Wir hatten auch kurz Zeit etwas weiter zu machen. (rote Kurve)  0,5mm höher gesetzt. Qk nicht angepasst. Derzeit 1,6mm. HD ist auch etwas kleiner.  Unten rum zickt sie noch etwas auf der Straße.  Werden jetzt nen 38er mal testen.
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ist das ein La Sua ?
vor 11 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
@pv211Ich hab dir eben einen Kopf abgedreht dann kannst du die 1,0-1,1QK mit den derzeitigen Steuerzeiten versuchen. Ich denke damit steigt der Vorreso und die Peakleistung. Da wird die Verdichtung immer noch unter 12:1 sein.
BFA ist mit der Verdichtung immer relativ niedrig, 12,5:1 wäre auch interessant :whistling:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Falls der Kopf an der Dichtfläche um 5/10 nachgesetzt wird,
und an der Brennraumform wird nichts angepasst, steigt die Verdichtung bei 60Hub auf ~12,5 : 1;-)
VC verringert sich um ~2,035ml wäre dann 21,26ml VC
pr
Bearbeitet von powerracer
War heute bei den king brüder zu besuch, und durfte unter anderem das BFA Zeugs befingern.:drool:
Geiler scheiss, und noch geiler , was die bodensee Jungs draus machen.
Handwerk vom feinsten,
Sowas sucht seines gleichen.
 wird wohl mein nächstes Projekt , so nen schönen langstrecken motor.
  • Like 3
vor einer Stunde hat Erdgeschoss folgendes von sich gegeben:
Welches Vergasergummi passt bei dem 40er Ansaugstutzen am besten?
Mein LUZ-Gummi das ich ursprünglich für den Egig250 bestellt habe, passt perfekt auf den BFA-Ansauger.
Wie schon erwähnt konnte ich einen Gadaffi ergattern und habe einen Lakers geliehen bekommen.
Die Anlagen gehen zum spielen auf der Rolle Richtung Vorarlberg :cheers:
Die Bezeichnung auf den Enddämpfern kommt wohl von den vielen Burnouts bzw Rauchvergiftung o.ä., keine Ahnung!:wacko:
Heute habe ich mein 1.Serie C2 vorbereitet, Überströmer angeglichen, Adapterplatte abgedreht.
Ich habe ein 7 Jahre altes 115mm Pleuel vom Rennmotor verpresst damit das nicht nutzlos rum liegt. Motor war um ca. 8mm geplant deswegen die 7,4mm Adapterplatte.
Ich komme auf ÜS 131,6*, Hauptauslass 188,6* und Nebenauslässe 183,7*.
Die QK peile ich auf 1,2mm.
Es fehlt noch ein Nadellager der Hauptwelle für das Faio Getriebe und dann kann ich zusammen bauen.
Ich bin heiss....:inlove:
@KingOfBurnoutFrage an die Entwickler des Kingwelle BFA244,
kann es sein, das sich in der Spindelvorgabe Ø 80 und 12mm Tiefe ein Fehler
eingeschlichen hat, vor allem in der Tiefe?
Das Zylihemd des Zylis, der hier bei mir steht hat eine Länge von 12,20mm
hab bei dem dazugehörenden Gehäuse auf 12,75mm Tiefe gespindelt.
Soll mit 116er Pleuel laufen,
falls ohne Dichtung, Spacer usw. gefahren werden sollte (möchte), was ja möglich ist, sitzt der Zyli am Hemd auf!:-(
pr
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Hallo Helmut,
das ist eine gute Anmerkung.
Die Zylinder die ich hier habe haben alle 12mm Hemdlänge und würden mit den vorgegebenen Fussdichtungen passen. Allerdings ist das echt knapp wenn ein Anwender die vorgeschriebene Fussdichtung weg lassen sollte, dann wiederum wäre die QK aber auch zu gering.
Michael fährt morgen zu BFA und wird dies besprechen, ich persönlich würde auch 12,5mm als Vorgabe bevorzugen. :cheers:
Könntet ihr mal Fotos vom montierten Zylinder im Rahmen einstellen? Würd gern mal sehen wie die Platzverhältnisse Richtung ASS aussehen. Vorzugsweise im PK-Rahmen :-D
Krümmer vor Stoßdämpfer möglich?
Sprich ist die Höhe, der Winkel und die Länge des Auslasskanals anders als beim M200?
Die M200 BSK-Haube wird wohl nimmer ganz passen? Bei einer 60/120er Welle überdeckt die ja zB schon nimma die Lüraabdeckung.
vor 5 Stunden hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Hi, in meiner PV mit 115mm alt Pleuel verbaut kann ich kommende Woche posten. Ich baue Mittwoch ein wenn alles klappt.
In den Motor hab ich wirklich nur altes Klump verbaut was heute trotzdem noch funktioniert. Mehr oder weniger alles erste Serie aus den Quattrini-Gehäusen-Anfängen.....
vor 19 Minuten hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Warum am krümmer geschweisst?
vor einer Stunde hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Kenne ich so nur aus Wien :-D
Schöner Roller!
vor 57 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
Schöner Roller!
danke! :inlove: :laugh:
übrigens: zylinderhöhe von fussdichtfläche gehäuse bis oberste stelle kopf:
BFA 170mm
M200 165mm
hier mal schnell ein paar 30min alte vergleichsbilder von BFA zu M200 zylinderkit
ps:
die hats hinter sich :cry:
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
Am 7.4.2021 um 12:30 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Ist die Länge des Auslasskanals bis zum Flansch anders?
Oder gar der Winkel?
Ggü. M200, versteht sich.
mit deinen stossdämpferversatz und falkr curly auspuff lässt es sich einhängen (foto 1)
da der zylinder aber etwas höher ist und auch eine zentralkerze im kopf verbaut ist, würde ich den stossdämpfer gerne verlängern, dann kann man den stossdämpfer nicht mehr einhängen weil die feder den krümmer berührt (foto 2)
    • um hier mal "sinnvolles" oder eher ölvolles? beizutragen.. bei blauem Öl denke ich an das neue von LiquiMoly, das 2T RaceTec auf Ester Basis.. ist erstens BLAU und zweitens, was ich viel besser finde, es entmischt sich nicht so schnell wie das Motul 800. Wie es riecht, weiß ich nicht, da ich selten hinter mir selbst fahre :) aber für den Duft gibt es ja eh ein anderes Topic.
    • Ich habe grade eine Spanische Serie2 in der Werkstatt. An der Bremstrommel hinten sind mir zwei Radbolzen abgerissen. Die sind vom Durchmesser dünner, als die Italienischen. Kann mir jemand sagen, wo ich welche bekommen kann, oder hat noch jemand zwei Stück liegen ?
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
