Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Bräuchte mal eine Briefkopie von einer PX 80 Lusso im Originalzustand für eine Hauptabnahme, da die Papiere von meiner weg sind. Kann mir hier einer helfen?
Ich sag schon mal danke!
Bräuchte mal eine Briefkopie von einer PX 80 Lusso Baujahr 93 im Originalzustand für eine Hauptabnahme, da die Papiere von meiner weg sind. Kann mir hier einer helfen?
  • Antworten 912
  • views 289Tsd
  • Entschuldige, sicherlich hätte ich das liebevoller beschreiben können. Die Kernaussage bleibt aber und sollte dir als Hilfestellung dienen. Kann man annehmen und halt auch sein lassen.
  • Green Bastard
    Green Bastard
    Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.    Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!   Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet las
  • Bei dem SIP-Kit ist einTeilegutachten dabei, wenn sonst nichts in der Wirk-Matrix geändert wurde, hast Du einen Rechtsanspruch auf Abnahme. Die Abnahme des SIP-Kit mit Teilegutachten ist PillePal
Moin zusammen,
bräuchte für den Bitubo Klassik hinten für die PX ein Gutachten. Hat da noch jemand eins das er mir zukommen lassen könnte?
Wäre super dankbar dafür.
Servus,
schon einmal folgende Kombi eingetragen worden?
Parmakit 187
Dello PHBH 30
BigBox Auspuff
Grimeca vollhydraulisch
Vielen Dank!
Oder wenigstens in die Richtung?
Bearbeitet von henne23
Servus,
ich suche für die Eintragung eines 150er Zylinders eine Briefkopie eine originalen PX 150 für meinen TÜV.
Vielen Dank!
Grüße Alex
moin
hat hier jemand eine Eintragung über eine gekürzte Gabel oder lammy gabel ?
kann mir bitte jemand ein Scheinkopie von einem 125er Motor (VNX1M) im PX 80 (V8X1T) zukommen lassen
Grüße Florian
Grüße Florian
Du hast Post
hallo zusammen,
kennt jemand nen guten TÜV raum Nürnberg der mir meinen polini 177 einträgt??
- oder macht des jeder TÜV?? :blink:
Scooter Equipment Schwabach (SESC) kann ich empfehlen!
Hat jemand hier Papiere zu folgenden Eintragungen in einer PK?!
-PM 40
-Malossi 136mk2
-Phbl25
gruss tarek
suche zwei Gutachten für folgende Bitubos an meiner die PX 80:
Vorne:
PV010YAU01
Ist der alte mit Schraubverschluss oben am Ausgleichsbehälter.
Hinten:
PV018YZV01
Ist der Klassik mit Einstellschraube am Ausgleichsbehälter.
Und wenn jemand noch hat, Eintragung 177 Polini oder 177 DR bei der PX80
Wäre sehr dankbar, wenn jemand helfen könnte.
El_sickest
Bearbeitet von El_sickest
Hab alles zusammen.
Gutachten bei Alpha Technik gekauft, den Rest bei Briefkopien.de
Trotzdem danke ans GSF.
ich bräuchte eine Nummer oder Eintragung in ein Fahrzeugschein von einem Bitubo für hinten für Smallframe Et3 PV V50.
Habe gerade mein Dämpfer bei Alpha Technik und die wollen irgendeine Bezeichnung. Da leider nichts draufsteht oder Eingetragen ist fehlt mir die Nummer.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
LG Geggi
Hi,
ich suche eine Briefkopie für einen VDE1M Motor um diesen mit etwas Glück in meine GS3 eintragen zu lassen. Wer kann mir da weiter helfen.
Gruß aus Krefeld
hab jetzt schon mal auf www.Briefkopien.de.vu gesucht... das ist ja ganz schön nur sehr unübersichtlich, da es keine Regelung für die Dateinamen gibt und so muss man fast jede öffnen um zu sehen was sich dahinter verbirgt (bis auf wenige Ausnahmen). oder bin ich einfach zu blöd um die seite richtig zu nutzen?
