das ist im Schloßbereich schon ein übles Gewürge. Mein volles Verständnis !
Leider habe ich auch keine Tipps, ausser mit Draht.
Evtl kann man das mit Flechtschlauch bissl überziehen u schützen ?
Oder Steckerkopf ab (das Plastik) und mit Bougierrohr ?
Da es mit den ollen Steckern im Lenker sowieso saueng ist, könnte man die womöglich ganz abtrennen und danach kompaktere nehmen ?
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Das mit Draht kenne ich, ging aber leider nicht, da ich gar nicht durch kam - alles voll.
Eben mit dem alten Kabel des Tachos (neue hat andere Stecker) gings quasi bis zum Lenker/ Schloss, dort ist nun alles zu eng.
Hin her, lecker fest, mit wackeln, alles nichts geholfen.
Nun muss der Lenker ab, leider, ist halt mit Haufen Arbeit verbunden.
Dachte mit beim Neuaufbau, der bald mal ansteht, könnte ich 2 Rohre für so Sachen einziehen, damit auch das lästige gehakel etc. im Rahmentunnel Geschichte ist.
Und oben am Ausgang zum Lenker würde ich Platz schaffen und die Übergänge „abrunden“, freundlicher gestalten.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Conti Twist 3x10 auf Felge 2.1x10
Neuer Reifen, Schlauch und Felgen
Bei Lf ging das immer easy
Habs heute mit spüli versucht, Reifen auf 5 bar aber den Reifen drückst immer noch nicht ganz an Felgenrand
Rutscht der mit Reifenmontagepaste besser? Denk bei 5 bar hätte ich es doch gemerkt, falls Schlauch eingequetscht wäre...
Gehen die immer so streng?
vor 45 Minuten schrieb 12er:
Mach mit gut fett.  Sollte bei den dingern doch kein Thema sein
vor 8 Stunden schrieb Spiderdust:
BGM Felgen? Deren Rand guckt weiter raus als Piaggio, das kann den Eindruck erwecken, als sei der Reifen nicht ganz drauf.
Ja, sind die bgm Felgen, also ist das normal bei denen? Kann ich die dann trotzdem so fahren?
http://www.scooter-center.com/product/7675211/Felge+BGM+ORIGINAL+210+10+Zoll+Stahl+Vespa+Typ+PX+Schwarz
Bearbeitet von 12er
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Mach einfach mal ein Bild und stell's hier rein.
Mach ich mittag
Soll ich lieber einen TT Reifen bestellen? Welchen?
vor 11 Stunden schrieb dr.sonny:
Das meinst du doch nun scherzhaft, oder?
vor 18 Minuten schrieb Spiderdust:
Der Twist soll Berichten zufolge seinem Namen alle Ehre machen, besonders bei Nässe. Daher würde ich eher zu einem Heidenau K58 tendieren, aber da heute noch nicht Donnerstag ist, solltest du einfach mal in eines der vielen Reifen-Topics schauen.
Gibt's leider nur in TL
Probiers nochmal mit Reifenmontagepaste, hab nochmal mit sck telefoniert und sollte schon passen
Welchen Ass brauche ich denn jetzt für meinen 136er Malossi Mk3? Ich steig da nicht mehr durch.
Brauche ich jetzt den für Mk2, weil zu Mk3 nur der Kolben geändert ist. ???
rem
vor 29 Minuten schrieb remdabam:
rem
der direktansaugstutzen für 136er MK2/ 136er MK3 / 136er MHR ist gleich (malossi oder MRP)
da
oder
da
Bearbeitet von bork
vor 35 Minuten schrieb bork:
da
oder
da
Erleuchtung! Dankeschön!
Startbedüsung Polini pwk
Ich benötige mal Hilfe bei der Startbedüsung(HD, ND, Nadel) für einen 28Polini PWK.
Polini 133 aufgebohrt auf 58mm 125/184 oben und unten Abgedreht 5mm Spacer
Mazzu ets Welle
Drehschieber auf 205 Grad geöffnet
Marchald Luftfilter
Bearbeitete Sip Banane
Vielen Dank
vor 4 Stunden schrieb Roterzobel:
Mazzu ets Welle
Marchald Luftfilter
Vielen Dank
ND 45
HD 130 bis 138
Nadel JJH-2°
Mal so anfangen.
vor 44 Minuten schrieb wheelspin:
ND 45
HD 130 bis 138
Nadel JJH-2°
Mal so anfangen.
Vielen Dank :cheers:
Am 1.1.2018 um 23:20 schrieb Spiderdust:
Ewig rum getan, auch nun mit Reifenmontagepaste, wollte schon zum sck schicken aber Schwiegerpapa alter kfzler sagt der sitzt drauf
Wirklich Felgenbett breiter und die Flanke steht 90 Grad weg und nicht wie die anderen Felgen schräg zum Reifen
Moin
bei einem polini 30 mm pwk vergaser ist standardmäßig eine Nadel verbaut wo nur pw24 oder pw26 drauf steht. Weiß jemand mit welcher Nadel das vergleichbar ist ? Möchte am Prüfstand ggf. was ändern und muss dazu wissen wo genau ich stehe.
Hat jemand eine vergleichbare Nadel aller bgp, jjk oder oder oder ?
Bearbeitet von Predator88
vor 1 Minute schrieb Predator88:
Moin
Steck da für die ersten Läufe ne JJH rein.
Die Polini Nadel ist in 99% der Fälle zu fett, überall
vor 6 Minuten schrieb wheelspin:
Danke ;). Wollte auf meinen k5 Motor mal nur nen Franz stecken und nen 30er polini. Schauen wir mal was das bringt. Evtl. Ist der 24 Phbl ja sogar sinnvoller.
vor 19 Minuten schrieb Predator88:
Wenn der 24er Vergaser gut abgestimmt ist und die Membran gleich bleibt, dann tippe ich mal auf 17 bis 18 PS bei 8500.
Der 30er PWK wird gegen den 24er nichts drauf legen. Eben Vorrausgesetzt der 24er war brauchbar bedüst.. .
vor 9 Minuten schrieb wheelspin:
Vermute ich auch mal. Aber probieren geht ja ^^
werde die nebendüse und Hauptdüse mal um 10-15 Nummern anheben und schauen wie er sich macht. Denkst du das Mischrohr und Nadel macht noch Sinn ? Vergaser ist wie ist der Verpackung mit 50 nd und 100 hd. Nadel und mischrohr Original
vor 4 Minuten schrieb Predator88:
Für den PWK?
45-jjh/2°-140
vor 5 Minuten schrieb wheelspin:
Für den PWK?
45-jjh/2°-140
Meinte eigentlich für den phbl aber
So fett für einen k5 Motor nur wegen dem Franz und dem 30er pwk ? Hui
dsnke trotzdem :-)
Wer ist Online 2
