Briefkopien-/Gutachtendatenbank
  • Antworten 566
  • views 166,6Tsd
  • DA mal durchschauen.
  • Moin zusammen, habe beim Aufräumen noch was gefunden... vielleicht kann ja der eine oder andere da was mit anfangen reinhauenIMG_20200319_0001.pdf   1X UBB Vespa Rally 180 mit Moto
  • . Für den Umbau originaler Vespamotoren in andere Rahmen ( z.B. PX 200 in Sprint, T4 o.ä. ) ist die einfachste Möglichkeit in Duitsland diese: www.de.piaggio.com auf customer service, hier per email
Wie oft willst du diese Fragen noch Crossposten? :wallbash:
Grüßt euch!
Ich habe eine Vespa Acma (1953) in Frankreich gekauft.
Habe den Motor komplett überholt und mich nach dem Sip Wideframe-Tuning auf Youtube orientiert!
Der Motor läuft 1a.
Jetzt habe ich das Problem das die Dekra das Datenblatt sehen möchte.
Wenn ich jemanden finden würde der einen gleichen oder ähnlichen Motor verbaut hat würde mir das schon reichen.
ich bräuchte ein Datenabgleich zum eintragen.
Verbaut sind: Pinasco 160ccm Nordkapp, 57 Hub, Polini cp 23, Pinasco Flytech zündung, Sip Road Auspuff; BGM Trommelbremsen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
patryk
Bearbeitet von Pii
Servus zusammen, kann mir jemand einen Briefkopie seiner VM2T BJ 1954 (Lampe unten) zur Verfügung stellen?
Tobi
  • Pii änderte den Titel in Einzelabnahme Pinasco 160ccm Nordkapp Sip
bin seit neuestem stolzer Besitzer einer Vespa VNT2T aus 1961 und bräuchte wegen Zulassung eine Briefkopie.
Gerne auch eine Kopie mit Eintragung eines anderen Motors. Möchte schon etwas stärkeres verbauen ,aber ungern den Original Motor riskieren.
Wobei die Nummer ausgeschliffen wurde, wer weis ob es noch der richtige Motor ist. Derzeit habe ich eine französische Bescheinigung, die gibt aber wenig informatives aus.
Vielen Dank
Dirk
Hab mir eine 150Super VBC1T zugelegt.
Eingetragen ist ein PX80 Motor V8X1M!
Verbaut ist aber eine 177ccm Polini und 24 SI Vergaser.
Wie bekomme ich den Zylinder und Vergaser ohne Vollabnahme eingetragen!
Habe beim Googlen etwas von der Seite www.briefkopien.de gelesen. Die Seite scheint aber nicht mehr zu funktionieren.
Wäre dankbar für einen Tipp!
Gruss
Robert
Bearbeitet von Robx
vor 3 Minuten hat Robx folgendes von sich gegeben:
Gruss
Robert
Meine Glaskugel sagt:
Gar nicht
hi bin auf der Suche nach einer Betriebserlaubnis für ne50er Sprinter Fahrgestellnummer: V5SS2T 4001 - 4515.
vielleicht kann mir jemand helfen!
Grüße Henry
Am 3.9.2020 um 18:07 hat italoroller folgendes von sich gegeben:
Ich bin auf der Suche nach einer Briefkopie oder einem Datenblatt für eine original ital. Vespa 160 GS VSB1T. Habe bislang leider nichts gefunden. In der Datenbank war auch nichts Passendes dabei.
Bearbeitet von Corleone
ich möchte in meine Sprint Veloce ein Motovespa 73M Motor einbauen.
Gibt es hierzu schon eine Briefkopie?
Es macht mir ein wenig Sorgen, da die Unbedenklichkeitsbescheinigung die hier im Forum rumschwirrt, ja den VSE1M gelistet hat. Meint ihr ich kann dem TÜV glaubhaft machen, dass es sich um die gleichen Motoren handelt?
Vielen Dank
Jonas
hat mir einer eine Zulassungskopie /Briefkopie einer VBB mit eingetragenem PX150 / PX125 Motor mit Präfix VNX1M
sowie eine Kopie einer VBB mit eingetragenem PX150 / PX125 Motor mit Präfix VNX1M mit DR177, 24.24E und SIP Road 2.0?
