Es ist Winter, es ist kalt, es liegt Schnee, die Reuse läuft - was ist mit PLATTENSPIELERN mal wieder :-)
vor 18 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Musik pur, so langsam wirds gemütlich hier im Forum :thumbsup:
Im Januar stand ich vor den ganzen Vinylscheiben im Keller und dachte da kann man ja auch mal wieder reinhören.
Zeit ist ja derzeit reichlich vorhanden.
Leider habe ich meine Technics Rotationsmaschine vor ettlicher Zeit mit der gesamten Anlage verkauft.
Aber zum Glück habe ich Omas Klassiker aus Celle aufgehoben, Baujahr 72 mit Direkt Drive :-D
Klanglich naja, irgenwie fehlt mir die Referenz von früher, die Klangerinnerung ist irgendwie schon aus meinem Hauptspeicher gelöscht.
Die Schiebepotis könnten auch mal neu, egal ich kann meine alten Platten hören....
Superschick:thumbsup:
  • Antworten 368
  • views 32,7Tsd
  • Torsten Adam
    Torsten Adam
    Soooooo, Freunde des High Fidelen... Ich möchte hier nun einmal kurz mein Projekt vorstellen (Oracle Delphi Klon)...   Angefangen hat es mit einer Idee vor zig Jahren und dann mit
  • Torsten Adam
    Torsten Adam
    So, ich will auch mal... Allerdings etwas Aussergewöhnliches. Das Teil ist komplett bis auf den Motor und den Tonarm 9'' (beides von Pro-Ject) selbst gebaut. Acrylglas (das gute von Röhm), massiv
  • Meine Rosita
vor 10 Stunden hat juandefuca folgendes von sich gegeben:
Läuft der Plattenspieler einfach weiter wenn ihr die Platte wechselt?
Ja, wenn ich schneller bin als der Autostop
vor 8 Minuten hat Vespistico vna folgendes von sich gegeben:
Hab meinen gerade abgeholt. Kratzerfrei und läuft. :inlove:16145360949037025125435508420471.thumb.jpg.ae5853ac289c9215cd1841169184c798.jpg
da lohnt sich deutlich ein besseres System. Das da drauf ist, ist das billigste T4P System von Technics. Irgendwas mit 24 in der Bezeichnung.
Das bremst den Plattenspieler total aus.  Da geht mit einem guten System mehr. Tipp dazu steht einige Beiträge weiter vorn.
vor einer Stunde hat Vespistico vna folgendes von sich gegeben:
coole Base
Bearbeitet von wj500
Aus dem Nachlass meines kürzlich verstorbenen alten Fahrlehrers.
2 Grundig Kugellautsprecher.
Muß ich noch testen, aber die kommen wohl ins Büro.
HiFi mässig dann eher ein Abstieg.
Aber das Design.... sabber
Und sackschwer sind die.
Geschickte Gewichtsverteilung:
Da wo Volumen ist, ist auch Gewicht...
Die zugehörige Kompaktanlage kriege ich auch noch.
Fürchte aber dass die, wie mein anderes Grundig Gedöns
nach den Jahrzehnten Komplettrevision braucht und ob ich da
Zeit zu finden werde?
solche Kugellautsprecher haben wir auch im Wohnzimmer. Hat meine Frau gekauft, weil sie meine (eckigen) Tannoy Boxen optisch nicht "schön" fand. Die Kugeln waren ein echtes Schnäppchen (Selbstabholer in DüDorf, Schwager war zufällig grad in der Gegend).
Wenn Du die anschließt, experimentiere ruhig mal bei der Aufstellung. Die müssen ein bisschen in den Raum rein (von der Wand weg). Und dann ändert sich der Toneindruck auch, wenn man die dreht - in den Kugel sind je 2 Tieftöner und 2 Hochtöner, die jeweils einer nach schräg unten und einer nach schräg oben abstrahlen. Da ist wichtig, welcher (TT oder HT) nach vorne oben zeigt.
Die Lautsprecher sind Standardmaß, moderne Upgrades problemlos möglich.
Bei der Anlage würde ich pro forma erstmal Treibriemen austauschen und bewegliche Teile entgrützen und neu schmieren. Alles kein Akt.
Dann noch einen Satz schäbigste €10,- Boxen vom Flohmarkt anschließen und testen, bevor die Audioramas zum Einsatz kommen (falls in der Anlage ein oder mehrere Kondensatoren schadhaft sind. Gehören aber im Idealfall eh alle getauscht. Schöne Heimarbeit!)
vor 39 Minuten hat Beatnik66 folgendes von sich gegeben:
Wohnzimmer
Küche
Sieht aus wie ne Tonschüssel.
Was´n das?
vor 1 Stunde hat wj500 folgendes von sich gegeben:
Was´n das?
