Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Marc Werner
vor 14 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Hattest Du den Sensor immer an der gleichen Position?
Ja....
das wäre jetzt mal interessant mit einer Wärembild-Kamera die Zylinder ohne Haube mal auf dem Prüftand zu schauen wie unterschiedlich Heiß die werden
.... :cool:
Am 31.10.2020 um 13:58 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Ja....
.... :cool:
Glaube kaum das wirklich genaue Aufschlüsse sichtbar werden.
Um gute Aufnahmen mit der Wärmebildkamera machen zu können,
muss die Haube demontiert sein.
Da in dem Fall aber keine gezielte Führung des Kühlluftstromes gewährleistet ist.
Falls der Zyli mit Kopf mit einem externem Lüfter angeblasen wird,
ist die Kühlung auch kplt. anders.
Die Werte an dem schon montierten Fühler am Kopf ablesen,
sowie zusätzlich einen Fühler an der obersten Kühlrippe des Zylis platzieren,
bringt m.Mn nach mehr Aufschlüsse,
pr
Am 30.10.2020 um 23:41 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
wie schauts nun eigentlich mit den pinasco gehäusen aus
zu grosse M7 bohrungen, lose bolzen und lager ein thema
oder sind die beim top produkt 250cc nun besser und so wies sein soll?
ich würde sagen du kaufst dir mal einen
Am 20.10.2020 um 13:09 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Ich hät halt nicht gedacht das der Pinasco, mit den hohen Steurzeiten, unten so weg bricht.... :dontgetit:
Gut... ich muss halt einfach nochmal mit den Überströhmzeiten weiter runter... alles über 130 ist halt nicht so toll (Ausgenommen Malossi MHR) :-D
Wo ich aber wieder hin will, ist zurück zu den ertsen Test die ich gemacht habe mt Steurzeiten ca. 188/131
nur leider hatte ich ja da ein kleines Hitze Probeblem... :???:
Da werd ich mich aber nochmal ran tasten...
PS:
Von dem Motor und den Fahreigenschaften bin ich voll überzeugt und ist mein neuer lieblingsmotor momentan.
Dieses Jahr bin ich damit 3000 km gefahren und bin wirklich sehr zufrieden.
Setup war:
Pinascozylinder 251ccm überarbeitet 188/131
35er Mikuni Vergaser mit V-Force Membran
Pinasco Welle 60mm hub
Pinasco Kupplung (goldene Federn)
Primär 23/64
Orginal Px 200 Getrieb mit extra kurzen 4. Gang (37 Zähne.)
Racing-Resi Auspuff
Verdichtung reduziert 10,5:1
stische Zündung  ca. 18,5°
Wie ist deine Vergaser Einstellung?
Am 20.9.2020 um 12:45 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
@Basti
fahr auf dem  Membran 251er pinasco  Motor mit 35er Mikuni
56 Nadel zweiter Clip von oben
(also reltiv mager)
30er ND
310 HD
ist so zwar etwas zu fett
läuft aber seit 3000 km
PS: und ohne Pumpe läuft das bei mir nicht.... immer abmagern bei Vollgas und oder längeren strecken wo man schnell fährt...
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
@DLbastard
das ist die selbe Stelle wie bei Dir. Also gleich "falsch ? " gebohrt oder doch passend für die PINASCO-Zündgrundplatte.
Schon probiert ob die so rein passt ? Nicht dass hier wieder alle nervös werden. Hier ist ja nicht das BFA-Topic ...... :-D
Grüße ins Outback
BABA'S
Und die spezielle Pinasco Zündung hat WLAN, oder wie kommen die Signale da raus?
Mag ja sein, dass man die, und ja wohl nur die, anschrauben kann, das ändert aber nix daran, dass die Qualitätskontrolle bei dem nicht durch gebohrten Kabalkanal wohl gerade tief geschlafen hat :zzz:
Bearbeitet von Humma Kavula
Am 16.2.2021 um 12:33 hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
IMG-20210212-WA0015.thumb.jpg.e79ae8938bd968ebdd1e2e28cac45fbb.jpghaben schon über 20Stk. im Eferdinger Becken verbaut aber das ist der erste der kein Loch für die Kabel der Zündung hat.:wow:
war bei den letzten 250er gehäusen bei uns auch nicht durchgebohrt,
habe dass auch reklamiert. laut "P"  sollte dort nur eine "membran" über bleiben bei uns waren dass mind. 2 mm material.
was die bohrung der ZGP-gewinde angeht: passt dass mal dann auch wieder nicht, egal ob vape oder flytech, auch egal ob 250er oder 125/200er blöcke.
Am 22.2.2021 um 19:39 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wie viele laufen denn bei euch im näheren Umkreis so ungefähr?
Im Eferdinger Becken sind ca. 20 unterwegs, Tendenz steigend, bau gerade wieder 2, bei uns sind es zu 98% Drehschieber
Am 21.2.2021 um 16:54 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
@DLbastard
Grüße ins Outback
BABA'S
Scheinbar sind alle so gebohrt...
Pinasco Flymist kommt bei mir nicht rein, so wenig Pinasco-Teile wie möglich :-D. Standard-T5-Zündung
vor 22 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Hallo,  wie laufen die denn mit si und Box Auspuff?
Darüber liest man ja hier kaum was...
Hätte auch wohl Bock auf so ein Setup...
Danke !
Abend zusammen, hat einer hier schon einen P251 mit Overrev Zündung am laufen?
Bei mir passt das Polrad mit Luftnummer (KR automation) nur mit Spacer (2mm) zwischen Gehäuse und Lüfterradabdeckung.
Polradmuter hat nur 7mm Gewinde im Eingriff. TimEy meint ich sollte die Anlagefläche der Polradmutter durch ausdrehen etwas nach unten, also Richtung ZFP versetzen.
Gibts andere Ideen?0AF486E1-A95B-4219-8243-0084A6E31DD5.thumb.jpeg.b48fcba4c03ea84705308b1014e2145e.jpeg972624AD-D23D-4685-B6A1-6163F2348B6F.thumb.jpeg.5d93805bed0a63245f2ec27b8601a7e4.jpeg
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
