Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
27 minutes ago, Crank-Hank said:
FMP meinte die Statik des Kolbens was er hinreichend erklärt hat
Du hast nach der statischen Belastung des Kolbens gefragt
Hab ich nicht, weil er statisch nicht belastet wird ;-)
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 439Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
Bitte diese unnötigen Diskussionen hier raushalten. Das hat nichts speziell mit dem 250er Kit zu tun. Danke !
Welchen Durchmesser hat der Zylinderfuß? Der “Alternativzylinder“ hat 80mm am Fuß. Kolben siehe Bild.
Bearbeitet von Phantomias
Nimm blos schnell das Bild vom Kolben raus ! Bei dem fehlt doch die Schub- und Zugbewehrung :wow:
Eigentlich sollte der Membran-Motor nächste Woche auf den P4 von C.T.P
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Am 25.9.2019 um 10:16 hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
  • Stehbolzenabstand beim Zylinder: 64x68 mm
  • Technische Daten: Bohrung 73mm, Hub 60mm
vor 46 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Ich hoffe der Kolben genügt den hohen Anforderungen des GSF :muah:
Was hat der unmögliche Pinasco Zylinder jetzt für einen Außendurchmesser am Fuß?
LG
Was ist das für ein Getriebe in dem Membraner?
Und warum bauen die Hersteller, wenn sie schon extra Membran Gehäuse Gießen, nicht endlich mal einen vernünftigen Einlass da dran?
Hindert die doch keiner daran, den besser zu positionieren.......
Al.
CRIMAZ-Zahnräder mit BENELLI-Welle.
Der Herr MRP braucht doch auch noch Arbeit :-D
Gruß BABA'S
vor 3 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
vor einer Stunde hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Was ist das den für ein "Alternativzylinder" ?
Das Gehäuse müsste so ca. 77 mm haben. Genau aber frühestens Morgen.
Gruß BABA'S
vor 12 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Hallo, das ist der Tornado 280.
LG
vor 15 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
haben wir auch so verbaut - feines getriebe mit den langen ersten zwei gängen
vor 47 Minuten hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
Zylinderfussaussendm:
Danke ! Auf Seite 1 ergänzt.
On 10/14/2019 at 2:31 PM, maccoi said:
- Einlasstrakt KW auf 116° VOT / 77° NOT alles angepasst. (Original 114°/76°)
* KURVE ROT Ursprünglich QS von 1,95 (kein Prüfstandlauf) auf zuerst 1,65 mm (Rest unbearbeitet AS 174°, VA 24)
* KURVE SCHWARZ QS 1,55, AS 180°, VA 27
(HLKD 120 / BE3 / HD 180 / ND 52/120)
Jetzt wären angepasste Boxanlagen / Resoanlagen gefragt, die P-Box ist in Produktion sollte bald mal kommen.
Die Bedüsung ist bei beiden Kurven noch nicht am Punkt alles eher zu fett, gemessen wurde in der Werkstatt ohne Airboxdeckel.
lg mosti
die notierte bedüsung ist wirklich noch keinem ins auge gestochen?
das ist absolut untertrieben:
soll kein si topic werden, aber eine HLKD120 (!) mit HD 180 (!!) und a 2,4er ND... liegt da sicher genug sprit an? das liest sich nach spritmangel wenn ein motor derart fett bedüst überhaupt noch funktioniert.
das ist weit ab der norm für gesunde drehschieber motoren mit dieser leistung.denn wg den paar mehr ccm (bei sowieso kleinem VA) ist schwer technisch erklärbar dass das so brutal abweichen soll. (a HLKD 120 ist heftig fett. wer schonmal mit hlkd gespielt hat weiss das)
weiterdenken, nicht gleich aufschreien, da waere ja dann leistungspotential da ;-)
retour zur kurve. nachdem auf ds der si28 gleich wie si24 performed (jo, is so, siehe sloboscooter si test) und der si24 wiederum  gleich wie ein phbh30 performed,  und ein siproAd XL dh big box verbaut wurde, kann man da für einen ersten vergleich eine ds m244 phbh30 box kurve drüberlegen
ich werfe mal den adp an :whistling:
Bearbeitet von freakmoped
1 minute ago, heizer said:
was bitte, willst du uns sagen?
vid2runaway?
krieg dich doch mal ein bubele, es fadisiert.