Summit Omnium 5000 Kugelboxen aus dem Taunus,oben Mitten, 3 Höhen mittig, Bass unten, von 1972.
Bearbeitet von Beatnik66
Hurra, sie funktionieren und klingen ganz ordentlich.
Die Aktiv Dinger aus dem gleichen Katalog im Keller,
sind aber deutlich ausgewogener.
Macht nix.
Die bleiben im Büro.
Warte noch auf die Kompaktanlage.
vor 13 Minuten hat wj500 folgendes von sich gegeben:
Macht nix.
Warte noch auf die Kompatanlage.
Richtig krass wird's wenn Du die anner Quadroanlage anschließt.
vor 23 Stunden hat Beatnik66 folgendes von sich gegeben:
und hast du?
ich hab ja nix.
nicht mal 4 Kugeln, geschweige den Quadrogedöns.
Wobei eine Quadrotest LP hab ich.
Und wer ist Dr. Koch?
vor 15 Minuten hat wj500 folgendes von sich gegeben:
und hast du?
und wer ist Dr. Koch?
Ja im Wohnzimmer steht ne Wega ADC2, für Schlafzimmer und Küche steht nen Telefunken TRX 3000 zur verfügung.
Christian Koch mit seiner Band Vibravoid ist einer der letzten Musiker in Düsseldorf, der die Psychedelic dieser Stadt hoch hält
PS Die Geräte haben Frequenzregler sodas man Stereo als Quadro erleben kann.
Quadro wiederholt technisch meine LSD Erfahrungen.
Oh.
Ich hatte mal sowas.. Aus Schiefer und Bronze und Edelstahl und Plexi und so. Selbst gefrickelt bis auf den Antrieb (vom VPI HRX), Lager und Teller (von Scheu).
Mit Graham 1.5 mit Benz Micro, Fidelity Research mit EMT, Micro Seiki mit umgebautem DL103,  und Rega Arm mit irgendwas drunter, die Systeme haben munter gewechselt. War ein bisschen übertrieben, glaube ich.
Inzwischen hab ich nur noch einen Rega und sinnvollere Hobbies :)
Bearbeitet von Michi_HH
hier liegt grad Aquanote "True Love" (NM010) auf dem Technics SL-1600MK II
Das hat echt was. Platte aus der Hülle nehmen, auflegen, mit der Carbonbürste saubermachen, Tonarm aufsetzen, Musik genießen…
bissl später…
Aquanote Lisa Shaw "Always" (NM009)
Bearbeitet von FlorianD
Meine Froindin hat einen Plattenspieler, einen neueren Dual, Baujahr müsste 2017 oder 2018 sein. Wenn man ihn startet, spielt er die Platten in deutlich zu hoher Geschwindigkeit ab, und der Tonabnehmer fährt bis in die Mitte. Also so, als ob er auf ein anderes Plattenformat eingestellt wäre, was allerdings nicht der Fall ist. Woran könnte das wohl liegen?
image.thumb.jpg.88dbd5de5ec0d0214e2ccd81a4b48112.jpgimage.thumb.jpg.ee41ea7c86323deb562c51fd356850f1.jpgVon meiner liebsten einen Pro-jects Plattenspieler geschenkt bekommen. Harmoniert gut mit meinem Bang und Olufsen A6.
sorry für die schlechten Bilder. Ich mach mal am Tag welche.
vielleicht hat ja jemand die Platte. Ich suche vob Coldplay - Ghoststories. Will die jemand abgeben :) ?
Bearbeitet von dav'E
  • 9 Monate später...
Mir ist eine alte Sony HMK 70 Kompaktanlage zugelaufen.
Klingt ganz gut und passt stylemäßig natürlich hervorragend zum Gelsenkirchener Barock.
Kassettendeck und Radio werden eigentlich nicht gebraucht, gibt nur die Überlegung einen Bluetooth Adapter nachzurüsten. Hat diesbezüglich jemand Erfahrung?
Kotz beim löten, und alles was sonst noch mit Elektrik zu tun hat, schon bei den Vespas im Strahl.
Die Anlage sollte einen Eingang für ein zweites Tapedeck haben, da könntest Du eine beliebige Signalquelle anstecken.
Ist mir das Topic glatt entgangen?
Hier wartet auch noch ein Stereo Commander Luxus drauf, zum Einsatz zu kommen.
Wobei der eigentlich eher Spender spielen soll um aus den in meiner Bude  einen schönen zu basteln
Aber ich komme mit meinem neuen Job zu nichts was ich mir vorgenommen habe.
Vorher habe ich aber meine optisch eher langweiligen Yamahas mit einem Satz Grundig Raumklang gepaart. Optisch alt, aber jetzt mit ordentlich bumms und irgendwas um 300 Watt statt der originalen 20.
