Briefkopien-/Gutachtendatenbank
  • Antworten 912
  • views 289,2Tsd
  • Entschuldige, sicherlich hätte ich das liebevoller beschreiben können. Die Kernaussage bleibt aber und sollte dir als Hilfestellung dienen. Kann man annehmen und halt auch sein lassen.
  • Green Bastard
    Green Bastard
    Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.    Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!   Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet las
  • Bei dem SIP-Kit ist einTeilegutachten dabei, wenn sonst nichts in der Wirk-Matrix geändert wurde, hast Du einen Rechtsanspruch auf Abnahme. Die Abnahme des SIP-Kit mit Teilegutachten ist PillePal
Hat grad jemand eine Briefkopie greifbar von einer P200E mit Malossi, Langhub, SI24 und Auspuff (BSAU 1992 T2 oder so)?
Keiner was greifbar?
suche ein gutachten polini 210
alles andere ist im unauffälligen graubereich. grimeca vollhydraulisch ist schon eingetragen.
Hat jemand noch eine Unbedenklichkeit
Bescheinigung von PX 80 auf 200 rumliegen??
Benötige eine für den TÜV Mann. Der ist zu faul im pc nachzugucken. Ist aber ansonsten sehr loyal gegenüber Eintragungen ;-)
Rahmennummer ist ihm egal dabei. Danke, damit wäre mit riesig geholfen.
Ich habe das Problem, dass ich für den Einbau eines 150ccm (VLX1M) Motors in meine P80X Bj. 94 z.Zt. keine Freigabe von Piaggio erhalten. Bei Piaggio Deutschland (per Telefon und Mail) werde ich immer nur auf die Web Seite Verwiesen (Anforderung von Dokumenten) und da bekomme ich dann die Antwort aus Italien, dass diese Umrüstung nicht freigegeben ist.
Zitat:
The 150 cc engine was fitted on the others Vespa PX models, only – and it, has not been tested on models of Vespa PX 80 E, and it’s  no way capable of being installed on this Vespa PX80E
For this reason Piaggio does not authorize the assembly, the above 150cc engine, on the Vespa PX 80 E.
Daraufhin habe ich dann nochmal direkt bei Piaggio in Kempten angerufen und wurde bereits in der Telefonzentrale mit dem Hinweis abgewimmelt, dass zwar in der Vergangenheit solche Unbedenklichkeitsbescheinigungen durch Piaggio Deutschland ausgestellt wurden, die nun aber nicht mehr möglich wäre.
Vielleicht hat ja jemand eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung oder Briefkopie, die er mir zur Verfügung stellen könnte oder noch eine andere Idee für mich...
Andreas
hat jemand zufällig diese Unbedenklichkeitsbescheinigung für ne P80X auf 125ccm? Vielleicht sogar in digitaler Form?
Werde von Piaggio auch nur auf diese Webseite verweisen und komme da nicht wirklich weiter.... =(
Merci schon mal!
Gerade Antwort auf meinen Antrag bei Piaggio bekommen:
"Regarding to your query, we remind you that Piaggio firm don't forsee any mechanical modifications to the original characterisitc of your motorcycle. For this reason Piaggio does not authorize the assembly. The vehicle you have is not homologated for being equipped with engine 125cc."
Herrlich...warum klappt das auf einmal nicht mehr?
Hallo  bin neu hier komme aus dem Raum Stuttgart
suche ein gutachten oder eine Kopie von einem Brief oder Schein
für eine PX80 mit 177 DR, 24er SI Vergaser. ScootRS
denke einzeln geht auch
kann mir bitte jemand helfen
Gruß Ulf78
Das mit den Freigaben durch funktioniert grundsätzlich schon, jedoch nicht für exotische Umbauwünsche. Solange eine deutsche Variante mit einem ebenfalls in Deutschland verkauften Motor (bzw. dem entsprechenden Spenderfahrzeug) ausgerüstet werden soll, sollte es mit der Freigabe klappen. Also zum Beispiel PX 80 mit PX125 Motor. Wenn man aber den 80er Block selbst auf 125ccm umrüstet und dafür eine Freigabe möchte, funktioniert das nicht, das gleiche gilt für spanische oder italienische Motoren, etc..
Suche Briefkopie fürn Parma 177, nach Möglichkeit mit nem 30er phbh.
Suche Briefkopie für 166 Malossi langhub also 175 ccm 30 Dellorto und Malossimembran
Danke für die Mühe blistler
Hallo, hat schon jemand eine LML Lenksäule mit einer vollhydraulischen Scheibenbremse vorne eingetragen.
Bitte eine Fahrzeugscheinkopie an mich.
Vielen Dank
Gruß Berno
Wieso will die LML-Gabel eingetragen werden?
Ist doch optisch identisch zu PX...
Hi.
Hat jemand eine p 200 e von 82 mit 9 kW? Der Onkel vom Tuev findet kein Datenblatt und will ne 21er Abnahme machen .Der Onkel vom Strassenverkehrsamt braucht aber nur HU plus Datenblatt. Hab das Teil in Holland gekauft und hab auch alle Unterlagen aber Onkel Tuev sacht : ne 82 p 200 e gibts nur mit 7 kW. Mit dem gleichen Motorkennbuchstaben und 9 kW gibts zwar ne px200 e die ist aber von 84.
Also brauch ich son Datenblatt oder ich muss doch ne 21er machen lassen.
Hi.
und was stört dich an 7 KW bei ner ori 200er? glaubst du, dass die rennleitung deinen 200er ori auf den Prüfstand stellt? ich würd die 7 KW eintragen lassen und gut isses...[emoji16]
Willer mir auch nicht eintragen weil inne orgenolpapiere 9 kW steht.
In einer 80->200 U-Bescheinigung stehen beide Motorvarianten drin. Vlt hilft die Info.
Da der Bedarf anscheinend gegeben ist, hier mal für Alle.
Motor PX 125 VNX1M in PX 80 Lusso V8X1T. Gutachten vom TÜV.
Bearbeitet von Gugelhupf
Macht man sich bestimmt Freunde sowas mit vollem Namen rein zu setzen 8-(
Da seh ich eigentlich keine Problematik dbzgl.
Bitte nimm die Piaggio-Freigabe wieder raus. Das gibt sonst Ärger von denen.
Check! und erledigt :-/
Check! Und erledig :-/
Suche Briefkopie mit 177 Parma, 24Si
Dominic
