  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 6 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Danke. Ob 0,4mm oder fast 0,6mm spielt für mich jetzt nicht die Rolle
...Als ich mal versehentlich eine Langgewindekerze in einen Kurzgewindekopf gedreht habe, hätten 0,6mm schon einen entscheidenden Unterschied gemacht -D
Servus,
ist es normal, dass das Lager von der nebenwelle eher eine Übergangspassung hat? Meine den Sitz in der Motorhälfte.
Bzw. kann ich ihn so bedenkenlos wieder zam stecken?
Spiel hat es nicht, ist aber auch nicht so wirklich eingeschrumpft
Grüße und Danke 🍻
Suche einen Reserveradhalter für eine BJ. 74er Primavera.
Die ganzen Shops geben 62mm Lochabstand an. Wenn ich mitte/mitte messe, komme ich aber auf 58mm.
Welchen Reserveradhalter kann ich verwenden?
Will fürn Bekannten in Südfrankreich die 50N seines verstorbenen Sohns wieder flott machen , wenn ich ihn nächste Woche besuche.
Will auf Verdacht ne neue 6V Zündung mitbringen da ich nur 24h Vorort bin & will ich alles dabei haben.
Find aber bei sip & SCK keine komplett Zündung inkl Lüfterrad mit 6 Volt.
Jmd ne Idee?
Welchen abzieher brauch ich für das Polrad der 50N ?
vor 49 Minuten schrieb pubu1:
Naja, da gibt es ja schon diverse. Du müsstest wissen, wieviele Spulen die jetzige hat, da der Kabelbaum ja auch darauf bzw. auf die Anzahl der Kabel ausgelegt ist.
Ich würde eher Lötkolben, Kondensator, Unterbrecher und diverse Kabelstränge mitnehmen inkl. Lötzinn. Dazu noch Leuchtmittel, Multimeter...
Zündkerze, Düsen, Bremsenreiniger, einen feinen Draht für die Düsen, Dichtsatz für Vergaser. Ohne zu wissen, was und ob überhaupt etwas an der Kiste klemmt, ist das Glaskugel und so.
Hi,
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen ob ich ein Seilzugkit MIT oder OHNE der Gewindestange bei der PK 50 benötige?
(Roller steht leider 200km weit weg und ich ab keine Möglichkeit da jetzt auf die Schnelle nachzuschauen, würd aber gerne zumindest die Teile schon mal bestellen =) )
Vielen Dank
Edit: ist bei meiner Lusso die alte Gabel und hat keine Gewindestange
Bearbeitet von abtsoney
dank Eurer Hilfe ist der smallframe Motor revidiert und wurde eingebaut.... ich habe bemerkt, dass ein Hinterhof, nur bedingt optimale Bedingungen für den Einbau des Motors birgt, aber was solls, hat auch so geklappt...
aber woran ich wirklich verzweifelt bin sind die Seilzuspanner der Schaltzüge, mit einem normalen Schraubenschlüssel komme ich vor allem an den in Fahrtrichtung rechts liegenden Seilzugspanner kaum ran, den konnte ich den wenn ich den Schraubenschlüssel schräg halte und bei jedem Drehversuch die Ausrichtung wechsel lediglich gefühlt eine 60stel Umdrehung vollführen. Gibts da ein paar gute Ideen? Kannten vom Schraubschlüssel wegfeilen, schmaleren oder kürzeren nehmen, gibts da ein cooles Tool?
Ideen?
Vielen Dank für die Hilfe
vor einer Stunde schrieb frasebrase:
Schaltgriff auf die Stellung zwischen Neutral und 2. Gang stellen und dort fixieren. Schaltzug für den 1. Gang (in Fahrtrichtung der rechte Zug) stramm ziehen mit Zange, Klemmnippel festziehen.
Schaltgriff auf Stellung zwischen Neutral und 1. Gang stellen und dort fixieren. Schaltzug für Gänge 2-3/4 (in Fahrtrichtung der linke Zug) stramm ziehen mit Zange, KLemmnippel festziehen.
Kein Nachstellen nötig, Gänge passen.
vor 13 Stunden schrieb Spiderdust:
Kann es sein, dass ich das bisher immer falsch gemacht habe?
Ich habe den Schaltgriff bisher immer auf Position Neutral fixiert und dann die beiden Züge mit der Sip-Zange stramm gezogen und fixiert. Das war bei einer 3Gang-Schaltung und hat immer gut funktioniert.
Jetzt habe ich ja die EGIG 4 Gang Schaltung verbaut (noch nie in Betrieb gewesen) und genau wie vorher in Neutral fixiert und stramm gezogen.