Auch wenn das Gehäuse nicht wirklich ideal dafür ist, langt‘s für meine Zwecke ausreichend.
Edit ruft, dass die Rosita-Austattung nix hochwertiges ist. Was das betrifft bin ich auch zu wenig Genießer, mehr so der einfache Nutzer. Wir können aber gerne mal drüber diskutieren wie beknackt die Dinger gestaltet wurden.
Bearbeitet von Motorhuhn
Hab im Winter auch gebastelt. Hier laufen aktiv ein Dual CS704 und ein CS721 :inlove: die haben beide diesen Winter komplett neue Kondensatoren und Elkos bekommen. Dann gab es neue Systeme und weil optisch einfach auch mehr gemacht werden musste, gab es für beide noch 2 neue Eigenbau-Zargen und neue Hauben. Dazu musste Platz geschaffen werden für Vinyl und Gedöns. Ist zwar "nur" Ikea, aber auch das kann optisch ansprechen.
Vorher :whistling:
Und aktuell :-D
Habe in der guten Stube einen Dual CS 604 und B&O S75.
Bilder kommen noch......
Derzeit arbeitet ein Onkyo daran das Signal zu verstärken. Der Sound ist zwar top, aber der Stylfaktor lässt doch sehr zu wünschen übrig.
Hat jemand einen Tipp für einen guten und stylischen Receiver? Sollte preislich aber im Rahmen bleiben (max 400 Euro).
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Dual_CS_604
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Bang_%26_Olufsen_Beovox_S-75
Am 25.2.2021 um 22:47 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Hach wie geil ist DAS denn :wow:
Das war mein erstes Hifi-Gerät.
Hat mir Vater neu gekauft.
Hat damals 999,- DM gekostet.
vor einer Stunde hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
Soll's was neues sein? Die modernen D-Class amps sind mittlerweile endgültig im HiFi-Olymp angekommen, absolut empfehlenswert sind vor allem die Produkte von Schiit Audio und Ifi Audio, das gilt auch für Deine Preisvorstellung. Tuner müsstest Du allerdings dazustellen.
Diese Verstärker spielen (auch die meisten wirklich hochpreisigen) A/B-Klasse-Produkte der HiEnd-Manufakturen der letzten Jahre ziemlich komplett an die Wand und sind, entgegen des allgemeinen Irrglaubens, auch analog. (D-Klasse wurde vor über 60 Jahren patentiert, ist aber erst jetzt klanglich aus dem Schatten von A/B getreten).
Als Vintage-Alternative würden sich in der Qualität wohl nur die A/B Powermonster aus den Receiver-Wars in den späten 70'ern anbieten (Pioneer, Sansui, Yamaha, Marantz, Onkyo, Denon, Kenwood, etc.), aber da muss man echt suchen und Glück haben, die Preise explodieren seit 6-7 Jahren ununterbrochen.
Ein klassischer Tube Amp scheidet wohl aus, die guten (z.B. ein Satz 700B Monoblöcke) kosten ab ca. das doppelte (neu genauso wie alt) und sind nicht wirklich gut im unteren Spektrum. Wegen des geringen Outputs außerdem eher für wirklich sensible Lautsprecher zu empfehlen (SPL ab ca. 93db/1W/1m). Generell eher was für Bi-Amping (mittlerer und hoher Bereich über Röhren, Sub- und Bass-Bereich dabei getrennt über D-Klasse). Dann aber unschlagbar. Halt teuer.... Für den blitzsauberen Monobetrieb reicht allerdings natürlich auch schon ein einzelner Monoblock (zum halben Preis) aus. Gefällt mir persönlich ja generell auch klanglich wesentlich besser als Stereo...
vor 20 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Genau an diese Liga dachte ich.
Pioneer/Sansui/Marantz kannst Du wegen des Hypes preislich knicken, ist mittlerweile tw. schon lächerlich. Würde mich aber mal auf Hifi Shark umsehen nach den wirklich guten zeitgenössischen Alternativen Sanyo (bzw. Fisher) RS 1050 oder RS 1060 (manchmal auch in Deiner Preisklasse angeboten). Top Tip allerdings: Gleiche Komponenten auch verbaut im Luxman R-1040 (minus Überspannungsschutz für LS, wer's wirklich braucht kann relativ einfach einen nachrüsten). Vielleicht nicht ganz in allem vollkommen auf einer Höhe mit den absoluten Topmodellen der HiEnd-Konkurrenz, aber schon wirklich nah dran und von den Hipstern bis heute (im Vergleich) deutlich übersehen oder unterbewertet. In etwa Deine Liga plus heute (noch) ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.
