T5 Langhuber
So. Jetzt bin ich aber auch gespannt auf den angeblichen neuen Zylinder. Ich werde da auch mal anrufen und als einer der vielen T5 Fahrer die Hotline nerven :-D
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 254Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
@Christoph_SIP wann kommt der zylinder? :-D
Am 20.7.2023 um 10:00 schrieb darkslide2000:
Baue mir aus diesem Grund einen Langhub T5 Polossi Motor auf. Wird wohl noch etwas dauern bis der SIP Zylinder verfügbar ist.
Da ich von Steuerzeiten kaum Erfahrung habe, würde ich mich über Tipps zu folgendem Setup bzw. Steuerzeiten freuen.
- originales T5 Gehäuse, Drehschieber-Einlass nicht verändert. Einlasszeit am Block sind 56°
- 54/110 Worb Kurbelwelle - 120° gemessen
- Polini 152 cc auf 65mm gebohrt mit Malossi Kolben
- Auslass hat derzeit noch 58% original, den möchte ich noch auf 65% anpassen
- Gemessen habe ich das ganze mit einer 5mm Fußdichtung
- QK kommt ca. auf 1,2 mm
- das Setup soll mit SI 24 Vergaser und Box gefahren werden.
Dein Setup fahre ich auch in meinem Haupt-Tourenroller. Ich würde alles genau so lassen, aber den Auslass unbedingt auf 180grad hochziehen - du verlierst dadurch untenrum nichts, gewinnst aber oben Welten!
Achtung, achtung - eine wichtige Durchsage!
Bitte beachten Sie, dass SIP Fragen zum T5 Zylinder aufgrund des hohen Andrangs erst wieder nach dem Matscho Karatscho beantworten kann.
Bis dahin - bitte anmelden und Bier trinken!
vor 9 Minuten schrieb Kelle:
Da wäre ich sehr vorsichtig, gerade mit Box. Meiner Meinung nach Ü120-122max, A176-178Max. Kürzlich meinen Malle hochgesetzt von ca Ü120 auf 122/123, das merke ich untenrum negativ, fahre aber nicht digital. Lieber erstmal weniger und schauen wie’s fährt. Einlassseitig wäre evtl noch was zu holen, 56nOT ist ja quasi original auf den frühen T5-en. 63-65 nOT kann man schon machen nmM. Grüße!
Ich bin mit 54/105 jahrelang 120/180 gefahren und das lief traumhaft. Jetzt mit 54/110 hab ich 122/180 und das zieht immer noch Turbo. Ich würde es bei PX auch bei 176-178 lassen, aber bei T5 geht das pari!
DS dringend auf 63-65not aufreissen! Natürlich an der Welle und nicht am Gehäuse!
Mal ne Frage an die erfahrenen T5 mit richtig Leistung Fahrer: was kann das Original Piaggio Gehäuse an PS/NM vertragen? Viel Auswahl gibts da bisher ja nicht außer das Pinasco. Das würde ich jetzt mal massiver ansiedeln.
Aber da gibts doch sicher Leistungen die schon haltbar lange unterwegs sind.
Danke vorab.
vor 13 Stunden schrieb AUGUST:
Danke vorab.
Ich glaube, dass das Pia Gehäuse nicht der entscheidente Punkt ist, sondern die Grundkonstruktion des Motors. Und genau da ist ja der T5 mit der breiten Kurbelwelle und dem großen Lima Lager schon mal besser aufgestellt, als die 12 PS Bauernmotoren der PX.
Die Leistung, die du momentan mit den gängigen T5 Komponenten rausholst, sollte dem Gehäuse keine Probleme bereiten. Die Schäden da dran entstehen allgemein durch Fahrfehler oder Komponentenschäden.
Das Thema breite Kurbelwelle ist ja auch für mich der entscheidende Faktor warum das Gehäuse interessant ist. Hat das T5 Gehäuse ggü den normalen Piaggio Smallblock noch weitere Vorteile? Also mir fällt noch ein großes KuWe Lager Limaseite. Hat’s noch Verstärkungen irgendwo an neuralgischen Stellen? Nebenwellenaufnahme (Stelle unten wenn der Kuludeckel ab ist) ist doch oft n Thema bei den original Gehäusen das es da n Riss hat.
vor 7 Minuten schrieb AUGUST:
 es da n Riss hat.
..., welcher eben auch meist durch Bedienungsfehler entsteht. Der Einlass ist deutlich größer. Ansonsten sind beim T5 natürlich bekannterweise die riesigen Taschen der Überströmer zu nennen, die für allen Unfug ausreichend sind.
Bearbeitet von weissbierjojo
Ja das kommt bei den AZ gut hin. ÜS wäre bei meinem Motor mit 54/110 ca 2grad weniger.
vor 52 Minuten schrieb jambo71:
Wie fährt sich das gesteckt mit solchen Zeiten?
