hat soviel Leistung, da kommt es mir auch nicht auf 1-2 PS an. Lieber lange Touren fahren können, ohne jetzt immer am Limit fahren zu müssen -)
vor 4 Stunden schrieb dorkisbored:
Soviel BlaBlaBla von einem Moderator.
Mann mann mann.laugh
Hab gerade fest gestellt, dass es sich hierbei um eine rein rhetorische Frage handelt :
vor 5 Stunden schrieb Humma Kavula:
Mit wieviel Nm zieh ich die beiden M8 Schrauben vom Auslass fest?
vor 5 Stunden schrieb Smallframefan:
Wie alle M8 20-25Nm
Wie soll man schon auf der linken Seite einen Drehmomentschlüssel ansetzen? muah
Dennoch danke, Auspuff wieder dran, die Dichtung von @FalkR macht mal einen richtig amtlichen Eindruck!