Danke!
Blöderweise schon im PX Bereich geschriebennn viel. wär ich hier aber richtiger...
Hat wer ne Kopie einer VNB (6T) mit PX 150 er Motor (VNX1M) und BGM177er, Si24er und BGM BigBox Touring für mich? Evtl. auch gleich noch mit PK Gabel, BGM Pro Dämpfern und Grimeca Scheibenbremse, MWW Pumpe Vollhydraulisch.
Uuuuund hat i-wer unabhängig davon die SIP Performance Brems- und Kupplungshebel eingetragen?
Schonmal Danke:-D
Hi,
suche ne Kopie für ne VNB mit Vollhydraulischer Bremsanlage.
Super wäre wenn  die MMW Pumpe dabei steht und PK Gabel.
110/80 und 110/80er Bereifung.
Hoffe mir kann jemand helfen
Grüsse Gordon
Servus,
ich bin auf der Suche nach einer Briefkopie für meine VNX1T / P125X!
Gibt es hier jemanden der mir eine Kopie machen könnte?
Die Papierlose Zulassung steht bald an und ich sollte mich jetzt mal drum kümmern alles relevante besorgt zu haben.
Lange gesucht und nix gefunden...
Hat jemand in einer 150 Super, VBC1T `nen PX200 mit 10PS, VDE1M eingetragen und kann eine Kopie zur Verfügung stellen? Evtl auch 10 Zoll Eintragung? Werde mich auch erkenntlich zeigen..... VG
ich kann mal mit meinem Prüfer besprechen...sollte hier gehen...
wo bist Du daheim?? weit weg von Ffm??
Rita
Am 22.3.2021 um 23:48 hat Cihan2809 folgendes von sich gegeben:
Servus,
komplett original??
welches BJ?
deutsches Modell
oder ausm Ausland??
Rita
vor 7 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Wenn ich gemeint war, leider zu weit weg.... Ruhrgebiet. Trotzdem danke!!
wenn Du bei dir im Nahbereich net durchkriegst...
ist ein Trip zu mir als Plan B anzusehen....
Prüfer ist prinzipiell einverstanden...
hab Heute Mittag mit Ihm geschwätzt...
Rita
Hat einer zufällig ein Leistungsgutachten von einen CC Corsa 160ccm ?
Briefkopie hab ich bereits zwar von nem 153ccm (keine Ahnung wie man darauf kommt) aber zumindest steht Corsa im Schein :)
*Falsches Thema Sorry*
Bearbeitet von MrInka
Hallo zusammen, hätte jemand von euch eine Kopie im besten Fall mit 177 oder PX motor für eine VNA? Wäre euch sehr dankbar.
Beste Grüße,
Kalle
Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit folgenden Eintragungen:
Pinasco 160cc Nordkap
CP 24
Langhub Welle
PD Box
oder so ähnlich...
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Briefkopie für eine Wideframe Conversion (ACMA).
Eingebaut ist ein PX200 - Sip Road
Besten Dank!!
Servus,
darf meine VNB2T Baujahr 1961 §21 vorführen und bin auf der Suche nach einer Briefkopie !
Alles original!
wäre euch sehr dankbar, wenn jemand eine passende Briefkopie oder Datenblatt für mich hätte !
Vielen Dank
Wolfgang
Bearbeitet von downy
meine VNT2T ist jetzt auch soweit für die Zulassung.
französische Papiere habe ich, nun brauch unser TÜV nur noch ein Datenblatt.
Hat jemand ein solches schon mal besorgt und oder auch eine Briefkopie für die Abnahme für mich?
Am 25.5.2021 um 06:38 hat downy folgendes von sich gegeben:
Servus,
Alles original!
Vielen Dank
Wolfgang
Ich habe mein Datenblatt hier bekommen:
https://www.tuvsud.com/de-de/store/auto-service/Datenblattservice/Kraftrad/HBR-DBS-00-006
Kostet 139€ war aber sogar für meine hier doch seltene VNT2T erhältlich. Die Kosten fallen auch nur an wenn sie ein Datenblatt erstellen können.
vor 21 Minuten hat _dirk folgendes von sich gegeben:
Danke dir dann wird das gleich mal gecheckt  !
