Danke, aber die Werte kenn ich natürlich. Die sind meiner Meinung nach gültig für offene Felgen und die Montage auf die Bremstrommel mit den entsprechenden M8-Muttern, nicht für die 4 Radbolzen der geschlossenen Felgen.
Es sei denn mir beweist jemand das Gegenteil :-)
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
reichen da nicht die normwerte für m8 schrauben ? liegt glaube ich bei 25nm
Das ist doch genau der Punkt, die Bolzen zur Montage der geschlossenen Felgen haben ein M10-Gewinde... Klar kann man Norm-Werte hernehmen, die sind aber vom Material abhängig, deshalb die Frage welche Vorgaben Piaggio damals gemacht hat.
ok,bei m10 liegts ja wieder höher ,ich verstehe das sowieso nicht ,ich schraube einfach fest :-D
kann man beim dell orto shb 16 vergaser die lange nebendüse gegen ne kurze austauschen?
Mahlzeit!!
Habe bei SF null Erfahrungswerte daher brauch ich hier mal Hilfe ...
85er Polini
19.19er SHBC Vergaser mit "Luftbox" (ist die Standard ?)
ET3 Banane
Zündung 19 Grad OK ?
Welche Erstbedüsung ist sinnvoll ?
Für Tips und Ratschläge bin ich dankbar .
Hi, bevor ich ein neues Topic beginne mal hier:
Bekomme den Malossi 136 direktgesaugt mit PHB25 Vergaser auf Standgas nicht eingestellt. Das Teil säuft nach 5-10 Sekunden ohne Gasgeben so brutal ab dass der Roller
abstirbt und nichtmehr angeht.
Kurze Setup Angaben:
Motor Primavera
Malle 136 direkt
Original Kurbelwelle
Dellorto PHB25
Nadelclip ganz oben
Nebendüse 30
Hauptdüse 110
Fährt Vollgas Top, nur tuckern, bei der Ampelstehen, rollenlassen etc. ist eine Qual.
vor einer Stunde schrieb Edio:
Motor Primavera
Malle 136 direkt
Dellorto PHB25
Nadelclip ganz oben
Nebendüse 30
Hauptdüse 110
Die Nebendüse ist viel zu klein.
Probieren Mal eine zwischen 50 und 56.
vor 2 Stunden schrieb steven77er:
85er Polini
ET3 Banane
19° ist ok.
Ich würde mal mit ND 45 und HD 85 beginnen.
vor 1 Stunde schrieb Edio:
Motor Primavera
Malle 136 direkt
Dellorto PHB25
Nadelclip ganz oben
Nebendüse 30
Hauptdüse 110
Ich glaube, du mißdeutest Magerruckeln bzw. das "Mager-Mööp" als zu fett. Die ND mal auf >45 anheben und die Nadel höher hängen. Welche Nadel ist drin?
Bearbeitet von Spiderdust
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
19° ist ok.
Ich glaube, du mißdeutest Magerruckeln bzw. das "Mager-Mööp" als zu fett. Die ND mal auf >45 anheben und die Nadel dafür höher hängen. Welche Nadel ist drin?
Wenn ich 5 sekunden im stand laufen lasse und ich kann sie noch retten dann gibts erstmal ne fette rauchwolke.
Wenn sie abstirbt hilft nur hahn ab und kicken bis irgendwann anspringt. Auch dann erstmal ne fette wolke.
Nadel muss ich kontrollieren. Ich habe auch die nebendüse von 60 in 5er schritten runtergedüst bis 30. Es wurde besser aber eben immer noch kaum fahrbar
hab ich auch schon getestet, auch ausgehängt und mit einem anderen....
vor 43 Minuten schrieb Edio:
Dann ist es vermutlich einfach das bescheidene Leerlauf verhalten vom Malossi direkt. Der Zylinder ist bekannt für dieses bescheuerte Verhalten im Leerlauf. Im Ansauger bildet sich ein kleiner See aus Benzin der bei der nächsten öffnen des Schiebers angesaugt wird.
"Gefühlt" ist man da mit einer normalen Nebendüse immer zu fett, eben durch dieses Verhalten des Zylinders. Das war noch nie geil.
Top. Auf genau diese vermutung kam ich auch schon.
Nur es kann doch nicht sein dass gefühlte 5000 malossis mit diesem symptom rumfahren?
Was ist die alternative lösung? Ander ansauger? Drehschieber? Oder echt nur zylinder tauschen?
Am 24.4.2017 um 06:01 schrieb -=SkReeK=-:
Gibt's irgendwo ne "offizielle" Angabe mit welchem Anzugsmoment die Radbolzen bei ner Fuffi mit geschlossenen Felgen angezogen werden? Ich find da nix... Ich hab da auf Verdacht jetzt mal 35 Nm gewählt, Kumpel meint 45, aber da muss es doch Angaben zu geben?
Echt keiner? Ich bin schockiert :-D
Kommt auf das Gewinde und die Festigkeit an. Wenn es eine M8 Schraube mit Festigkeit 8.8 ist, dann sind es ca 27 NM
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
vor 15 Stunden schrieb wheelspin:
Gibt es einen Tipp welcher Ansauger funktioniert? Wenn man einfach ein gerades Rohr im richtigen Winkel draufbrät könnte das funktionieren?
Hi,
das Loch für die Lenkschlossabdeckung wurde aufgebohrt... Die Niete für die Abdeckung ist zu klein. Ne idee wie man das richten kann?
Welchen Schriftzug brauche ich?
Ist eine V5SA1T.
Mich machen die grünen Löcher stutzig.
"Vespa 50" müsste sich mit den roten Löchern perfekt ausgehen.
vor 4 Minuten schrieb jimmy235:
Ist eine V5SA1T.
Ist eine reine Vermutung aber die beiden grün markierten Punkte zur Kaskade hin, sehen nach dem "R" aus...
Bitte beachten, dass die zwei grünen ganz Rechts unterschiedlich groß sind. Das erste und das letzte Grüne von links, sind gleich und viel größer als die anderen. M.m.n eher für Pins, obwohl ich noch nie welche mit Pins in der Hand hatte und nicht weiß wie groß die Pins sind.
Dies wäre mein Tipp.
Und die großen grünen stammen dann von einem nachträglichen/ zwischenzeitlichen "Irgendetwas mit Pins".
vor 16 Minuten schrieb Kaozeka:
Danke für den Tipp. Hab ein "Vespa 50 S"-Schriftzug mit 8 Nieten weder bei SIP noch sonstwo gesehen.?.?
Nee, den gibt es auch nicht.
Ich hatte auch ewig gesucht. Irgendwann dann einen NOS als Ersatzteil (!) in Händlerschublade gefunden.
Für SIP und CO sind wohl zu wenige Roller in der Version gebaut worden, als dass eine Repro lohnt.
Braucht Deiner vom Baujahr her den schwarzen (Dunkelblau) oder Chrom?
:-( Schade...
Falls du nochmal über eines stolperst würde ich mich freuen :-)
Ich persönlich würde gern den in Chrom haben.
Wie bekomme ich das vom Baujahr her raus? Hab ein 67er.
Bearbeitet von jimmy235
