Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Wer kann mir sagen wie ich einen moped Motor erkenne?
Da gibt es doch irgendwie was mit den Buchstaben vor der Nr
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 901,1Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Ohne Gewähr!!! meine ich, dass Moped Motoren mit "C1M" gekennzeichnet sind
vor 5 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Das ist richtig, die c1m Kennung ist allerdings auf jedem Motor vorhanden, da die Gussform immer die selbe waren. Es ist aber eine Nummer manuell eingeschlagen, die befindet sich bei einer der Kennung en, wenn sie also bei dem Kürzel c1m eingeschlagen ist, dann ists ein Mopedmotor. Ansonsten haben neuere Modelle neben dem Einlass oft die Größe 11,5x7,5mm geprägt.
vor 8 Stunden hat Moped Fahrer folgendes von sich gegeben:
Läuft das?
Stärke Riefen, aber ich denke das sollte noch laufen.
Am 26.3.2021 um 08:01 hat Manuel1985 folgendes von sich gegeben:
Servus Jungs,
Ich habe nun meine Piaggio Si nahezu fertig und Probleme das sich die Vario aufschwingt und daher furchtbar Vibriert.
Im Standgas läuft sie ohne Vibrationen, sobald man Aber Gas gibt fängt die Vario massiv an zu vibrieren und läuft unrund.
Auflage Flächen sind alle sauber.
Mein Bruder hat mit seiner Super Bravo (ähnliches Setup, gleiche Vario) genau die gleichen Probleme!!
Sie hat folgendes Setup:
12/12 Vergaser
Malossi Luftfilter
Malossi 63ccm + Polini Kopf
Racing kurbelwelle
Malossi Vario
Elektronische Zündung
Gianelli Auspuff (ori Optik)
Hat dazu jemand eine Lösung bzw idee?
So kann man auf jedenfall nicht Fahren. Früher oder später bricht die Kurbelwelle...
Grüße Manuel
Hast Du eine härtere Feder im Wandler? Wenn nicht, mach mal eine härtere Feder rein.
Kann sein, daß Eure Wandlerfedern völlig ausgelutscht sind und der Riemen an der Vario nicht richtig packt, wenn Ihr Gas gebt.
Servus Miteinander,
welche Länge muss die Kette eines Ciao haben?
g
t
kann mal jemand im Scheinwerfer der Bravo knisen, wie da verkabelt gehört.....
hab grün schwarz rot und einen Schalter mit 6 kontakten...
Rita
Neues Projekt. Tourenratte. Verbaut wird ein 63 ccm Athena Motor mit Rennwelle, 13er Vergaser, City Power Lang. Mal sehen, wie die geht...
Erste ausfahrt
Und jetzt bin ich mir sicher, bissle schneller darfs scho sein :laugh:
Moin, ich stehe grade in der Werkstatt und überlege, wie die Zündspuhle wohl mal wie dort gesessen hat? Leider war hier diese nicht am Platz und raff es grade nicht, wie das gehört und wo dann das Zündkabel verläuft. Sorry, ist meine erste Ciao:lookaround:
Ist das normal,  das die getriebe ausgangswelle axial wandert?
Ist eine boxer mit vario...
vor einer Stunde hat danielniehaus folgendes von sich gegeben:
meinte die Position der Zündspule!
Ganz sicher? So bekomme ich die Verkleidung nicht dran. Hätte gerne ein Bild, wie das da normal aussieht. Danke
vor 5 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Die Spule, wie auf dem Photo ist nicht von einer Ciao.
Da ist eine andere verbaut.
Die hat eine Blechlasche an beide Schrauben.
Kabel geht durch den Rahmenausschnitt nach vorne an den Zündkerzenstecker.
vor 9 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
So eine Spule wie auf den Bildern gehört da original drauf.
Morgen
Was ist denn so eine 19" speichenfelge für die ciao ungefähr wert.
Auf Grund der hohen Anfrage hab ich schiss das ich sie weit unter Wert drinnen hab.
vor einer Stunde hat seb.d. folgendes von sich gegeben:
Morgen
Kommt drauf an vorne oder hinten?
Ich würde jetzt mal an 120-150€ denken, je nach dem ob vorne oder hinten.
wenn hinten würd ich eventuell Interesse anmelden.
schöne Grüße
Franky
Ihr Geier :crybaby:
Warum darf so ne Felge nicht auch mal einfach max 50 Euro kosten? Is ja krass was jetzt schon bei den Ciao's abgeht :wallbash:
Nicht bös gemeint :???:
vor 3 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Ihr Geier :crybaby:
Jeder würd sich über 50€ freuen der sowas sucht, aber es kommt dann immer noch jemand der trotzdem viel mehr zahlt. Dann sag ich lieber gleich wie’s ist, die Teile sind nun mal vorallem bei uns in DE rar und das mit dem Preis ist leider meine Einschätzung :-(.
Ich habe lange auch im Netz in IT gesucht und nichts "günstigeres" gefunden. Habe mir ja dann selbst eine neu eingespeicht mit alter Nabe, neuen Speichen und neuem Felgenring.
von mir natürlich auch nicht böse gemeint und meine Einschätzung, vielleicht sagt jemand anderer noch was anderes dazu ?
:cheers:
Es ist für vorne.
Ich hab es in einem Packer angeboten und bekomme recht häufig die Anfrage ob ich auch diese Felge einzel verkaufen würde.
Hab doch zwei 19" im Paket gehabt.
Haben aber verschiedene felgegenringe.
Weis jemand ob das ne piaggio Felge ist.
Diese hat 32 Speichen
Diese hat 36 Speichen
Bearbeitet von seb.d.
Danke nochmals für eure Hilfe was die Zündspule angeht. So langsam bekomme ich wohl alles wieder so zusammen, wie es sollte:inlove: Muss dann noch schauen woher ich die passende Spule herbekomme, aber das wird sicher werden.
Was mir noch so durch den Kopf geht ist der originale Auspuff den ich gerne wieder da dran hätte. Aber bekomme ich so einen DR soweit abgedüst, dass der dann auch läuft? Leistung brauche ich hier nicht, dafür habe ich andere Fahrzeuge...
vor einer Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
originalauspuff vom Moped verbauen??
hat halt 40km/h draufstehen
Rita
Danke dir Rita und würde mir sicher auch reichen. Nun den, ich schau dann mal, wie ich an so einen komme. Hier so einen in chrom zu finden wie mein original wird sicher nicht einfach...
Wer ist Online 1
