weiss/greun/rot geht zur CDI. Die kannst Du gut unter dem Tank oder (falls vorhanden) in der linken Seitenklappe unterbringen.
der 2-te Strang hat 2 Kabel: schwarz/blau - die sind fuer die versorgung der Bordelektrik zustaendig. Dafuer brauchst Du einen 3-poligen Spanungsregler , z.B.:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641415600&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
der ist nur 1/2 so gross wie die Standard Dinger und laesst sich entsprechend auch gut unter dem Tank verstauen, falls Du keine Seitenklappe hast.
(Die spaeten Sezial hatten schon 12V und einen Spannungsregler, der waere in der Klappe. Dann brauchst Du am Roller selber gar Nichts zu aendern)
Dann noch z.B. den Conversion Kabelbaum hier:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641396032&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
und zuletzt noch alle Birnen auf 12V umtauschen und schauen, dass Dein Bremslichtschalter ein "Schliesser" ist.
da ich mir zur Zeit eine PKS elestart aufbaue und ich dazu keinen Kabelbaum bekommen habe, welcher intakt war, und 2 ZGP von der XL2 möchte ich den neuen Originalen KB der PKS auf XL2 Zündung anpassen, dazu habe ich mir die beiden Schaltpläne angeschaut und verglichen:
(1) ZGP mit dem M/C/B+/G/G - Regler(XL2) auf den zur (2)ZGP mit dem M/B+/C/A/A - Regler(PKS) passenden Kabelbaum umstricken?
(1)C und (2)B+ haben ja Ähnliche funktionen, sie sind beide mit den Sachen verbunden die Strom brauchen, bei angeschalteter Zündung, Hupe/E-StarterKnopf
(1)B+ ist hingegen nur mit einem direkten (2)Spulenkabel(rot) vergleichbar
(1)G1 und (2)G sind identisch
(1)G2 und (2)A1 erfüllen soweit ich das sehe die gleiche Funktion: Versorgung der Beleuchtung
(2)A2 hat keinen ähnlichen PIN bei (1)
Könnte ich die ZGP bzw den Kabelbaum dahingehend Umstricken?
gruß
Anschluss 5 fach regler A A G B+ Erde
Wie schliesse ich das Dingen an, hab schon überral gekuckt.
B + direkt an die Batterie?
AA wohin?
Wo kommt das Zündplus ran ?
G eingang Lichtmaschine?
Wer hat davon Ahnung, wo kann ich nachschauen?
Gruss Bastl
Bei der PKS ist es laut Scooterhelp so:
Erde: Masse natürlich
B+: Kommt vom Zündschloss bzw ist das Zündungsplus
G und A(2) Sind direkt an der Lima angeschlossen
A(1) ist für die Beleuchtung zuständig
Brauche ein Bedüsung-Vorschlag für einen Klassiker:
Polini 75ccm Standard
4 Gang 3,72
Piaggio ET3 Banane
Vergaser 16/16 oder 19er
Laut smallframe-setup (Man,steht da Müll drin!!!)
für 16/16 74HD und 42ND
Mit 19er 80HD 42ND????
Zündung 17Grad
Chokedüse?
Kann das jemand bestätigen!?
Ich fahre exakt den Setup mit 16/16 Vergaser.
HD = 72
ND = 40
Chokeduese: keine Ahnung, was da halt original drin ist.
Zuendung nicht geblitzt.
Rennt prima.
hab grad gesehen, dass es Anlaufscheiben für obere Pleullager/Bolzen gibt...
hab ich zuvor nie gesehen und meinen M1L so verbaut.
Sind die dinger unbedingt nötig oder einfach nur eine sinnvolle Ergänzung?
ich probiers nochmal...
Ich hab das Problem das ich die Kupplung nicht mehr reinbekommen ins motorgehäuse der schei..... Halbmondkeil stört...
Ums verrecken geht die Kupplung nicht rein...
kann mir jemand helfen der sich mit der Vespa v50 1 Serie auskennt
Hi,
Ich bin grad auf der suche nach einer kupplung für meinen 133 ccm Motor. Ich schwanke zwischen XL2 und Polini Double Spring.
Was sind denn die vor und nachteile bei beiden?
Ich denke XL2 sollte doch sauber eingestellt komfortabler zu ziehen sein gegenüber der Double Spring sein, oder?
Ist die Double Spring leicht oder eher hart zu ziehen? Meine Frau sollte damit nämlich auch zurecht kommen.
Sind beide bis ca. 20 PS ausreichend?
Vielen dank für eure antworten.
