Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Prinzipiell sollte ja eigentlich ein Nadellager besser funzen als eine Buchse, zumindest IMHO. Aber bei den Wellen der süssen Kleinen wurde ja in alle Richtungen getrickst und gepfuscht. Wenns nicht der Aluzylinder wär hätt ich gesagt einfach ausprobieren. So würd ich mir eine gscheite Welle besorgen und die bei einem GG-Heferl verbauen.
Filigran; no na - 10er Kobo? An dem Mopperl is doch alles filigran. Die Zylinder/Kopf Kombi von meinem Moped ist größer als der komplette Ciao Motor ;)
Wg. der Vari hättest Dich a bisserl früher melden müssen - die hat jetzt der Michi bekommen.
ps.: 1. Mai mit dem Ciao? Dann komm ich auch mit meinem.
Aufgrund von hoffnungsloser Übermotorisierung habe ich den Pinasco Motor mit elektrischer Zündung endlich aus dem Porter ausgebaut und ins 71er Ciao implantiert. Zusätzlich noch von Mono auf originale Vario gewechselt.
Gestern dann meine erste Probefahrt auf Vario; echt geil welch ein Unterschied das zu Mono ist - bin begeistert! Jetzt nur noch das Licht wiederfinden und passende Seitendeckel, dann kann die Mofasaison beginnen.
Kommt drauf an, was man investieren möchte. Man kann auf Basis des Originalmotorgehäuses schätzungsweise 6 - 8 PS am Rad rausholen mit originaler Vergaserposition. Das reicht dann für 70- 90 km/h. Es gibt auch kleine Motorhälften für seitliche Vergasermontage, damit geht etwas mehr. Dann gibts noch Motorgehäuse von Polini, Malossi, Simonini und Sprocatti mit Membraneinlass oder Plattendrehschieber. Da kann man z. T. auch Zylinderkits von Automatikrollern draufschnallen, damit sollten dann die 20 PS geknackt werden können.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Hi,
Weiß nicht ob ich hier richtig bin.
Habe in meiner Garage noche eine originale Ciao von 1970 in weiß stehen.
Springt auch super an und läuft.
Leider läuft sie aber nur sehr langsam....schwach.
Mein Sohnemann wird in 2 Wochen 15 und macht gerade einen Mofa Führerschein.
Würde die ciao gern ein wenig schneller machen und das auf einfachste Art.
Habe noch eine Ciao stehen mit einem malossi Block, die läuft allerdings um die 75......
Das ist mir klar zu viel.
Wie kann ich die weiße möglichst einfach ein wenig pushen?
Richtig. Am Besten einfach mal die Scheiben/Kupplungsglocken probieren. Du wirst natürlich weniger Abzug haben, dem musst Du Dir bewusst sein. Mit nem größeren Vergaser und nem Mopedauspuff wirkst Du dem wieder entgegen
Viel Spaß beim tüfteln! Denk an passende Keilriemen die Du benötigst, wenn Du die Übersetzung änderst
Hätte da mal wieder drei Fragen :-)
1. wo bekomme ich ordentliche Tachos her, inkl Tachowelle Befestigung und Antrieb?
2. wenn eine Speiche defekt ist muss ich ernsthaft alle umliegenden Speichen ebenfalls demontieren ? Um nur die eine zu ersetzen, die bekommt man ja sonst nicht eingefädelt
3. Suche Datenblatt/Briefkopie (am besten schon was deutsches) für C7e1t
Bearbeitet von vnb1t
..... und ich suche ein Werkzeugkästchen ( das Ding unter dem Gepäckträger).
Hat hier möglicherweise auch jemand einen Gebäckträger für vorne übrig ?
Jeweils für eine 19´´ Bj 70
Gruß Oehli
Bearbeitet von oehli
Motorista,
so eine Briefkopie der Mopedversion vom Ciao wuerde mir auch helfen, am vergangenen Sonntag gab es zum fairen Kurs ein 1978er Modell auf dem Teilemarkt in Augsburg, guter Zustand, aber ohne Papiere.
Brauche ich fuer deutsche BE eigentlich auch den Tacho und Bremslicht? Momentan ist nicht viel davon zu sehen und muss man ggf. eine aufgenietete Plakette mit Fahrgestellnummer und Baujahr nachruesten?
Ein paar Verschleissteile muessen noch erneuert werden, aber dann sieht es mit Lack und Technik schon ganz gut aus. Neue Papiere sind hier in Muenchen aber immer ganz schoen zeitaufwendig...
Freue mich ueber Eure Tips + Gruss
Juergen
Motorista,
Juergen
hol dir doch ein rotes versicherungskennzeichen bis 50ccm so fahre ich meine kisten aus italien auch immer:)
wenn die karre verkehrssicher ist... ja
allerdings nicht als alltagsfahrzeug ....nur probe und überführungsfahrten halt
Rita
man sollte es ja nicht übertreiben mit den probefahrten
Da würde ich Bilder benötigen habe davon so einige rumliegen.
