gross. kann aber schon vorkommen, das man den keil ein wenig auf dem schleifpapier bearbeiten muss, das sie reingehen.
Sollte der Keil von Hand reingehen,oder soll ich die ZGP nochmal wegmachen und den Keil mit nem kleinen Hammer "reinklopfen"? Werd den Keil jetzt erstmal etwas einschleifen und schauen ob er dann will!
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
also eigentlich kommt bei der PX limaseitig der kleinere der beiden Halbmonde rein.
kuluseite gross, Limaseite klein :laugh:
:wacko:
px oder pk, das ist hier die frage
:wacko:
von hand reingehend sollte es sein.
Bearbeitet von vespetta
Hi! Was für ein Halbmondkeil kommt auf die Kurbelwelle Limaseitig bei einer PK 20/20 Langhubwelle? Klein,oder groß?Hab von meinem Rollerladen einen großen mitbekommen aber die Sau will nicht reingehen!
Danke,gruß nighty!
:wacko:
Muss für Nachbars Sohn einen 85iger mit Poliniauspuff und anderen Übersetzung einbauen. Verbaut ist ein 16er.
Welche Bedüsung ist denn Pflicht, dass das Ding Vollgasfest ist?
Geht überhaupt mit 16 oder ist der 19er schon ein Muss?
HD und ND für 16?
HD und ND für 19?
16er geht, 19er wäre besser. Thema Düsen: abdüsen. :wacko:
Hi! Hab gerade meinen Zylinder (Polini 133) montiert,beim Einfädeln des Kolbens haben es mir die Ringe nicht gerade leicht gemacht! Hab es dann aber doch hinbekommen,jetzt bin ich mir nicht 100 %ig sicher ob die Öffnungen der Ringe auch ganz genau an den Pins anliegen,der Kolben läuft aber sauber im Zylinder.Wenn ich in den Außlass schaue,und die Kurbelwelle drehe kann man sehen das der obere Kolbenring kurz etwas ausfedert,dann aber wieder eintaucht.Ist das ok so?
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
Ich behaupte mal, bei passendem Spiel der Ringstöße würde der Kolben nicht reingehen, wenn die Öffnungen nicht über den Pins wären.
Na dann sollte es passen.Danke :wacko:
Hallo
Weis wer ob es verschieden düsenstöcke für einen 28er keihin gibt ? Hab bei mir einen iwie sehr langen düsenstock, und eine kurze HD, sieht fast aus wie die Dell`orto HD. Wenn ich jetzt einie andere Keihin HD reinschrauben möchte ist das graffel zu lang und die schwimmerkammer geht nicht mehr zu.
lg
...sehr langen düsenstock, und eine kurze HD, sieht fast aus wie die Dell`orto HD...
dann haste auf jeden fall nen nachbau pwk. manche von denen haben den von dir beschriebenen langen düsenstock passend für die dello düsen.
der ist dann in summe genau so lang wie der original düsenstock plus dei originale hd.
ergo passiert genau das was du beschreibst.
nachzulesen bei technik allgemein in den pwk topics.
Gruß,
bubu
ok danke
Gibts denn auch Keihin nachbau wo aussen der orig. keihin schriftzug mitgegossen ist ?
Passt da auch ein orig. keihin düsenstock rein ?
Wenn ja, hat jemand so einen für mich ?
Edit: Hat der 24er den gleichen düsenstock ?
Bearbeitet von fink.christoph
...aussen der orig. keihin schriftzug...
ohne seriennummer?
dann ist der als nachbau zu betrachten!
Gruß,
bubu
Kann ich eigendlich in eine Originale v50 Kurbelwelle nicht einfach ein längeres Pleuel einbauen um eine Langhubwelle zu bekommen.?
Danke schonmal. Gruß BeneBene
dann hast nur LANGPLEUEL und immer noch nicht mehr Hub!
Denk mal drüber nach was so eine Kurbelwelle macht. Und deswegen bezweifle ich auch, dass du überhaupt das Pleuel wechseln könntest!
schon mal wer probiert nen kleinen konus auf nen großen auszudrehen ??
mfg michl
Bei 'nem Lüfterrad? Warum sollte man das tun?
Und nein, PK80 ist Langhub, das geht also nicht.
ganz einfach weil ich lauter kleine konus pk räder hab und aber eins mit großem konus brauche =)
kann ja auf da cnc ka große schwierigkeit sein
hallo,
passt eig ne largeframe vespatronic auf nen sf motor ?
LG Tom
Genauso gut wie eine PX Zündung auf den SF Motor passt.
Passt ein 80 Zylinder direkt mit Ansaugstutzen (PK XL) ohne Probleme mit Ansaugstutzen in eine 50 S, ohne zu modifizieren?
Mal davon abgesehen, dass ich keinen direktgesaugten 80er-Zylinder kenne (was ist das für einer?), ja, das passt ohne zu modifizieren.
Habe mir bei ebay einen Motor gekauft, 1 Zug, Fotos nicht so tolle, aber das ist laut Verkäufer ein 80iger und der Ansauger geht definitiv nicht ins Kurbelwellengehäuse.
Ist Langhub, habe ich gesehen, Danke Amazombi
Die Frage hätte sich eher auf den Verlauf des Ansaugstutzen bezogen!
Na Amazombi, wer liest jetzt was richtig?!?!? :wacko:
Einzugschaltung mit 4 Gängen.
Der Motor ist bis zum Ausbau einwandfrei gelaufen alle Gänge lassen sich leicht schalten.
Verkaufe den Motor mit 80ccm Zylinder, Polini Auspuff mit Krümmer, 12V Zündspule, Lüfterrad mit Abdeckung, 18.14 Vergaser mit Luftfilter,CDI, Augstuze, Guss-schtzgummi, Stosdämpfer.
Geliefert wird wie abgebildet.
Hab's schon gemerkt. Du musst da aber jetzt nicht direkt pampig werden oder so.
Wer ist Online 1