Gruss die vespe
Bearbeitet von vespe61
Du kannst die Nebenwelle so zurecht drehen, dass der Keil richtig steht zur Nut. Oder auch einfach den Keil ganz weg lassen. Wird grad im Bereich des ambitionierten Tunings gerne gemacht.
ich leg den halbmondkeil in die kerbe. glatte seite nach vornerichtung kupplung. Dann leg ich die kupplung rein und dreh alles so das die nut und der keil in eine richtung ist. Aber wie bekomm ich dann die kupplung runter....da geht nix...
muss ich was warm machen oder in die kühle legen....
bitte um hilfe
hi massimo
ich hatte genau das gleiche problem an meiner pk 133..kupplung ging gut raus aber nicht mehr rein^^...am ende hat doch nur ein leichter schlag geholfen das die kupplung
ins gehäuse kommt..keil und nut sollten aber dann schon fluchten....
hi massimo
oder Keil weglassen.. braucht ja kein Mensch
Tach,
wieviel axialspiel der kurbelwelle ist vertrettbar?
motor ist nicht gespallten nur kupplung runter, kann jetzt lüraseite zur anderen leicht hin und her schieben ca. 2 mm.
OK?
kleines Primärritzel noch montiert?
Ja ist noch montiert und war bisher auch noch nicht ab.
Wie gesagt nur Kupplung ist draußen. Motor lief so auch gut.
bin mir jetzt nur unsicher :rotwerd:
Bin grad auf der Suche nach vernünftigen Stoßdämpfern, dachte an BGM-Pro´s.
Mein Fahrzeug: Primavera mit PK Gabel und Scheibenbremse.
Mir ist jetzt nicht klar ob es beim hinteren Dämpfer überhaupt Unterschiede zwischen PK und V50 gibt.
Wenn nicht, würde das Stoßdämpfer-set für die PK passen, oder?
http://www.scooter-center.com/product/BGM7783KT/Stossdaempfer+Set+BGM+PRO+SC+Vespa+PK?meta=BGM7783KT*scd_ALL_de*s17947095513872*Stoßdämpfer*4*4*1*16
Danke!
Danke!
Bearbeitet von 7werner7
gut 2mm sind wohl zuviel geschätzt.
hier mal ein kurzes video davon:
problemlos?
NU-lager auf lima? für spiel im lagersitz kulu-seitig fänd ichs bissi viel.
ich würd mal primär-mutter versuchen nachzuziehen unter kreuz-und-quer-und-ringsherum schlägen oder auch mit nuss aufs kleine ritzel.
bei mir ging mal ein neues ritzel nur schwer bis auf anschlag (dadurch ähnliches spiel welle / lager).
so würd ich nicht damit fahren bei deiner leistungsklasse.
aber sexy wie du den motor befingerst, hast du wirklich nur 4 finger? :satisfied:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Jungs ganz ehrlich, wenn man aus Erfahrung spricht mit dem 350 Nadelsitz kannst du Vollgas fahren bis der Tank leer ist. Habe das von fmp den Versuch nachgebaut es laufen in 49sec 0,5l durch den Sitz. Habe den Versuch mit Orginal Tank und Zuleitung gemacht. Im Tank hatte ich 0,6l Inhalt also keinen Kopf machen
    • Also ist das quasi ne Rally mit Tauschrahmen...könnte man auch so sehen. Die Papiere sind ja Rallypapiere. Also sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht als TS an. Steht ja auch nicht TS in den Papieren und hat auch keine Rahmennummer der TS? Ne TS an und für sich ist ja auch schon geil und ne kleine Rally.   Würde ich auch preislich vielleicht nen Ticken weniger ansehen als ne Rally, weil halt die Rahmennummer dann nicht 100% so aussieht, wie aus dem Werk in Pontedera.   5.000€ ist ein fairer Preis dafür!
    • Der Tank, der von Dir neu verbaut wurde...ist das ein Tank mit ner Klappe, oder dem Drehverschluss? Ich frage, weil sich das nach Tankentlüftung anhört, bzw. auch sein könnte. Die ist zu, weil zulackiert oder sonstwie zu. Dann bildet sich ein Vakuum, dass sich nur langsam wieder öffnet und dann läuft der Sprit wieder nach.    Aber generell Glückwunsch wieder unter den "Lebenden" zu verweilen! Vespa, Schaltroller, egal was...hält jung und frisch  Und sorgt, bei Klemmern, auch gerne mal für nen kurzen Herzstillstand    Edit sagt, dass es so aussieht, dass da ein arg-schweres Polrad drauf verbaut ist. Könntest Dir überlegen Dir mal ein Elestartpolrad zu besorgen, dann auch gleich eins mit gebogenen Lüfterschaufeln, und das noch beim Stefan Teutrine wuchten und abdrehen zu lassen  Oder bei einem der anderen Verdächtigen, wenn Du das nicht selbst kannst. VAPE wäre auch ne Idee. PHBH30 ist auch cool, wie die anderen schon geschrieben haben. Aber wenn der OKO läuft ist das OK
    • @KelleIch verstehe den Humor meiner Mitmenschen nicht immer, war das ernst gemeint?    Schöner Roller, viel Erfolg
