hab heute zum ersten Mal einen 75er DR eingebaut. Und wie soll es anders sein: Ein Kolbenring ist mir gebrochen. Mit nur einem, gibt es da eine Chance den Motor zum laufen zu bringen? Oder ist das technisch unmöglich?
dertobi
Johanna fragt gerade, ob ich da auch die Polini 75er Ringe verbauen kann?
Bearbeitet von Lightning_Strike
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
:thumbsdown:
Hä?
Jetzt blick ich gar nicht mehr durch.
der heizer hat recht.
SW14 = 19er konus.
SW17 = 19er konus.
SW19 = 20er konus.
hatte mich oben vertan.
hab heute zum ersten Mal einen 75er DR eingebaut. Und wie soll es anders sein: Ein Kolbenring ist mir gebrochen. Mit nur einem, gibt es da eine Chance dass das Ding läuft oder geht das gar nicht?
wird sich sicher ankicken lassen, gibt genügend kolben mit nur einem ring.
besorg dir dennoch neue ringe und gut ist.
Bearbeitet von Spiderdust
SW14 = 19er konus.
SW17 = 19er konus.
SW19 = 20er konus.
ich dachte immer langhub=20er konus. aber nunja auch gut.
falsch gedacht. die PV und ET3 haben beide 19er konus und langhub.
pk kanns aber auch haben. :thumbsdown:
:crybaby:
gruss,
vespetta
hab auch mal wieder eine frage!:
setup:133 polossi 124/188
24er dellorto HD106/ND41
PM
wenn ich den gasgriff von vollgas etwas zurüchnehme fährt die kiste besser.
was würdet Ihr sagen ?gemisch zu fett oder zu dünn. gruß axel
Kurze Vergaserfrage:
Habe eine Smallframe gekauft, bei der ein DR102 Zylinder verbaut ist, aber nur ein 16/15 Vergaser mit 72er HD.
Kann das laufen, oder ist der 19er Vergaser auf jeden Fall nötig?
Dass das leistungsmäßig nicht der Kracher wird ist klar, aber will zumindest mal eine Probefahrt machen.
:thumbsdown:
Einen 24er Vergaser hätte ich noch rumliegen, aber das wäre dann wohl etwas zuviel des Guten, oder?
Auspuff ist eine SITO Banane.
Viele Grüße
Richard
edit: gibts nen Unterschied zwischen den Bremstrommeln von XL und XL2?
Nein.
Danke, dann werde ich es zunächst mit dem kleinen Vergaser versuchen!
ist ein 102 pinasco alu zylinder, 19er gaßer, polini evolution, parmakitzündung in verbindung mit einer 3.53 übersetzung (3.72+drt ritzel) gut fahrbar oder zu drehzahllastig??
Das ist gar nicht fahrbar, da das DRT-Ritzel gerade verzahnt ist und die 3,72er schräg verzahnt. Davon ab wäre das grenzwertig.
Kann man einen Sito + für Kurzhub-PK zwecks Testlauf und Zündung blitzen im Motorständer auch Kopf-Über montieren? Leider ist der Ständer nicht dafür gedacht und daher passt der Puff nicht unter sie Schwinge... :thumbsdown:
Thx!
sicher. wohin der auspuff zeigt, ist ihm relativ egal, solange die gase entweichen können.
Danke, dann kanns ja los gehen.
ich hab das ding vor nem ~monat bei SCK gekauft :thumbsdown:
Gut, kannte ich noch nicht. Wieder was gelernt. Danke. :crybaby: Finde das trotzdem zu kurz für den 102er. Es sei denn, du wiegst 150 Kilo und hast ein paar Berge zu erklimmen oder bist geil auf Beschleunigung. Dann ist es die perfekte Übersetzung.
hab auch mal wieder eine frage vieleicht findet sich ja jemand der mir da weiterhelfen kann. wäre ja echt nettttt!:
PM
zu mager - kannst aber ganz einfach testen
mal den Choke bei Vollgas ziehn, wenns dann a besser geht, hast die Antwort ...
kurze Frage, wenn ich die Zündung von 19 auf 17° stelle, wird das Kerzenbild dann heller oder dunkler?
wenn ich in meine v50 mit ner ETS welle füttern will, brauch ich ja ein umrüstlager oder?
was genau braucht man da und nen siri auch oder? wie siehts mit dem schwungrad aus...passt das pk schwungrad für dicken konus?
das umrüstlager ist scheisse,verbau lieber die buchse vom stahlfix und das ETS Lager.
siri gibts einen umrüstsiri, pk polrad passt.
warum willst eine ets welle verbauen?
aha stahlfix, muss ich mir merken! danke :thumbsdown:
also dann einfach dazu den umrüstsiri und das alte pk polrad..klingt nicht grad kompliziert.
naja ich will irgendwann wenn der motor geöffnet wird, mal auf dicken konus umbauen und da im verkaufe topic grad ne ets welle angeboten is, die vom kaba bearbeitet wurde... :crybaby:
tag zusammen, ich hab ne lenkerfrage:
unterscheiden sich der trapez-spezial-lenker 3 zu 4 gang in irgendeiner weise (außer der zahlen auf dem schaltelement)?
sprich kann ich nen 3gang lenker problemlos für 4 gang benutzen wenn ich auf die falschen markierungen pfeife?
oder ist der 3 gang irgendwie enger innendrinne oder hat andere auf aufnahmen, gewinde, etc. pp. für irgenwas?
Dank und Gruß,
bubu50n
Wer ist Online 1