Bei den Tachos passt jeder von einer V50 Rundlenker. Man benötigt dann noch die Welle und den Tachoantrieb welcher unten mit einem Filzring auf die linke Seite der Hauptachse des Vorderrades kommt. Das Loch in der Bremstrommel dient als Mitnehmer für das Knickbare Blechteil des Tachoantriebs.
Tachobefestigungsbleche (diese U-Teile) für den Scheinwerfer habe ich noch einige in NOS rumfahren...falls da Knappheit herrscht :blink:
hallo!
Hab mir gestern aus der nachbarschaft eine gelbe ciao, erstbesitz, 5080km, bj. 1973, stand 10 Jahre herum, geholt. Leider springt sie nicht an. dh. wenn ich trete, dreht sich zwar so ein großer teller links, aber der motor selber dreht nicht mit bzw nur ganz leicht wenn ich die zk herausdrehe.
was kann das sein?
danke.
post-3914-0-00936700-1435656189_thumb.jp
Du müsstest schneller treten oder anschieben, damit die Starterbacken der Fliehkraftkupplung greifen und so ein Kraftschluss zur Kurbelwelle hergestellt wird. Oder du baust die Kupplung mal ab und schaust dir den Zustand an - Beläge freigängig, ausreichend Belagstärke... Dass du den Dekompressionshebel (der kleine links am Lenker unter dem Bremshebel) und auch den Choke beim Startversuch betätigst, setze ich mal voraus.
Des weiteren sollte natürlich auch Sprit im Vergaser bzw. Zylinder ankommen. Wenn das Mofa 10 Jahre stand, ist es recht wahrscheinlich, dass der Tank innen verrostet und/oder das im Tank liegende Siebchen des Benzinhahns zugesetzt ist. Gleiches gilt für den Vergaser.
Vorsicht: Wenn du versuchst, das Mofa im aufgebockten Zustand per Pedal zu starten, kann es sein, dass der Ü-40-Ständer irgendwann nachgibt. Und die Dinger sind in der baujahresmäßig korrekten Ausführung mit nach außen gedrehten Füßen nicht mehr sooo leicht zu finden.
    • Wenn du ein ausgerutschtes uraltes Fahrwerk da drin hast, was noch die originalen Dämpfer beinhaltet, dann erneuere doch einfach diese gegen hochwertige Dämpfer mit Serien Kennlinie.    Du wirst dich wundern, wie gut dein Auto wieder fährt im Verhältnis zu jetzt.    Ein 205 Cabrio lag verdammt gut auf der Straße, als die Dinger aktuell waren     Viel mehr als von anderen Federn oder Dämpfern mit anderen Kennlinien, würde der Wagen von einem stärkeren Stabilisator profitieren. Oder hat das Cabrio gar keinen Stabilisator?    Der GTI hat jedenfalls einen. Und auch der unter dimensioniert.
    • ich meine das ist eine andere, aber nagel mich nicht fest ich meine der hatte einen Kartzylinder verbaut in der zxr wenn ich nicht alles durcheinander bringe...
    • Habe vor etlichen Jahren einen Versuch mit E10 und einem blauen Cortecco Kulu Simmerring gemacht. Einfach eingelegt für einen Monat in einem Marmeladenglas. Dazu ein Gegentest mit Aral Ultimate und einem weiteren Glas und einem blauen Cortecco. Rein optisch hat sich da gar nichts getan. Auch auf den ersten Blick beim befingern nicht. Aber die Dichtlippe des E10 Simmis war klebriger und ließ sich dauerhaft verformen. Der andere Simi nicht. War weiterhin wie Gummi halt so ist.   Nachdem beide dann tagelang trocken gelegen haben, war der Effekt noch größer: der E10 Simmi war hart geworden. Fast wie Plastik. Der andere war weiterhin weich wie Gummi.    E10 ist ein Kack-Zeug.    Historisch hat Benzin ja schon immer einen Alkoholanteil gehabt. Jedenfalls seit vielen vielen Dekaden. Meines ist es nach, um Wasser zu binden.    Ich bin kein Chemiker und kann meinen Vater leider nicht mehr fragen, der als Chemo- Techniker mir das alles hätte beantworten können. Aber rein von Aggressivität muss es einem Unterschied von Ethanol zu Isopropanol (oder was war früher drin?) geben, so denke ich.
    • Das stimmt nicht - die großen Klemmspuren sehe ich auf Lima-Seite
    • Bin beim @powerracer in Dienstleistungs-Topic fündig geworden, mal schauen was man aus der alten Welle rausholen kann.
