Stoßdämpfer Empfehlung
dr135 arved
Gabel habe ich kontrolliert ob sie verzogen ist. Also nach meinen Möglichkeiten.
Gabel in Schraubstock eingespannt, Handy mit Wasserwaage aufs obere Rohr und auf untere Rohr und dann nochmal gedreht und gleiches Prozedere.
Stoßdämpfer vorne soweit unauffällig.
Spur mit langer Wasserwaage geprüft, ebenfalls unauffällig.
Lenkkopflager wurde beim Neuaufbau komplett erneuert und hatte kein Spiel.
Achse der Gabel optisch ebenfalls in Ordnung.
Die Radlager und Lager der Bremsankerplatte ebenfalls beim Neuaufbau erneuert. (ca.8000km. 2019)
Das Verhalten war seit dem Neuaufbau so, zuerst hatte ich die billigen YSS Stoßdämpfer.
Die Vespa hat auch einen schlechten geradeauslauf, zieht nach links wenn man die Hände vom Lenker nimmt.
Wie könnte ich den Rahmen prüfen? Der Rahmen wurde gestrahlt und hatte nirgends irgendwelche Brüche oder Schweißstellen.
Die Silentgummis wurden getauscht da der Motor schräg in der Karrosse hing.
Bearbeitet von timo123
vor 36 Minuten schrieb timo123:
Ne PX neigt normalerweise dazu, nach rechts zu kippen.
Hast du mal jemand anderen fahren lassen, um das zu verifizieren? Je nach Sitzposition kann sich der Roller auch mal anders verhalten...
Ohne Sitzbank gerade aufstellen (ohne Ständer, sondern mit Holzklötzchen o.Ä. unterlegen) und dann aus etwas Entfernung (ruhig auch mal ein paar Meter weggehen von vorne und hinten drüberpeilen.
Schlechte Straße kann aber auch mit dem kleinen Reifen ein Aufschaukeln provozieren. Wenn man in ner Rille "verhakt".
vor 10 Stunden schrieb AAAB507:
Er meint, dass sie beim fahren nach links zieht. Nicht kippt.
Ich kenne bis jetzt keine PX die beim fahren nach rechts oder links zieht.
Die die ich bis jetzt gefahren bin, hielten freihändig beim ausrollen absolut grade die Spur...
  • 3 Monate später...
Bekomme ich von Euch eine Empfehlung für ein Federbein vorne in Originaloptik für meine P200E / Polini 211 / Polini Box ? Habe bei SC und SIP einige zu recht unterschiedlichen Preisen gesehen; vielleicht hat ja jemand Erfahrung. Habe jetzt ein Escorts, das kaum mehr ausfedert. Fahrprofil eher gemütlich, 80KG Fahrer, kein Soziusbetrieb.
Vielen Dank für Eure Tipps!!!!!
Bearbeitet von 356roadster
Korrektur redaktionell
Am 9.1.2024 um 11:01 schrieb 356roadster:
Die ESCORTS sind immer wieder eine super Empfehlung. Meiner Meinung nach klar über CIF und Co.
Es gibt ja (wenigstens optisch) wieder die SEBAC Federbeine wieder
wenn die das Level der 90er Jahre wieder erreichen, wäre das meine erste Wahl an deiner Stelle. Aber die habe ich noch nicht in der Hand gehabt.
Einen Test sind die allemal denke ich wert.
vor 2 Stunden schrieb Goof:
oh - die sehen aber 1:1 wie die Carbone aus, und die ware - in meinem Fall - unfahrbar.
Kann natürlich aber auch täuschen...
vor 7 Stunden schrieb wasserbuschi:
wenn die wie die Carbone wären, kann man die nur in die Tonne oder in die Retoure tun. Keine Frage.
Hoffnung wäre ja, dass die technisch den alten Sebacs nachempfunden wären.
Müsste halt mal wer ausprobieren.
Ich hab erstmal genug doofe Dämpfer ausprobiert: miese PINASCO Dämpfer, seltsame Bitubos, nicht passende Paiolis …
Ich bin jetzt bei den BGMs gelandet. Nicht der Weisheit letzter Schluss - aber gut fahrbar.
Bearbeitet von Goof
Am 30.9.2023 um 15:39 schrieb timo123:
So jetzt ist es mir passiert, ca. 70kmh, schlechte Straße, Vespa schaukelt sich so stark auf das ich sie nicht mehr unter Kontrolle bekomme und ich stürze.
Jetzt habe ich die Gabel aufgebaut und festgestellt das das Schwingenlager deutliches Spiel hat. Kann dies auch die Ursache sein?
Äh? Natürlich kann das die Ursache sein. Vermutlich zu 100%. Die Gummilager des Motors selbstverständlich auch. Da kannst du Federbeine einbauen, wie du willst.
vor 9 Stunden schrieb Goof:
Stimmt!
Mit den alten Sebacs bin ich lange und gern gefahren :thumbsup:
Einen guten gebrauchten hinteren hätte ich sogar billig abzugeben.... :whistling:
Al.
vor 8 Stunden schrieb wasserbuschi:
Stimmt!
Al.
ich hab vor nem halben Jahr gute Sebacs, 4 Stück, zum Schrotti gebracht. 🙈 hätte ich gewusst, dass es noch bedarf gibt….:whistling:
vor 3 Stunden schrieb Elbratte:
was hast du denn anstelle dessen verbaut?
Also heile Dämpfer wegwerfen, finde ich schon komisch 😐
Ich habe eine Frage zu den BGM Competition...
Letzten Sommer habe ich mir einen gebrauchten gekauft. Für vorne.,
Der schlägt leider sehr schnell durch und ich habe den Eindruck, dass er sehr weich ist.
Ist das normal??
Vorher bin ich jahrelang den günstigen YSS gefahren. Der ist mir aber mittlerweile viel zu hart...
Bearbeitet von fuschnicker
vor 1 Stunde schrieb fuschnicker:
Ist das normal??
alles andere als normal
mal die Einstellungen geändert?
Das Thema gab es doch schon mal mit den zu weichen vorderen Dämpfer....
Würden anstandslos ausgetauscht, wenn ich mich recht erinnere. Wo hast Du denn den gebraucht gekauft?
Hier im GSF? Dann würde ich mal beim Verkäufer nachfragen...
Bei ebay - haste wohl Pech gehabt und es wurde Dir einer von den weichen angedreht :???:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
