Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Habe gerade eine Nachricht von Piaggio bekommen, das ich keine Unbedenklichkeitsbescheinigung für meine PX 80 und einem 200er Motor bekomme.
Verstehe ich nicht ganz, das ist doch hier im Forum doch schon mehrfach von Piaggio versendet worden.
Wie komm ich nun an eine Bescheinigung ran?
Muß ich nun tatsächlich mit einer Briefkopie den 200er Motor eintragen lassen?
Frage mal bei deinem TÜV, ob er mit einer Briefkopie zufrieden wäre. Kostet doch nur nen Anruf oder direkt bzw. persönlich nachfragen
  • Antworten 912
  • views 288,6Tsd
  • Entschuldige, sicherlich hätte ich das liebevoller beschreiben können. Die Kernaussage bleibt aber und sollte dir als Hilfestellung dienen. Kann man annehmen und halt auch sein lassen.
  • Green Bastard
    Green Bastard
    Briefkopien.de.vu ist jetzt umgeleitet auf meinen Dropbox-Ordner "Briefkopien.    Hier findet ihr alle Briefkopien die bereits hochgeladen wurden!   Falls Ihr weitere Briefkopien zusteuern möchtet las
  • Bei dem SIP-Kit ist einTeilegutachten dabei, wenn sonst nichts in der Wirk-Matrix geändert wurde, hast Du einen Rechtsanspruch auf Abnahme. Die Abnahme des SIP-Kit mit Teilegutachten ist PillePal
PN
Komisch ich habe vor 2 Wochen mit Piaggio telefoniert und hatte die Freigabe 2 Tage später im Briefkasten ?!?
Ich hatte die Freigabe über die Internetseite angefragt, dann kam ne Mail um welche Fahrgestellnummer und Motornummer es sich handelt. Ein Tag später kam eine englischsprachige Mail das es keine Freigabe dafür geben würde.
Sent from my iPhone using Tapatalk
V8X1T... mit VDE1M/VSE1M?
Hab bei Piaggio auch nochmal angerufen und am Folgetag hatte ich die Bescheinigung auch.
Komisch.
Hier mal die Mail:
Following to your message on the 04, about for the Vespa P 80 X - we inform you, that on the motorcycle, with frame data * V8X1T * XXXX * - Piaggio do not authorize any changement (substitution/conversion) - of  the original engine from your P 80 X with the engine type VDE1M (with 200) cc fitted on the other Vespa PX 200E models -
The Vespa P 80 X aren't homologated, for to fit the 200 cc engine.
Best regards
On-Line Piaggio's Customer's Service,
Aber...Ende gut alles gut.  :-D
Hallo Zusammen, leider kann ich unter den Gutachten keinen Quattrini finden und wollte wissen, ob man den irgendwie eingetragen bekommt?Wollte ihn in verbindung mit 35 PWK, 60 hub,px200 Getriebe,bgm Kupplung,v force eintragen :-) .
Ab dem 01.01.1989 muss für jegliche technische Änderungen an Gemischaufbereitung (Vergaser), Abgasanlage und sonstigen emissionsrelevanten Bauteilen (dazu zählt auch das Übersetzungsverhältnis/Reifengröße) an der Antriebsmaschine ein Nachweis erbracht werden, dass durch die Änderung die Emissionswerte nicht verschlechtert werden.
Klartext: Wenn Du an einem Roller / Motorrad (mit Erstzulassung nach dem 31.12.1988) z.B. einen anderen Zylinder und nen anderen Vergaser eingetragen haben möchtest, musst Du damit z.B. nach Köln zur Typprüfstelle, und da ein Abgasgutachten in Auftrag geben. Dabei werden u.a. die Emissionswerte in verschiedenen Fahrzyklen ermittelt usw. Das kostet ordentlich Kohle (ca. 3000-5000 Euro...) und Du hast keine Garantie, dass das Gutachten positiv abgeschlossen werden kann.
Dazu kommt dann noch eine Geräusch-Emissions-Messung zur Ermittlung der Fahrgeräusche, das ist eine Messung auf genormtem Asphalt, in bestimmter Geschwindigkeit und nach einem festgelegten Meßschema, mit mehreren Mikrofonen usw... Das ist ebenfalls sehr aufwändig und daher auch teuer.