Gerade eben hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
man verstehts halt leider nicht.
also was willst du uns sagen?
S221 und M244 curves by andi123 auf onkel mikes prüfstand
PS ist überlagert auf 5000/7000rev und 10,18,20ps hin
NM stimmt NICHT! hinsichtlich der überlagerung, da es eine andere skala hat.
mostis ds pinasco 251, si28, siproAd XL,
VS
ds, phbh30, sport 221 auslass 63% (osä), bbS
1966348596_DSsport221phbh30bbsVSpinasco251si28siproadXL.thumb.jpg.c4cf7bf2107cc045fe80f9923ca0e38b.jpg
bbs ist unten stärker, macht dann aber zu
siproad XL schwächer dafür dreht er mehr
dh schaut erstmal recht ähnlich aus sport 221 = pinasco 251
quattrini, der platzhirsch:
ds, phbh30, M244 auslass originale 57%, bbS
804241447_DSM244phbh30bbsVSpinasco251si28siproadXL.thumb.jpg.4d7f553b79b1d465ecb5a22606db3b9f.jpg
hier auch wiederum, bbs dreht nicht, noch dazu auslass original klein mit 57%
dacht mir doch dass das etwa flach ansteigt bei mostis kurve, was auch dem siproadXL geschuldet ist, klar
unterschied unten:
4500rpm: P251 14ps / M244 17ps  = +3ps
5000rpm: P251 16ps / M244 20ps  = +4ps
aus dem MHR topig, 2015er kurve MHR221, si26, bbs by uncle tom,
1447798891_DSMHR221si26bbSVSpinasco251si28siproadXL.thumb.jpg.6a92123146f51c8743ba89a4fe296c30.jpg
P251 dreht bis 8500, MHR221 bis 9400 (obwohl die bbs eher nicht dreht sondern zumacht)
würd aber der spritzfuhr und SI bedüsung nochmal checken beim P251
dass das so FETT ist, ist unlogisch.
--> dann nochmal neue kurve machen, die könnten anders ausschauen
curve (c) by mosti maccoi of course :)
tante edith hat noch ein uncletom Mhr221 vergleich eingefügt
btw: neutraler vergleich, keine klassifizierung, bewerten dürfen andere ;-)
&sry, kein interesse am zipflfechten mit den üblichen hier.
wer plaudern will,  kann eine pm schicken.
vor 33 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
du musst es ja wissen - erklärt mit dann auch warum deine kolben so aussehen :thumbsup:#
und lass mein bildmaterial in ruhe ich glaube nicht dass du die rechte daran hast.
Bearbeitet von maccoi
ergo
Hatta aber wohl nicht ganz unrecht.....
HLKD 120 und HD180 auf Box ist jetzt nicht grad das, was man erwarten würde.
Was willst da denn rein schrauben, wenn ein richtiger Reso zum Einsatz käme?
Auf dem Diagramm steht was von 172er HD, was auch ziemlich groß ist.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da noch ganz ordentlich Leistung aus der Vergasereinstellung zu holen ist. Trotz Venturi und Airbox.
kann jetzt mal jemand nen ordentlichen Membran Motor aufbauen? Damit mal mal sieht was wirklich geht?
ds si24 bbS polini 207 optimiert/feingetuned (ned von mir na)
VS
P251
773984434_DSpolini207ggsi24bbSVSpinasco251si28siproadXL.thumb.jpg.cf713bc4af1a78daf85a577706da03cd.jpg
wiederum bedenken, bbs dreht nicht wirklich
Unbedingt bedenken, drehschieber ist klar limitiert. Membran, ganz anderes thema.
Der direkte vergleich membran vs drehschieber, m244 originaler zyl, selbes setup, stellt sich derart arg dar:
Gelb v6, rot compactL,
Rest bbs
dh mal auf die membrankurven warten, vor dem bewerten des paketes auf basis eines eben stark limitierten drehschiebers
 :cheers:
hat das jemand gesehen? die kolbenverriegelung befindet sich über einem port!?!
warum! auf beiden seiten ist genug platz
Bearbeitet von richard2605
vor 1 Minute hat richard2605 folgendes von sich gegeben:
Das war weiter vorne schon Thema :whistling:
Sie können fühlen, wie der Kolbenring klemmt, wenn er über die Öffnung läuft
