gross. kann aber schon vorkommen, das man den keil ein wenig auf dem schleifpapier bearbeiten muss, das sie reingehen.
Sollte der Keil von Hand reingehen,oder soll ich die ZGP nochmal wegmachen und den Keil mit nem kleinen Hammer "reinklopfen"? Werd den Keil jetzt erstmal etwas einschleifen und schauen ob er dann will!
Muss für Nachbars Sohn einen 85iger mit Poliniauspuff und anderen Übersetzung einbauen. Verbaut ist ein 16er.
Welche Bedüsung ist denn Pflicht, dass das Ding Vollgasfest ist?
Geht überhaupt mit 16 oder ist der 19er schon ein Muss?
HD und ND für 16?
HD und ND für 19?
16er geht, 19er wäre besser. Thema Düsen: abdüsen. :wacko:
Hi! Hab gerade meinen Zylinder (Polini 133) montiert,beim Einfädeln des Kolbens haben es mir die Ringe nicht gerade leicht gemacht! Hab es dann aber doch hinbekommen,jetzt bin ich mir nicht 100 %ig sicher ob die Öffnungen der Ringe auch ganz genau an den Pins anliegen,der Kolben läuft aber sauber im Zylinder.Wenn ich in den Außlass schaue,und die Kurbelwelle drehe kann man sehen das der obere Kolbenring kurz etwas ausfedert,dann aber wieder eintaucht.Ist das ok so?
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
Hallo
Weis wer ob es verschieden düsenstöcke für einen 28er keihin gibt ? Hab bei mir einen iwie sehr langen düsenstock, und eine kurze HD, sieht fast aus wie die Dell`orto HD. Wenn ich jetzt einie andere Keihin HD reinschrauben möchte ist das graffel zu lang und die schwimmerkammer geht nicht mehr zu.
lg
...sehr langen düsenstock, und eine kurze HD, sieht fast aus wie die Dell`orto HD...
dann haste auf jeden fall nen nachbau pwk. manche von denen haben den von dir beschriebenen langen düsenstock passend für die dello düsen.
der ist dann in summe genau so lang wie der original düsenstock plus dei originale hd.
ergo passiert genau das was du beschreibst.
nachzulesen bei technik allgemein in den pwk topics.
Gruß,
bubu
Passt ein 80 Zylinder direkt mit Ansaugstutzen (PK XL) ohne Probleme mit Ansaugstutzen in eine 50 S, ohne zu modifizieren?
Mal davon abgesehen, dass ich keinen direktgesaugten 80er-Zylinder kenne (was ist das für einer?), ja, das passt ohne zu modifizieren.
Na Amazombi, wer liest jetzt was richtig?!?!? :wacko:
Einzugschaltung mit 4 Gängen.
Der Motor ist bis zum Ausbau einwandfrei gelaufen alle Gänge lassen sich leicht schalten.
Verkaufe den Motor mit 80ccm Zylinder, Polini Auspuff mit Krümmer, 12V Zündspule, Lüfterrad mit Abdeckung, 18.14 Vergaser mit Luftfilter,CDI, Augstuze, Guss-schtzgummi, Stosdämpfer.
Geliefert wird wie abgebildet.
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
