Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
danke, ist bekannt, es exisiteren aber im dt. sprachigen Raum viele Grimeca von bspw einer Hercules, könnte man die auch nehmen?
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 903,6Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor 3 Minuten hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
hätte ich noch nie gehört und kann ich mir auch nicht vorstellen - welche Hercules hat denn im HiRa ein Getriebe verbaut(???)
Hätte zwei neue Ciao-Reproschriftzüge
abzugeben.
Mir gefallen ja die alten besser.... :whistling:
Geht Hauptständer und Seitenständer gleichzeitig montiert?
Hat jemand ein Bild?
vor 21 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
 Ja, geht ohne weiteres, die Hülse weg, dafür den Ständer rein passt.
Grüssle Andy
Bearbeitet von Andyciao
vor einer Stunde hat Andyciao folgendes von sich gegeben:
.... die Hülse weg, dafür den Ständer rein passt.
Danke dir!
Wie wird die Halteplatte bzw. die dicke Ständerhülse gegen verdrehen gesichert? Das ist mir noch nicht ganz klar....
vor 44 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
Die Stützt sich in der Bohrung von der Hauptständer Achse ab.
Intelligente Lösung:thumbsup:
vor 1 Minute hat Andyciao folgendes von sich gegeben:
OK, und mittels was?
Bei meinem Seitenständer ist da nix dran.... ist gebraucht... :satisfied:
An der Platte wo die dicke Hülse dran ist, ist ein 6mm Loch... kommt da was rein was dann in die Hauptständerachse gesteckt wird?
Bearbeitet von dolittle
vor 10 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wenn du doch schon einen hast, dann steck ihn doch drauf und du wirst sehen ob das 6mm Loch mit der Hauptständerachse fluchtet.
Bei meinem ist da ein Stift ca. Ø 6mm, diesen musste ich um schweißen, da er nicht genau fluchtete.
PS: ein Foto von dem Teil sagt mehr als tausend Worte.:sigh:
Werde ich mir anschauen.
Am 24.1.2023 um 18:57 schrieb dolittle:
Wenn du einen alten Seitenständer von Buzzetti hast, dann war da eine separate Kunststoffhülse durch die dann eine Schraube dreht wurde. Die Hülse spreizt sich dadurch im Hauptständer fest, so wie ein Dübel in der Wand.... versteht man was ich da geschrieben habe :whistling:
Edit: hier ein Foto dazu:
Bearbeitet von Arthuro
foto rechtschreibung
Hat jemand einen Tip, wie ich die Befestigungsaufnahmen von den Federn trennen kann? Von hinten eine Schraube reindrehen und die Aufnahme so herausdrehen hat leider nicht funktioniert.
Danke!
Gripzange und Schraubstock hat funktioniert, dazu noch die Feder anheben und Balistol drunterlaufen lassen.
Für die es interessiert,
die Crosssaison hat wieder gestartet.:wheeeha:
Die Termine sind wie folgt:
CT1 19.03.
CT2 02.04.
CT3 21.05.
CT4 18.06.
CT5 01.10.
Wer also Lust hat mitzumachen ist herzlich willkommen!
Regeln und Bedingungen sind im Topic von CMX erklärt.
7. german CIAO MOTO CROSS CMX auch 2023 wieder, Jahr 7....
Wer kein Fahrzeug zur Verfügung hat und sehr gerne mal schnuppern oder dabei sein möchte, kann sich mit mir per PM in Verbindung setzen.:cool:
Mit eigenen Karren macht es natürlich noch mehr Spaß!:wheeeha:
Also baut was auf und macht mit!
Bearbeitet von Janwespe
Hi zusammen,
wahrscheinlich erzähl ich den meisten nix neues… aber vllt hilft es wem - ich habe länger gebraucht bis die Erleuchtung kam.
hatte immer Probleme das dekoventil dicht zu bekommen. Habe zum einschleifen das klassische holts ventileinschleifset mit 2 Körnungen (fein und grob) genommen. Immer schlechte Ergebnisse erzielt. Habe mir dann mal was feineres organisiert  https://dmt-onlineshop.de/Werkstatt-Werkzeuge/Diamant-Schmierstoffe-Fette-uvm/Schleifmittel-Schleifkoerper/Ventil-Einschleifmasse-oelloeslich-Dose-220ml-Nr-4-sehr-fein::29377.html
seit dem sind die dekos super dicht. Auch beim abdrücken. Man merkt das auch an der Oberfläche des Ventils bzw. an der auflagefläche. Ich bin jetzt sehr zufrieden.
vllt hilft es wem!!!
