Ich suche mir schon den ganzen Tag den Wolf nach einem Haendler, bei dem ich das Gummi bekomme, was mittig unter der PK-XL sitzt und wo die Bowdenzuege aus dem Rahmen gefuehrt werden.
SCK & SIP haben das wohl nicht. Weiss jemand, wo ich das Gummi beziehen kann? Danke.
Niemand?
Hi Männer!
Vorbesitzer hat Schlüssel fürs Lenkradschloss meiner V50 Spezial verloren. Würde nun gerne eines verbauen.
Das alte bohre ich einfach auf und ziehe es dann mit einer Zange raus? Vorher die genietete Abdeckung entfernen?
Vorgehensweise korrekt?
Danke schonmal!
Wie Friedi es beschrieb... Siehe Foto, da musst du rein
post-40376-0-95178100-1375863491_thumb.j
dieses?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rucklicht+siem+fur+vespa+50+n_56515000
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rucklicht+siem+fur+vespa+v50_56530000
oder
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rucklicht+siem+fur+vespa+50+n_56016500
Wenn mir das Abblendlicht zu dunkel ist bleibt nur eine Umrüstung auf eine 12v Zündung? 300€ mal eben für helleres Licht ist ja auch nicht ohne...
Gibt es da irgendwie Alternativen?
Hi zusammen, ein Freund von mir hat ein Problem und zwar hat er auf seiner pk 50 xl einen 75er dr verbaut. Jetzt kommt das Problem, gleich nach dem ersten Anlassen dreht sie voll hoch und bleibt so. Hat das jemand schon mal gehabt?
Besten dank für eure Hilfe.
Suche mal nach "Falschluft", da wirst du einiges zu finden.
Die Hauptdüse der V50 meiner Frau kommt mir etwas sehr Fett vor.
Zum Setup:
DR 75
19er Vergaser
original Auspuff und Luftfilter
Zündung auf 19° / Kontakte auf 0,4mm
Nebendüse: 42
Gemischeinstellschraube 1,5 mm raus
Die Hauptdüse ist mittlewreile eine 82er! Damit läuft er gut, drosselt aber auch nicht bei Vollgas. Zumindest das sollte man ja erwarten.
Zunächst hatte ich erfahrungsgemäß eine 74er eingebaut. Damit lief er aber nicht so besondersm, hatte Aussetzer bei Vollgas und ging schließlich aus. Nur mit gezogenem Choke ging es weiter. Danach hab ich dann mit der 82 die fetteste Düse, die ich habe, eingebaut und so scheint es zu laufen.
Auch hier und bei smallframe-Setup hab ich keine so fette HD entdeckt. Gibts da andere Erfahrunge oder mögliche Fehlerquellen, die ich außer Acht gelassen hab, oder mach ich mir jetzt ein Problem, wo keines ist?
also habe heute den 102 ccm polini verbaut!
in den 16:16 ner gaser habe ich eine 82 HD verbaut!
ich merke einen deutlich besseren anzug als mit dem 75 dr. aber endgeschwindigkeit ist nicht spürbar besser!
fühlt sich an, als ob er dann einfach gedrosselt wird!!!!
die kerze ist nicht rehbraun sondern ein wenig magerer.
was nun? mein erster gedanke wäre jetzt ein wenig fetter stellen....wobei ich in der setup liste vom forum sehe, dass die meisten  eine HD um die 72 fahren mit dem zylinder und gaser! (habe ori welle und ne banane).
als zweites fällt mir ein die zündung zu überprüfen!
was würdet ihr sagen?
wieviel grad vor OT braucht der polini in der kombi?
mfg
Ich würde einen 102er nehmen. Dann spart man sich das Primär tauschen und je nach Fahrergewicht könnte das schon gut laufen. Ist eigentlich immer noch zu lang übersetzt (zumindest für mich), bei kleinen und leichten Leuten passt es aber. Wegen der Bronzebuchse hab ich da eher keine Bedenken.
Zu Bruder Knapp: könnte leichte Falschluft sein.
Zu Egger: Zündung blitzen ist immer eine gute Idee. Kerzenbilder können lügen. Düs halt gescheit ab nachdem du die Zündung eingestellt hast. Grad beim SHB-Vergaser ist das Pipieinfach mit dem Choke-Test.
Zum Setup:
DR 75
19er Vergaser
Nebendüse: 42
Für 'nen Standard DR (nicht den Formula) mit O-Pott scheint das schon recht fett. Eventuell Falschluft?