Fazit: Roller / Rahmen vor EZ 01.01.1989 umbauen, oder zu den üblichen Verdächtigen zum Eintragen...
also so teuer wie du schreibst  ist das zum glück nicht mehr - mit um 1000 kommt man hin, manchmal auch noch einen tucken billiger.
ansosnten hast du recht - vor 89 ist schon um einiges leichter, ich hab leider auch nach 89 und mußte da auch in den saueren apfel beißen  :satisfied:
Bearbeitet von T5Pien
Vespa V50N mit ET3 Motor VMB1M.
gibts hier jemand der das schon hat und mit eine Briefkopie machen könnte.
Hab in der Datenbank leider nichts gefunden...
vielen Dank
Hallo suche Gutachten oder Eintragung für den SIP Road 2.0 auf ner P 200 E BJ 80 (mit Malle aber den Prüfbericht für Zylinder hab ich schon).
VG
Coleen
P.S. hab in Briefkopien.de.vu nur einen gefunden, wo zwar Sip road steht, aber in der eintragung hab ich nur nen JL gefunden, oder bin ich blind  :lookaround:
Wozu eintragen? Ist doch original. :cool:
VG
Coleen
hab ich mit polini 221, 60er welle, etc. 16 kw
Ich suche eine Briefkopie/Fahrzeugschein für folgendes Setup. Auf Briefkopien.de.vu sind leider keine greifbar. :-/
Px 80 alt
DR 177
Si 24/24
(200er PX alt Getriebe)
(SipRoad 2.0)
Vielleicht hat ja jemand was entsprechendes für mich?
Salut!
bin auf der suche nach ner kopie von eingetragenem 4" S&S breitreifenkit mit 130/70-10er bereifung...
Danke! :-):thumbsup:
Hi Leute, besitzt jemand Gutachten für die S.I.P Scheibenbremse, hinten und für die PM-Tuning Doppelscheibenbremse, vorne? Mein TÜV-Gutachter macht mir das Leben etwas schwer und akzeptiert keine Briefkopien...:-(
brauche für die Eintragung von einem T5 Motor in eine MV 160 GT eine Kopie von einem T5 Fahrzeugbrief !
Maik
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk-4 now Free
PX 80 Lusso Baujahr 96 auf PX 200 Lusso umtragen und gleichzeitig den Malossi mit Gutachten für Typ 732, oder 752 eintragen lassen. Möglich, oder gibts probleme wegen Baujahr??
Von Worb und ähnlichem mal abgesehen.
Erfahrung? Gerne auch im Rheinland falls jemand jemanden kennt der jemanden das mal eingetragen hat :-)
Biete PX 80 mit Quattrini, 60 mm Kurbelwelle, PWK 33, Auspuff mit BSAU, Grimeca teilhydraulisch , yss Dämpfer . 25 PS 109 km/h 182 ccm
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
hat jemand in seinem Fahrzeugschein folgende Eintragung ?
Lambretta lis 125 :
-30 Mikuni Vergaser
-  Innenliegende Scheibenbremse Scootrs oder original ?
Hi,
Hat mir jemand eine Kopie von einem Fahrzeugschein einer P80X und einem eingetragenen 200er Motor mit der Motornummer 9DS Motor?
Falls ja, dann Bitte ein Bild davon machen und mir zusenden... wir sind schon seit langem auf der Suche danach..
Danke..
Cheers Kev
Hi Leute
Hat jemand von euch eine Brief Kopie wo der Motor Vse1m eingetragen ist ? Ich brauche die um in meine vbb den Motor eingetragen zu bekommen .
Ich Danke euch schonmal im voraus.! Gruß Daniel
Du hast Post...
Hi Leute
Hier mal Polini 221, 60er Welle, Stoßdämpfer BGM, Scheibenbremse, SIP Road
Wer es braucht bitte per PN
Bearbeitet von lina2005
Sorry, falsches Topic!
Bearbeitet von pit-