Am 5.2.2023 um 16:53 hat Janwespe folgendes von sich gegeben:
CT1 19.03.
CT2 02.04.
CT3 21.05.
CT4 18.06.
CT5 01.10.
Hast nen Link zu dem Topic? Kann nix dazu finden
vor 10 Stunden hat Janus folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-center.com/de/seitenverkleidung-oem-piaggio-ciao-sc-fahrzeuge-ohne-variomatik-2211202?number=2211202
Hat jemand schon mal diese Seitenverkleidung-Repros ausprobiert? Passen die anständig?
Ich habe diesbezüglich in einer fb Gruppe nachgefragt, diese innen mit "IDEA" beschrifteten sollen demnach sehr gut passend sein
hab meiner boxer heute die malossi kupplungsglocke spendiert.
IMG_20230214_155209.thumb.JPG.fc8ca1ed5fe7a772e005c488788fb49a.JPGIMG_20230214_151349.thumb.JPG.c58f92a50bb9eca53f3601de11150e81.JPGIMG_20230214_152233.thumb.JPG.d8c5990a62f30064fb7b8166fb64d5e1.JPG
kaum noch dieses "vario-wuppern":inlove:
die starterkupplungsglocke musste allerdings etwas "beschliffen" werden, der rand setzt in der tiefgezogenen rundung der glocke auf.
nächster schritt ist das auswiegen der kupplungsbeläge.
und mein erstes youtubevideo hab ich gemacht....
gruß, stefan
Ist dieses Sicherungsblech für die Starterbeläge, bei der Monokupplungsglocke und der Vario-/Wandlerglocke gleich?
Finde nur dieses eine in den Shops....
bin mir 90% sicher: ja.
hab heute (für meinen neffen :wheeeha:) eine italienische boxer gekauft, in einem schicken grün.
IMG_20230215_193957.thumb.JPG.e1abaad1b8147b232b5add5aaf501565.JPGIMG_20230215_194009.thumb.JPG.76fb8707d0b69ef3f3cdf62442b618ec.JPG
ich weiß, rechner und so....kennt jemand diese farbe?
müsste ein wenig ausbessern, und einen sitzbankträger lackieren.
danke.
gruß, stefan
vor 8 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Ich meine es könnte Verde Paraggi sein
Niemals paraggi. Der Farbton is viel heller.
das verde ascot wird es sein, das andere ist zu "knallig"
guck mir das morgen noch mal an.
und ja, die farbe find ich auch super- und der 16 jährige (!) neffe auch.
es besteht noch hoffnung....
gruß, stefan
Servus zusammen
Ich krieg hier die Krise.
Habe ein vario getriebe,  welches sich nicht oder kaum drehen lies geöffnet. Zum Vorschein kamen folgende Zahnräder
12/30
23
11 gerade verzahnt.
Nach meinen Recherchen ist das ein 10.0 Getriebe.
Nun habe ich alles Lager getauscht. Nun meine Frage:
Wo gehören welche Scheiben hin, also an welche Zahnräder gehört oben oder unten oder beides eine hin.
Der getriebe Deckel hst nur das piaggio Zeichen, keine Nummer oder Buchstaben
Auf der Getriebewanne auch nichts   aber ein rotes X.
Klingt alles in allem nach zusammen gewürfelt.
Wollte das eigentlich in ein px ciao einbauen mit Elo Block, 63ccm Athena und 13/13 und Reso.
Ich habe viel gesucht aber keine Hinweise dazu gefunden.
Danköö
vor 14 Minuten hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen
12/30
23
11 gerade verzahnt.
Danköö
Laut Explosionszeichnung (47) gehört eine Scheibe auf jede Seite....
