Egig170 - 99% Plug & Play
Man kann ja auch bis am Ende warten nur ist man dann halt nicht einer der ersten :laugh:
  • Antworten 5,4Tsd
  • views 912,8Tsd
  • Niemand hat noch einen Zylinder bis auf die 5 Protos im Umlauf   Eine Ausnahme gibt es aber, derjenige bekommt einen Komplettmotor kommende Woche. Da seine Restzeit unter uns , Gesundheitlic
  • Der Finale Kolben mit dem 6° Layout hat nun nach 2000km die gewollte gleichmäßige Abnutzung/Reibung  und ist somit für den verkauf freigegeben. Der Zylinder selbst hat bestimmt 5000km runter mit
  • Hier:   Adresse für den Zylinder schick ich dir per pn
vor 4 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Erster sein muss ich persönlich da nicht, und das mit den Häppchen passt mir grad ganz gut - Alles easy.
Finde die Idee und das Konzept einfach sau cool.
Danke dafür Erich.
vor einer Stunde hat andi123 folgendes von sich gegeben:
Wirds den Unisex auch bei SIP geben?
Wenn sie ihn denn bestellen
Ist mit dem PHBH30BS auf dem Stutzen noch genügend Platz für nen Luftfilter ?
oder welchen Luffi fährst du in Verbindung mit dem o. g. Vergaser ?  Den vom Fabbri ?
Gruss,
Am 5.1.2022 um 20:43 hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
:muah:
Lustig finde ichs dann erst recht
Das ist doch der "Performance" und nicht
der "P&P" .......:whistling: :cool: :-D
vor 3 Stunden hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Gruss,
…ich häng mich mal an die „Vergaserfrage“ dran:
Im @egigShop gibt’s ja den YSN PHBH30BS als Alternative zum Dellorto PHBH30BS… Aber wäre es nicht viel sinnvoller, den PHBH30BD zu nehmen?
Hintergrund: Die Einstellschrauben sind beim PHBH30BD auf der linken Seite (in Fahrtrichtung)
Oder ist da bei eingebautem Vergaser genug Platz um an die Einstellschrauben zu kommen?
vor 5 Stunden hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
Gruss,
luftfilter brauchst du keinen, den kannst dir sparen!
vor 4 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Du hast schon recht. Für V50 wäre der BD der richtige/vorteilhaftere. Aber ich habe auch nach längerer Suche keinen BD in der 2Takter Version gefunden.
Bearbeitet von RobKBoh
text ergänzt
vor 4 Minuten hat jonesbones folgendes von sich gegeben:
Dellorto VHSH 30 CS
Hat der die Schrauben und den Spritanschluss nicht auch auf der rechten Seite? :thumbsdown:
Ausserdem wäre es doch einfacher, einen PHBH30 zu nehmen, wegen der Vergleichbarkeit von z.B. Bedüsungen und Einstellungen.
Am 14.3.2021 um 10:06 hat egig folgendes von sich gegeben:
Hier weitere Tests, dank der 56mm Stehbolzen und nur mit denen passen alle SF Anlagen von 52-62mm Stehbolzenabstand jeweils mit Langloch am Flansch.
Die größe vom Auslasd wurde so gewählt dass sogar ein 28mm Krümmer noch abdichtet und somit ein Original Auspuff verwendet werden kann
20210313_115242.thumb.jpg.a47ca34579b5c4110b160d0794c9ea1d.jpg20210313_115256.thumb.jpg.4a06fdd23e80e3c21b1ff65b82407d2c.jpg
Blau - Python
Rot - Mamba
Pink - Superbananana Sport
Orange - Cobra Evo
Unten im Text ganz hinten sieht man die Namen der Anlagen
Top Ergebniss durch VHSH statt PHBH war 27PS bei 0,5nm weniger mit Cobra Evo.
Im Diagram war aber jeweils der PHBH drauf
Bearbeitet von jonesbones
War ja nur eine Idee...
vor einer Stunde hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
Du hast schon recht. Für V50 wäre der BD der richtige. Aber ich habe auch nach längerer Suche keinen BD in der 2Takter Version gefunden.
Ist das nicht ein BD? :whistling:
Dellorto PHBH30 zu finden ist seit nem Jahr eher ein Glücksspiel
vor einer Stunde hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Weiss jetz nicht genau was du meinst, aber:
„BD“ hat die Einstellschrauben in Saugrichtung rechts
„BS“ hat die Einstellschrauben in Saugrichtung links
vor 30 Minuten hat RobKBoh folgendes von sich gegeben:
War nur ein blöder Versuch darauf hinzuweisen, dass ich noch einen BD hätte :cheers:
Ich werd einen 30igerTMX probieren. Der liegt da grad noch rum.
Das Düsen-Suchen wird ein Spaß werden. :sigh:
Bin schon heiß auf "DER Gerät"
L.G.
Woifal
vor 13 Stunden hat jonesbones folgendes von sich gegeben:
Was ist denn mit dem Dellorto VHSH 30 CS?
Der vergaser ist das goldene Ei , jedoch hat der in diesem Drehzahlniveau nicht die vorteile wie sonst. Am 170er waren es zum phbh30 ca 0,5 ps mehr bei aber 20 nummern größerer HD .
Am 9.9.2021 um 09:32 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Wie sind denn deine Erahrungswerte mit dem PHBH30 von YSN? Gibt ja scheinbar aktuell keine Dellortos
...das würde mich auch interessieren. Der Vergaser wurde doch bestimmt schon einige Male verbaut, auch bei Kundenmotoren. Und der originale Dellorto ist ja schon seit Monaten nicht mehr lieferbar.
Interessant wäre auch, ob der im @egigShop angebotene YSN Vergaser halbwegs passende Komponenten hat (Schieber, Mischrohr usw.) oder ob ich die Sachen ggf. direkt ändern muss. Ich spreche dabei nicht von Nadel, HD und ND :dontgetit:
Ich haben den ysn auch schon verbaut nicht nur am 170er
Man muss die kleinteile tauschen, Schieber kann dabei bleiben
vor 8 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
In (bei) Köln gibt es denn doch gerade wieder: Link zum SCK oder meinst du den BD?
Die erste  Unisex sind am Montag-Dienstag fertig
Wie sieht es aktuell mit den Wellen aus ? Sind aktuell ja nicht mehr im Shop zu bekommen.
vor 3 Minuten hat Philipp.B folgendes von sich gegeben:
Die Pleuel vom Primatist sind gekommen, in 2 Wochen  gibt es wieder Wellen
vor 9 Minuten hat Jul187 folgendes von sich gegeben:
Wie siehts mit den Pk Ansaugern aus?
lg
Sind auch in arbeit. Wenn genug nachfrage besteht mach ich dann auch ne Gussform für den pk Rüssel, aber aktuell kann ich das nicht abschätzen
vor 18 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Herzlichen Dank für deine Antwort! :cool:
lg aus der Steiermark
vor 3 Stunden hat padzed folgendes von sich gegeben:
ja, der BD wäre mit zwar lieber, aber scheinbar gibt’s den nirgends…
BTW: Schön, dass hier wieder Bewegung reinkommt :sigh:
vor 6 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Ich fahr überall Bs und finds nicht schlimm musst halt bissl fummeln mit Bits kommst eh gut rein
vor 1 Minute hat Jul187 folgendes von sich gegeben:
…hab das Platzprobleme mit nem 24er Dellorto in einer 50n gehabt, da ging gar nix mit Bits o.ä.
War ziemlich nervig. Is aber grds. kein unlösbares Problem :cool:
Wer ist Online 1
