VMC ET7 135ccm
Um den Zylinder zu montieren ist es ja notwendig den oberen Bogen am Lüfterradsteg abzunehmen.
Da die Dichtfläche ja auf diesem Absatz davor aufliegt, muss das wohl maschinell abgeplant werden, um Dichtigkeit zu erreichen, richtig?
Oder habt ihr den kleinen Absatz einfach runtergefeilt?
vor 29 Minuten hat steven folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Lürabogen am Überströmer aussen angepasst (ausgefräst), mit der Fudi zum Pleuelausgleich (105er Pleuel) musst ich an der Dichtfläche selbst nix machen.
Bearbeitet von skinglouie
vor 27 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Oh oh, das wird leider nix. Bei mir kommt ein 97er rein.
vor 9 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Neulich bei mir aufm prüfstand.
Vmc alu 3 teiler
Gehäusegesaugt
58mm
54 hub
Gesteckt
30phbh
Parmakit ansauger
Big bertha auspuff
Kurze frage dazu: Wo wurde der mehrhub ausgeglichen bzw welche steuerzeiten haben sich ergeben?
vor 14 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Vmc alu 3 teiler
Gehäusegesaugt
58mm
54 hub
Gesteckt
30phbh
Parmakit ansauger
Big bertha auspuff
und welche Übersetzung hat er?
vor 5 Stunden hat steven folgendes von sich gegeben:
Haben eben zum ersten Mal gesteckt.
Quetsche liegt bei 1,4mm.
Auspuff ist ein Franz mit 30er auf Membran.
Lieber unten etwas abdrehen lassen?
Lieber gleich mit 105er Pleuel anfangen, dann geht das meiste mit Fuß- und Kopfdichtungen...:-D
naja.. unten abdrehen würd die ÜS doch deutlich reduzieren... mit dem 3tlg. Auslass wäre mir das mit dann geschätzt 120 ÜS zu wenig Füllgrad
die 191!! wirklich gesteckt out of the box?? hab 5 oder 6 solcher Motoren gebaut.. die lagen meist mit 51/97 bei 184-186....
würd nochmals nachmessen... mit Gradscheibe..
Bearbeitet von nauticstar
Am 10.4.2022 um 12:51 hat steven folgendes von sich gegeben:
Welche Stehbolzen werden hier für den Auslass verwendet?
Hab M8 gewinde reingeschnitten.. und mir selber Stehbolzen gemacht.
Alles andere hat bei mir einfach nicht gehalten.
Je nach auspuff musst du evtl. M7 mutter nehmen und M8 gewinde reinschneiden.
So hab den Fräser bissl schwingen lassen und hab die Nebenauslässe bis zum durchbruch zum Stehbolzen aufgefräst, Auslass hab ich hochgezogen bis 196grad.
Auspuff hab ich jetzt ein VMC Anaconda...
Was sagen die Profis zu der Kurve?
Zumindest das Original, welches hier als Vorlage für die Produktpiraterie für diesen Anaconda/Kifly genommen wurde, wurde auf Highend Zylindern mit mindestens 2-3 teiligen Auslasskanälen mit entsprechenden Querschnitten entwickelt.
Am 13.2.2022 um 10:08 hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Fahr ne ETS Drehschieber Welle...
67 zu 124
123 zu 183
28er PHB
PM Curly
Kannst noch ein paar Daten raushaun bzgl. Bedüsung, Übersetzung, Kupplung usw.
Wie bist zufrieden und vor allem findest du die Welle optimal? (Bzgl. Sz)
Wär super, hab noch nen PM liegen und möcht jetzt nen Motor machen. Wollte erst Polini Evo, aber denke Preis/Leistung sollte beim VMC überwiegen.
Mfg
    • @MyS11 Das ist nicht meine PK! Solch eine Bank ist allerdings maximal auf Kurzstrecke „okay“.
    • Ich bin erst bei Seite 17 in diesem Topic angekommen, aber nachdem was ich bis dato gelesen und daraus interpretiert habe, soll sie eben nicht im Abgasstrom stehen. Bin Rookie und ausnahmsweise mit dem Bauen mal schneller als mit dem Lesen. Im übrigen war bei der Innovate Sonde diese lange Buchse dabei, während SIP die niedrigere mitverkauft....
    • Alu ist doch sehr schnell aufpoliert.  Einmal vor Montage, dann nachher nochmal drüber und etwas Wachs oder Keramikversiegelung.   Hat den Vorteil, das kann man ausbessern. Wenn der Plastechrom hin ist, kannste nur noch folieren und siehst es immer noch
    • Servus,   warum tendierst du aufgrund der Form zu einem Mäher mit Kabel? Wegen der "U-Form"? Habs glaub ich weiter vorne schon mal geschrieben... bei uns fährt ja seit kurzem der Landroid Vision und wir haben auch  eine "U-Form" rund ums Haus, auch durchgängig zu befahren. Schafft der Landroid, ohne Kabel, problemlos.
    • Ja. Auf jeden Fall. Aus meiner Erfahrung raus muss man sich auch von viel hilft viel verabschieden. Bei Fluid Film gibt’s ja auch verschiedene Konsistenzen, ich hab mangels Equipment mit Dosen gearbeitet, und bei mir ist am Ende doch zuviel im Tunnel gelandet, oder es ist nicht ganz so zielgerichtet und effizient gewesen.   Wenn ich jetzt da Kabel nachziehen muss oder wie neulich, mal die HR Bremse rausnehmen muss, dann nur noch mit viel Habdschuhen, Lappen und Bremsenreiniger dosenweise
