SST Topic
  • Antworten 438
  • views 59,1Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Kurzer zwischenstand samt Bilder   der Motorblock ist geplant und gespindelt. Bereit liegen eine DRT Runner, eine BGM 51-105 Welle, 2,56 Primär mit DRT Rep-Kit und langem Korb, Kupplungsgrundplatte au
  • ein traum :love: nur schade das du selber sowas nicht zusammenbringst war nur ein scherz... nicht gleich böse werden
  • hallo werner...  läuft der ofen? binn sehr gespannt... diesmal kommst zu mir auf die rolle..oder?    luk
Das ist doch alles Wahnsinn!
Bearbeitet von px200hh
alter die Felge vorne ist ja mal echt PORNO :-D  :love:
<{POST_SNAPBACK}>
endlich hats mal einer gemerkt! :-D
@ jerome kent:
der schweißer versteht sein handwerk,... er hat unter anderem auch das donnerrohr geschweißt...
mein gehäuse ist ja neugewesen und das ist anscheinend ein vorteil... aber was willste den schweißen lassen? der schweißer kommt aus münchen und das wäre schon gut wenn du oder von mir aus ich dort hingehe und ihm zeigen kann, was zu schweißen ist...
<{POST_SNAPBACK}>
die überströmer in meiner signatur hätt ich dann ganz gern nochmal ohne lunker :-D die mit kaltmetall dichtgemacht werden müssen... pipifein sauberen (glasgestrahlten) block hätt ich hier direkt liegen...
was haste denn bezahlt, wenn man mal fragen darf...
p.s. können den rest auch per pm besprechen, vielleicht zuviel offtopic sonst....
beste grüße... :-D
beste grüße... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Jetzt mal ruhig... Bau den Block doch erstmal zusammen. Willste wieder den ganzen Scheiß mit Spacer-Platte, Helicol etc von vorne beginnen? Nix da! Schraub zusammen und erstmal sehen, was da geht und an Leistung ansteht! Einen neuen Block kannste dir dann ja immer noch fertig machen (lassen)!
... und ein senkrechter(!) Kurzgasgriff :love:  :love:
<{POST_SNAPBACK}>
wenn ich da mal keine kleine umlenkrolle im rahmen liegen sehen hab?! :-D
b
ich sponsore die dauerwelle. da hat der werner schon recht, sowas geht nicht als orginale fuffi durch, sonst kommt die spaghetti stylepolizei mit dem heiligen polini gasrohr in der hand.
wieso nicht, bis aufn auspuff... :-D
aber eins muss ich sagen, ein perfektionist bist schon ein bisschen, gel... :grins:
gaser fehlt noch oder??
wenn der motor kurz hinterm brenner gebaut worden wäre, dann würde die sache vielleicht etwas anders aussehen.
so mit 2mm zinkblech und elektrodenschweissgerät den auspuff gemacht auf 28@34mm aufbohrvergaser mit ansaugern aus alten gebrauchten wasserrohren und gedremelten T5 kopf :love: :love: :love: :love: :love: :love:
Bearbeitet von gravedigger
donnerrohr... warum müsst ihr euren eigenbaupuffs eigentlich immer so komische kosenamen geben..
Ps:
wie wärs mit black devil... :-D:-D :wasntme:
edit :-D
edit 5: beim auslass geht noch was... ;-)
Bearbeitet von 100 spezial
dem auspuff würde ich den namen dixi 2005 geben, weil genau so schaut er aus. einfach scheisse. :-D:-D
Lucki, wie siehts eigentlich mit Deinem SST aus? Willste verkaufen? :wasntme:
nö geht schon voran aber halt langsam, wie immer bei mir :-D
dem auspuff würde ich den namen dixi 2005 geben, weil genau so schaut er aus. einfach scheisse. :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Figg dich :-D
:-D kenn mich ja bei den kleinen nicht so aus... was sind das jetzt für felgen auf der kiste? sind schon sehr schick...
... ach ja der rest ist natürlich auch klasse :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ist das nicht ein splitter, also ein "aus-einem-seil-mach-zwei"- teil!!!
der zug geht nämlich nach hinten, also eventuell für die auslasssteuerung!?!? :-D
@ jerome kent:
haste das bild von der aufschweißung auch größer?.... aber wenn das technisch soweit ok ist würde ich erstmal auch erstmal so ausprobieren.... ich glaube es ist sinnvoller erstmal den motor zum laufen zu bringen und auszuprobieren, ob die konstruktion mit der platte auch hält.... wenn sie das bei dem gehäuse nicht tut musste dir dann eh was anderes einfallen lassen
die lunker sind doch eh nur schönheitsfehler und behindern etwas die strömung.... aber wenn der motor gut läuft kannste dir ja dann ein gutes gehäuse gerne machen lassen :-D
falsches icon :-D
so weiter
@ werner: ich sehe schon du hast das zeugs zu einem styleberater :-D
@100 spezial: alder... auspuff mit integriertem seitenständer oder was :-D
was denkt der herr, was ich noch am auslaß verbessern könnte :haeh: ;-)
@modernist... sind 4loch innen felgen mit gebohrten belüftungslöchern
@pk50-racing: ja ist ein gaszugsplitter... aber er hat eine übersetzung und somit geht der 30er vergaser auf ohne den gasanschlag im lenker zu ändern.... aber es wird nur der vergaser angeschlossen... der motor hat keine auslaßsteuerung
Bearbeitet von solo
@pk50-racing: ja ist ein gaszugsplitter... aber es eine übersetzung und somit geht der 30er vergaser auf ohne gasanschlag im lenker was zu ändern.... aber wird nur der vergaser angeschlossen... der motor hat keine auslaßsteuerung
<{POST_SNAPBACK}>
juhu ich hab was richtig erkannt :-D
b
die münchner sind ja auch schlaue köpfchen :-D:-D
hihihi bin kein münchner - im eigentlichen sinne :-D
freu mich aber schon wie ein schnitzel, das ding (wann auch immer ;-) ) mal live zu sehen :-D:-D
b
@100 spezial - viel spass beim links-abbiegen !!! der dämpfer wird sich bedanken !!!
<{POST_SNAPBACK}>
sieht schlimmer aus als es ist....
aber mit seitenfach und 110er reifen war dieser dämpfer (ein anderer war halt nicht in der nähe) bei dieser form nicht besser uznterzukriegen...
naja mir gefällts..
@ solo
ne feahr mal erster so, bin mal auf leistungskürvchen gespannt, vorallem wie sich der puff da macht...
vielleicht noch breiter etawas mitm auslass, vor allem oben (vorauslass), das wärs dann auch, wie gesagt schöns projekt...
Ps: 30er koso??
Ps: 30er koso??
<{POST_SNAPBACK}>
gedächtnis wie ein sieb :-D
Dellorto VHSH 30 oder PHB30 :-D
