also ich habe schon eine 80er hd beim 19er gaser, 75ger alu und polini schnecke drin und habe eine rehbraune kerze. luflti drin und sicherlich keine falschluft.wenn das setup mit 80-90 hd fährst kannst den zylinder gleich in den hochofen werden.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Ich habe ein kupplungs Rätsel an meine p150x!
Komplet neue Kupplungs Einheit, Kabel und aktivirungs teile. motor springt an beim kick ohne zu rutschen und wenn ich das kupplungs Hebel nehmt, rutscht das kick-starter ohne das motor zu drehen, alles gut... aber nein. wenn das motor lauft, Hebel geht gut aber kann nicht aus kuppeln! alle 4 gänge lauft gut aber kein Kupplung..
was ist los???
grüss Peter
malossimit filter
Das erklärt es. Ist quasi wie ohne Filter fahren.
v50 motorgehäuse mit innenliegender zündspule:
wird limaseitig an den 2 bohrungen diese http://www.scooter-center.com/product/1046766/Gummi+MotorKabel+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+V90+PV+ET3+VNA1T+2T+VNB1T+5T+verwendet+zur+Kabeldurchfuehrung+Motorgehaeuse+Zuendgrundplatte?meta=1046766*scd_ALL_de*s807197826944*gummi zündkabel*11*11*1*16 gummitülle für 1x kabelstrang zgp zum kabelkästchen und 1x fürs zündkabel verbaut?
da kann ich leider nix zu sagen...aber habe auch eine frage:
thema bremsankerplatte vorne...
ist pkxl1 und pkxl2 da baugleich? ich habe beim umbau auf pk-gabel in meine v50 versehntlich eine pks-gabel erwischt. zwar mit 20mm radachse, aber ohne schwimmende bremsnocke. könnte günstig an eine ankerplatte der xl2 kommen, daher die frage.
würde mich freuen eine antwort zu bekommen .. danke
Ja, untenrum ist XL1 und XL2 gleich.
Kurze Frage zu Gummi: Gibt es irgendwo Dichtungen für die Blinker PK XL1? Vorne und hinten? Hab jetzt ne Stunde im Netz gesucht, nix gefunden... Danke
Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Siehe Signatur... Danke
habe ein kleines Problem. Die Löcher für die Bremspedal- sowie für die Hauptständerschrauben wurden von meinem Lackierer sauber zugespachtelt und überlackiert.
Da der Roller ein neues Trittblech bekommen hat, dachte mein Lackierer vermutlich, die Löcher braucht man nicht mehr.
Jetzt wollte ich jemanden fragen ob er mir das Maß ermitteln kann. Benötige von Schraube Bremspedal zu Schraube Hauptständer.
Es handelt sich aber leider um eine Vespa 50 1.Serie.
Sind die Maße zu anderen 50ern gleich? 1.Serie hat doch einen leicht kürzeren Rahmen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, nico
Kann mir jmd sagen wie groß die Auslassgröße bei einem Hp4 Auspuff ist? Oder gibts andere Möglichkeiten wie ich ihn erkennen kann z.B anhand einer Nummer?
Servus,
weiß jemand, ob ein Malossi rs24 mit s&s oder r&roll Verkürzung unter einen originalen v50 Kotflügel passt?. Bisschen weiten ist kein Thema, möchte aber keine ausgeprägte Delle an meinem Koti haben. Wird ohne Scheibenbremse gefahren, also Dämpfer bleibt in Originalposition. Danke!
Gruß Julian
Gruß, nico
Gemessen an V50/ dt. Spezial/ PKXL?/ 1. Serie:
Stichmass Ca.52/53mm hintere Schraube Bremspedal zur vorderen Schraube Hauptständer.
post-3786-0-92983400-1389439592_thumb.jp
Bearbeitet von hiro LRSC
Servus.
Es gibt neues von der front :)
letztens hatte ich meinen motor von der v50 gespalten und neu gelagert und habe die hälften nicht zusammen bekommen. eine andere sorge war ja der "knack" beim zusammensetzen - vermutung das irgendwo irgendwas gebrochen ist.
ich kann aufatmen, es ist alles ganz geblieben ;)
heute hab ich einen neuen Versuch gestartet, mich an eure Tipps und Vorschläge gehalten:
die hälften sind zusammen und alle schrauben drin.
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an euch alle für die große Hilfe :)!!!
wobei ich jetzt schon zur nächsten Frage komme (tut mir leid aber ich frag lieber einmal zu oft als einmal zu wenig):
Zylinder kolben und kickerhebel ist bereits montiert.
Kupplung und primärritzel noch nicht.
wenn ich an der hauptwelle drehe, dreht sich die nebenwelle mit. Soweit, sogut. wenn ich den Kicker trete dreht sich die nebenwelle kurz mit. Allerdings kurz darauf kann ich den kicker nur noch leer/ widerstandslos bewegen und die antriebswelle ist verklemmt. Mit etwas kraft lässt sich die hauptwelle wieder drehen und und der Kicker springt in seine "ruheposition".
habe ich einen Fehler beim zusammensetzen gemacht oder liegt das an der noch nicht montierten kupplung?
Hi,
habe eine kurze Frage zu meinem V50 Block. Anbei ist ein Bild meines Blocks und eins mit Kurbelwelle. Mir ist klar ,dass der Block kaputt ist und das der ABstand original
nahezu bündig ist. Aber hat jemand genaue Maße wie viel "Spiel" sie haben darf? Hier geht es ja um jden Zehntel eines Millimeters ;-)
Scan1(1).PDF
post-38229-0-41328200-1389521204_thumb.j
Scan1(1).PDF
idee: einen s block aus den 60ern als kurzhub mit rd 100cc aufzubauen - soll haltbar sein und wenig kosten
vorhanden ist der block ohne zündung, auspuff, zylinder....
welche komponenten würdet ihr nehmen ?
danke grüße rs
--- habe jetzt die setupliste gefunden, scheint hinfällig zu sein --  :-D
Bearbeitet von rs.
danke grüße rs
Hy würde Dr 102cc; Ori welle vlt. mit der Flex bearbeiten; 20/20er Vergaserkit; 3,00er gerade; Banane oder Schnecke PK Zündung; Verstärkte Kupplung...
danke, klingt schonmal gut ...
rs
weiß jemand zufällig bis zu welcher reifendicke ich gehen kann ohne dass ich ein breitreifenkitt verbauen muss?
falls es wichtig ist, ist ne v50n mit 10 zoll
danke
3.50 geht noch, ab und zu musst eben eine unterlegscheibe pro felgenstehbolzen unterlegen.
100/80 gleich.
breiter wird kritisch
@ Bene Bene:
Geht ohne große Probleme. Das Loch am Stoßdämpfer etwas verändern und ca. 6 mm höher legen. VG F
Frage:
gibts den alu hp4 50ccm  zyli noch in neu? link?
danke
Brauchst du noch einen...hätt noch einen....gut in schuss inkl. haube und Ku-We
Vielen lieben Dank. :cheers:
