BFA 244cc / erfahrungswerte
  • Antworten 405
  • views 84,2Tsd
  • Klabauter
    Klabauter
    Das GSF funktioniert mal wieder: Produkt noch gar nicht richtig auf dem Markt aber schonmal die Fehler analysieren und schlecht reden.   Spätestens in 2 Wochen kann ich hier hoffentlich was
  • Marcelleswallace
    Marcelleswallace
    Schlecht geschlafen?    Bfa bringt vermutlich halt gesteckt scho ordentlich Leistung ohne das der Jürgen den Zylinder erst mal komplett umportet....
  • Der Zylinder hat definitiv die Nase vorne, obwohl ich richtiger Quattrini Fan bin.    S&S geht oft sehr dezente Wege um Fahrbarkeit zu schaffen.    Vergleicht die Kurven mal zu
Ihr wolltet ja Erfahrungswerte:
Mein bfa 252 läuft prima. Charakter wie ein MHR mit Charger, nur zieht er die Gänge viel schneller durch. Der sip 2.0 bringt die Leistung sehr früh, eigentlich zu früh für meine eher kurze Übersetzung.
Werde bei Zeit einen Lakers Auspuff testen oder aus akkustikgründen den SS silent plus.
Über preis Leistung kann man sich ja immer streiten. War nicht billig der Motor, hat aber spürbar jede Menge Potential und macht mir Freude.
Auf die Rolle geh ich erst wenn ich mein endgültiges Setup für die Straße gefunden habe
Gibts Kurven?
Hab ein unnützes 200er VR-One hier liegen :-D
vor 2 Stunden schrieb Manu0r:
Gibts Kurven?
waahas leste Price? :-D
vor 16 Stunden schrieb PXCop:
Ich schwanke noch😂
Hast Du schon den Explorer am Start???
:wow:
Ähm @PXCop lesde Preis für Explorer?  :-D
Sip immer noch nix verfügbar.
Nun aber wieder zurück zum bfa
vor 20 Stunden schrieb PXCop:
Aber Du kannst meines haben wenn Du möchtest. Ich gehe nach dem Urlaub auf Pinasco und kann das abgeben...ist mit MIPA Etchprimer grundiert und 2k-Schwarz lackiert.
puh mir würde der auspuff zu spät kommen. ist sicher geschmackssache
Hast du recht ja, kommt bisschen später aber dafür find ich das Resoloch garnicht so extrem.
@falcoholicer
Kannst du noch mehr zum restlichen Setup sagen und ob du etwas bearbeitet hast?
Du hattest den Sip Performance auch getestet .
Bist mit dem auch auf dem Prüfstand gewesen ?
Also, der Motor hat obwohl er recht drehzahlorientiert ist ausreichend Vorresoleistung. Fährt sich so auf der Straße echt angenehm und dreht eben  schön hoch.
ich habe nur einen Racing Resi (35ps) und den Lakers auf der Rolle gehabt. Der SIP ist fast nicht fahrbar weil die Leistung sehr früh und brachial kommt, dafür nicht dreht. Das passt nicht zu meiner recht kurzen Übersetzung.
ich fahre 62 hub, v force und xtng 36 Vergaser.
Ich denke die 40 Pferde könnte ich recht schnell rauskitzeln, wobei ich jetzt schon zufrieden bin. Ich habe ja auch einen 306 er wenn es bissl mehr bums sein soll.
vor 4 Stunden schrieb falcoholicer:
Hast Du Steuerzeiten angepasst bzw. Auslass bearbeitet und wo ist der Mehrhub ausgeglichen?
hat jetzt schon mal wer den luxus alu klumpen an einen moderneren reso gestöpselt? s&s (silent)?
Sofern man die S&S als moderne Resos bezeichnen möchte.
Bearbeitet von Manu0r
Is aber ein neues bzw. eigenes layout für den bfa /quattrini mit 260ccm….
vor 8 Stunden schrieb light:
Ich fahre deb BFA mit Newline S+ für Quattrini/BFA. Leider noch nicht auf der Rolle gewesen.
kleiner hint:
auf original gehäuse muss bei der adapterplatte aufgepasst werden. die imbus sacklöcher stehen halb frei und die nicht plan versenkten schraubenköpfe werden dadurch zur falschluft quelle.
hab das mal plan gemacht, weils nach dem zusammenbau gebau da rausgepfiffen hat.
vor 4 Stunden schrieb light:
kleiner hint:
is der vmc schon wieder runter?
vor 8 Minuten schrieb px211:
der war nie drauf :-D
Guten Morgen,
Nach dem ich jetzt schon einige M244(M252, M260 und M265) Motoren gebaut habe möchte ich jetzt mal ein BFA244 bauen.
Malossi VRONE Gehäuse
SIP Uncle Tom KW 62/127
SIP Supersport Kupplung 23/62
Benelli Getriebe 1. und 2. etwas länger und 3. 4. etwas kürzer
35 Mikuni
SIP VAPE für BFA
Auspuff Posch Racing Resi
Ich hätte gerne +45PS am Rad und würde mich über eure Erfahrungen mit den Steuerzeiten sehr freuen?!
Vielleicht hat einer auch ein Diagramm zu seinen Steuerzeiten, kann auch gerne als PN.
VG und danke,
Volker
Müsste der für 200er Gehäuse sein, den 125er gibt es meines Wissens nur für 64/127er Welle.
Ein Freund von mir baut über den Winter ein ähnliches Setup mit der 125er Version und einer 65/128er Kingwelle. Hat sich aus zwei Gründen für den „kleinen“ entschieden.
Das 125er VR One lag schon da und der Hauptauslass hat links und rechts bei der 125er Version noch ein wenig Platz. Der 200er ist da schon ziemlich am Limit.
Ist der für das 200er Gehäuse, der Zylinder ist der vom SIP 15066100.
Das Lüfterrad ist etwas leichter (wurde mir so empfohlen).
VG,
Volker
Bearbeitet von MGB_73
Am 26.8.2023 um 12:26 schrieb falcoholicer:
Wie läuft des wenn Du bei 50 im 4ten durchbeschleunigen willst? Welche Primär ect fährst Du?
vor 25 Minuten schrieb LiDoNi:
die kurze übersetzung wird das wegbügeln.... sofern sie so kur ist, wie ich mir gerade ausmale
Am 25.10.2023 um 07:06 schrieb MGB_73:
hört sich spannend an.
ich hab den zylinder mal ohne fußspacer auf das cosa gehäuse gesetzt (vr-one wird hier ein paar zentel abweichen!)
120/170 waren die steuerzeiten bei 62mm mit 128er pleuel
der motor ist nur kurz gelaufen weil ich sehen wollte wie er sich fährt (vibrationen etc...). war cool, aber halt noch weit weg von dem was der auspuff braucht..
fußspacer hab ich in 2.0, 1.2 und 1.0 gefunden und hierliegen. die papierspacer setz ich nicht ein und die alu spacer für den bfa schnitzen ist schon aufwändig...
da weiß ich noch nicht genau wieviel mühe ich mir machen werde. hab aber schon einige kopfspacer bereit..
Hi,
Ich werde es berichten, was er nur gesteckt für werte hat und wie weit ich mit dem Auslass nach oben gehe.
VG,
Volker