Das passt….ich hab den Aufbau mit 5mm Fußspacer und 1,5er Kodi. Komm so auf 121-176.
Fährt sich sehr sehr schön. Oben raus könnte er nen Tick freudiger raus powern aber das liegt vermutlich auch am original Auslass….da hätte ich halt nach dem hier bekannten Muster bissl erweitern müssen
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Ich nehm an bis 180 hochziehn !?
Das Thema hatten wir gerade .. einfach nur nen paar Beiträge hochscrollen..
Um Mal wieder auf das Thema T5 Zylinder und SIP zurück zu kommen, wollte ich mal fragen ob es hier definitiv wirklich mal eine offizielle Ankündigung gab (ich weiß es wirklich nicht) oder war das nur Wunschdenken was dann irgendwann zur Wahrheit wurde?
Frage, weil ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen kann das es Jahre benötigt bis sowas zum Verkauf kommt und SIP auch auf keine Frage eingeht was dies betrifft.
Ich kenne das hier. Offizielle Kommunikation ist das sicher nicht. Wenn man sich aber die Frage stellt, warum SIP eine Welle mit 60mm Hub auflegt, für die es praktisch keinen Zylinder gibt (wahrscheinlich daher kein Verkaufsschlager), liegt die Idee schon nahe. Dass SIP zum Thema einfach nur schweigt, deutet für mich darauf hin, dass es da ein Projekt gab, Jesco ein Bild geleakt hat und das Projekt dann erstmal gestoppt wurde oder ganz den Bach runtergegangen ist. Sonst könnte man entweder teasern oder einfach dementieren.
Bearbeitet von MaltWhiskey
Ich hab Ende Mai mal direkt nachgefragt und bekam folgende Antwort
Sommer is bald rum, aber welcher gemeint ist, steht auch nicht da 🤣
vor 6 Minuten schrieb MaltWhiskey:
Oh, interessant… Und was machst du jetzt? Nitro?
Nö. Hab mich lang damit befasst und hab festgestellt, dass sich der Aufwand (für mich zumindest) nicht lohnt mit dem Nitro
Das habe ich auf dem SIP Open Day 2023 gesehen. Laut SIP soll das Zylinderkit noch dieses Jahr erscheinen. War aber nach ein paar Bier im persönlichen Gespräch. :cheers:
IMG_20230520_140150.thumb.jpg.0e5df23de9e2052a80507b5aee993249.jpgIMG_20230520_140154.thumb.jpg.7ab60fa25096f2592ac72b4fb6b209e4.jpg
Ei ei ei, ist das nicht (Werks)spi....e?
Ist da etwa ein 3 teiliger Auslass zu sehen? 💦💦💦
Bearbeitet von vespanarr
Klammer falsch gesetzt...
Nein, keine Spionage. Es wurde ja zur Werksführung eingeladen. Hab nur meine Augen offen gehalten. Laut dem einen Mitarbeiter laufen schon ein paar Testexemplare. Leistung gesteckt mit der hauseigenen Kurbelwelle bei 20Ps. Aber alles nichts offizielles.
Okay, dann Dank mal an die Runde.
Also bleibt nur zu Hoffen das sich hier wirklich etwas tut.
Würde schon gern meiner Fünf mal was Gutes tun. Letztendlich bin ich dankbar das sich dem Thema mal wer antut hier einen Zylinder zu schnitzen.
Leider wurde das Konzert des Motors halt nur bei der Fünf verbaut das macht es halt schwierig sprich Breite Masse. Daher auch nicht auf der Prioliste der Hersteller.
Bearbeitet von HamstyBamsty
vor 3 Stunden schrieb Ole Vandale:
Interessant - dann verstehe ich die Kommunikation schon zweimal nicht… Weißt du was zum Auspuffflansch? Sieht auf dem Bild nicht nach T5-Konus aus…
Super wäre es wenn der Auslass/Auslassflansch leicht schief wäre um einen 200er Auspuff montieren zu können.
Der Zylinder scheint ja einen eher großen Auslass zu haben, da ist wahrscheinlich der Original Auspuffkrümmer zu klein.
vor 9 Stunden schrieb MaltWhiskey:
Die Kommunikation :-)
Die bringen einen SIP Road 3 und nur durch Zufall findet man den im Shop.
Den Zylinder ja den sollte es schon letztes Jahr geben, aber :-)
trotz der ganzen Warterei ist es ja schön das die neue Sachen raus bringen wie den T5 Tacho. Dauert halt immer läääänger als man meint.
Aber BGM ist auch so, die bringen neue T5 Silent Gummi raus und nur durch Zufall findest die im Shop.
Aber wie sollen die das auch hier reinschreiben? Neues am Markt für Gewerbe....
vor einer Stunde schrieb Grubi_67:
Hat die schon jemand verbaut?