Mit Formula, Rennwelle udn Banane hatte ich eine 82er HD im 19er SHB.
mfg
ZZP: *click*.
Neu abdüsen ist Pflicht. Eine 72er HD bei 102ccm und Banane halte ich für untertrieben. Das hat eine originale V50 drin.
Smallframe-Setup bietet bestenfalls einen Anhaltspunkt, aber nicht alles, was dort geschrieben steht, ist Gesetz.
To do: erst blitzen, dann abdüsen.
moin,
bräuchte mal ganz schnell nen tipp! Der kram muss heut nacht noch fertig werden.
Motor gerade wieder zusammengesetzt, is noch im montage ständer. Gänge lassen sich durchschalten allerdings lässt sich der leerlauf nur sehr sehr schwer drehen. Auch ohne Ankerplatte.
Bin ich jetzt blöd und muss den kram nochmal spalten?
moin,
öl drin? klackert im leerlauf? getriebespiel zu eng?
Kein Öl drinnen, kein klackern. Leerlauf Lässt sich nur mit Trommel drauf drehen. Getriebespiel müsste passen.
Hab das bgm kurze 4 Zahnrad drinn. Rest der Räder hat 42 er Kennzeichnung.
Bearbeitet von maxo
dieses?
oder
oder
Kann mir jemand sagen welches Rücklicht original auf meiner v50 v5b1t bj 75 drauf war?
Meine Überlegung...
Kann man eine Art Membran ( ähnlich Einlass ) in den Auspuffkrümmer einbauen, die das Schadgas durchläßt und das Frischgas zurückhält?
Wenn die Resowelle dann an der Membran ankommt wird diese dann noch besser verschlossen.
Hat das Sinn oder lieg ich da voll daneben?
@ dark_vespa
welches ist denn "das lange Rücklicht mit Dach"?
http://www.custombrush.de/vespa/
http://databikes.com/imgs/a/c/e/r/f/vespa__v50_special_1976_1_lgw.jpg
Für gewöhnlich in Rollerfarbe lackiert.
Beim Licht würde ich über LED bzw. SMD Leuchtmittel nachdenken. Kannst du beim Rück-/Bremslicht machen, ebenso bei den Blinkern, falls vorhanden. Dadurch sollte der Scheinwerfer etwas mehr Saft bekommen, wenn die anderen Leuchten nicht mehr soviel verbrauchen. Ist aber nur 'ne Theorie von mir, hab' von Elektrik im Grunde keinen Plan. :sigh:
Bearbeitet von Spiderdust
Bremslicht und Blinker haben mit dem Licht nichts zu tun da sonst beim Bremsen/Blinken das Licht immer dunkler würde. Und was passiert wenn das Rücklicht plötzlich weniger Strom verbraucht kann man überall nachlesen. Das Vorderlicht brennt durch.
Meine Überlegung...
die resowelle soll ja den zylli mit restgas wieder "aufladen", das nix gayt wennse membranse davorse!
moin,
wie und womit haste das nadellager reinkekloppt? sitzt das nun evt. zu stramm um die hauptwelle?
    • Nur kurze Zwischeninfo, Projekt läuft. Es sind noch mit alle Teile eingetroffen, aber im Zulauf. War auch ein Paar Tage außerhalb. 135cc sind schon eingetroffen
    • Ich habe leicht gefrässt sodass ich die geforderten Steuerzeiten erreicht habe! EZ:155°; AZ: 172°
    • Beim Auslass fräsen ?
    • Ich suche für längere Touren mit meiner Frau einen Gepäckträger für hinten mit einer Lehne. Soll keine Reserveradhalterung haben und sich nicht mit Gummis abstützen, also unten am besten an den Kennzeichenlöchern befestigt werden.  Zustand ziemlich egal. Danke!
    • Sofern die Züge leichtgängig sind können es nur folgende Punkte sein     - Die Feder für die Klaue ist zu stramm, es gibt hier verschiedene längen und härten der Feder. Verbaut man hat es in verbindung mit dem flachem Schaltarm schaltet es strammer, die runde PK schaltet sich leichter, macht aber mehr weg   - Die Schaltklaue war ohne Feder nicht leichtgängig auf der Achse   - Kupplung trennt nicht anständig   - Man schaltet einfach falsch, heiß  bei stehenden Roller, bei gezogener Kupplung. Wenn man eine Kreuzung anfährt, sollte man im Ausrollbereich bereits den Leerlauf schalten. Das mag mit Originalklaue/Feder auf 0,3 distanziert funktionieren, bei solchen Motoren eher nicht