Was ich nicht gefunden habe, aber suche:
- originale Papiere PX200 bj.1991 wär gut(wichtig)
- Cosapapiere mit Polini 207 auf Orig.welle eingetragen (wichtig) -am besten Bj nach 1989-
und verlängerter primär 68/24(nicht so wichtig)
Wenn mir da jemand weiterhelfen kann wär das super!!!
Grüße aus Fulda!
Bearbeitet von Wotzgar
Tach Gemeinde,
kann mir bitte jmd einen Scan (natürlich mit geschwärzten Feldern) von einer VESPA T5 mit:
- Malossi 172
- Dellorto PHBH 30
- RAP BSAU ... T2 oder T3
zusenden?
Das würde mir das Eintragen lassen erleichtern...
Dank Euch :-)
Guck mal ins aufbautopic vom knatterton80 von der.blauen t5, hab ihm den gleichen Motor gebaut, der würde problemlos eingetragen, ich meine, da ist auch ein scan vom Gutachten drin
[email protected] im raum nrw jemand/ prüfstelle der mir einen pm 40 an meiner pk 125 einträgt :satisfied: (puff ist noch nicht gekauft)
danke christian
also war gestern nochmal bei meinen tüv onkel wegen pm 40 und eintragung....bin jetzt mit ihm so verblieben , wenn ich ein geräuschgutachten mache und unter 85 db bleibe dann sollte das klappen mit der eintragung...nur kostet die messung ca 160 euro .... wollte fragen ob sich jemand an diesen gutachten beteiligen würde...
hoffe den puff mit neuer dämmung und plätchen
Das wird aber ne Einzelabnahme sein,die,wie der Name schon sagt,nur für deinen Roller gilt. Ein zweiter kann da nix mit anfangen. Zumal der gleiche Auspuff auf einem anderen Setup deutlich lauter /leiser sein kann. Stichwort Auslassform
War aber doch auch nur ein Spendenaufruf, oder? [emoji16]
moin...naja schade die idee war ja gut das man sich so ein gutachten teilt aber klar jeder motor hat ein anderes setup ..adresse und telefon nr habe ich schon für die messung in bochum aber 160 ocken ist mir echt zuviel und wer weiss ob die messung dann auch die leisen db bringt....also bleibt erstmal die polini schnecke :sneaky:
war gestern nochmal in so einer harley schrauberbude mal schauen was da geht ..freitag kommt da der tüv
Tach Zusammen,
hätte jemand eine Kopie einer VGLA1T mit folgendem Setup für mich :
- PX200 Motor
- 210 Malle
- SIP Performance
Motormäßig bin ich flexibel, hauptsächlich geht es mir um die Eintragung des Auspuffs.
Bearbeitet von ichwarsnicht
Hallo, suche eine Unbedenklichkeitsbescheinigung um das 125er Sc Konversion Kit auf einer Px80 einzutragen.
Hallo GSF Gemeinde,
war heute beim Tüv mal vorsprechen, tia, gestaltet sich schwieriger als Gedacht. Der Tüv verlangt folgende Gutachten:
- Rahmenfestigkeitsgutachten für PX Bj. 1985
- Gutachten bzw. Zeichnungen vom Quattrini M1XL Direktsauger
- Gutachten der Scheibenbremsanlage von S&S mit Stage6 Bremssattel Vollhydraulisch, S&S hat da nichts
- Gutachten bzw. Leistungsdiagramm vom Motor, muss ich selbst machen lassen! Da muss die Rahmennummer, der Hub und der Kolbendurchmesser draufstehen ...?
- Gutachten über Lenkerendblinker, reicht da nicht die KBA Nummer??
- der Roller darf max. 83dB haben, bringt es was wenn ich den Auspuff wickel?
Wäre echt super nett wenn einer von Euch da ein paar Gutachten hätte
Gruß Roland