Deine Methode scheint aber einen großen Vorteil mit sich zu bringen. Kannst Du das ggf erklären. Irgendwie will mein Kopf das nicht verstehen.
Und kann ist es einfach, den Schalthebel im Stand auf die entsprechende Stellung zu bringen, wenn zB der Seilzug für den 1.Gang schon festgezurt ist?
Bearbeitet von Mirre
Wenn du die Schaltzüge auf der Zwischenstellung zwischen den jeweiligen Gängen stramm feststellst, hat das im Leerlauf dann in beide Richtungen etwas Spiel.
Das ist dann so Gleichmäßig, wie der Verschleiß intern das eben zulässt.
Damit sparst du dir dann das einstellen des Spiels in den Zügen.
vor 1 Minute schrieb Insomnia:
Ah ok, danke Dir für die Erklärung.
Dann werde ich das heute Abend wie von @Spiderdust erklärt einstellen. Ich habe in der Tat einen neuen und alten Zug in Gebrauch.
Ich hoffe nur, dass die Schaltklaue auch auf der jeweiligen Position stehen bleibt. Du bist ja dort dann jeweils auf der Spitze von der Rastung.
vor 14 Minuten schrieb Mirre:
Wenn die Schaltklaue im Gangrad einrastet, einfach das Hinterrad etwas drehen, damit KLaue und Eingriff des Gangrades nicht mehr fluchten.
Ich spanne im zweiten Schritt, also beim zweiten Zug, den Schaltgriff mit einem Fahrradspanngummi auf Position. Ist ein langes Spanngummi, das hake ich am Kupplungshebel ein und das andere Ende nach oben am Garagentor.
vor 23 Minuten schrieb Insomnia:
Eher das Gegenteil. Wenn ich in Zwischenstellung den Klemmnippel fixiere, gleiche ich das normale Spiel aus, welches sonst mittels Stellschraube korrigiert werden müsste. Somit sind beide Züge straff und greifen genau an den Schaltpositionen des Schaltgriffs.
vor 43 Minuten schrieb Spiderdust:
Ah OK, passt.
Für das zweite Seil, würde ich dann mit Ducktape das Schaltrohr fixiren. Geht ja auch.
Noch n sehr heißer Tipp: einen 8er Schlüssel absägen. Dann wird aus der 60tel Drehung fast ne Drittel🙂
Was sagt ihr zur Laufbahn?
Wenn man mit dem Finger drüber fährt spürt man nichts...nur sichtbar ist das ...sind das "normale" einfahrspuren?
Alu zylinder vmc rva 110
Danke.
LG Stefan
Laufbahn wird nach entfernen der Alu Spuren OK sein, nur hat der Kolben aus Überhitzung geklemmt.
Wie es aussieht, läuft der viel zu mager und hat ordentlich klingeling gemacht.
vor 7 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Ok alles klar vielen Dank.
Muss schauen wie ich da jz weiter vorgehe bzw was ich jz generell mache
Trotzdem danke
Kontrolliere noch die Zündung bzw. den richtigen ZZP!
Das Alu muss vom Nikasil runter, sonst klemmts da wieder.
Den Kolben an den Reibstellen mit feinkörnigem Schleifpapier bearbeiten, Ringe auf Freigängigkeit prüfen - fertig
Gerade eben schrieb Primavera-Opa:
Bzgl zu maher das war die Vergasereinstellung....da weiß ich leider...das ich zu mager war
Viel gelaufen ist das ding noch nicht...25km
Anständig gepfuscht würd ich mal sagen anders kann man das nicht ausdrücken...was ich da gemacht hab 🤦
Ok also keinen neuen Zylinder und kolben sondern reinigen und bzw. abschleifen und gut ist's?
Das wär ja sogar eine halbwegs positive Nachricht 😅🤝🍻
vor 10 Minuten schrieb StefanVespa:
Nein, außer bei dir wächst das Geld auf den Bäumen laugh
Ich würde es so wie beschrieben machen. Mach das mit Geduld und Gefühl und der Satz hält länger als jeder Neue.
Hier findest du sicher einige Topics über die richtige Instandsetzung von Aluzylindern
vor 2 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Alles klar vielen Dank 😁🍻
Nein Geldbäume gibt es im Hausruckviertel leider noch nicht 😜😂
LG
vor 17 Minuten schrieb StefanVespa:
Verbuch das unter Erfahrung! Durch das Tal der Tränen musste irgendwann mal jeder von uns gehen.
Aufstehen, abputzen und weitermachen
