Quattrini 200 cc smallframe
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
vor einer Stunde schrieb Das O:
finde ich eine kurze Übersetzung echt nervig.
Der M200 zieht eh jede Übersetzung die Pässe hoch :-)
Das stimmt, für Pässe und längere Touren kommt die Ducati raus. Der M200 is eher ein Kurzstrecken-Spaßmobil. Aber ich mag Zweitakter eh lieber quirlig und kürzer übersetzt.
Ja, seit ca 2 jahren gibts die falc wellen, auf original basis, sprich nicht länger oder andere lagersitze
Hab ich seit vergangener Saison verbaut. Top Teil!
Nur unbedingt den Abstand zum Kulukorb samt Belägen checken. Sie ist in dem Bereich noch was dicker als die BFA.
Am 21.12.2023 um 17:08 schrieb vespetta:
Falc komplett kit
Einbau fertig bestellbar
Rein informativ…Welchen Preis hat so ein komplettes Falc Getriebe?
Gerne auch per PN falls gewünscht!
@vespetta Da du der Falc Profi bist. Weißt du, ob beim Falc Primär/Kulukorb das Repkit von vorne oder von hinten verschraubt wird?
vor 11 Minuten schrieb Knowbody:
Warum fährt eigentlich niemand die Falc Kupplung? Diese scheint doch das Vorbild für die ganzen XL2 Varianten zu sein?
vor 11 Stunden schrieb Knowbody:
Warum sollte man eine Kupplung zu einem exorbitant hohen Preis kaufen bei der die Spinne eine zweiteilige Schweiss-Konstruktion ist? ;-)
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
@jan69 Mega, danke! Ist der Zylinder wirklich nur gesteckt?! Hast du noch die Steuerzeiten im Kopf?
Fährst du die Fabbri 58/120?
Das ist keine Hinterradleistung!
58er Fabbri und gesteckt gewesen
Nochmals die Fragen wegen der Pleuellänge bei der 58er Fabbri: ist 120 (das es mal gab) besser als das aktuell verfügbare mit 115? Was empfehlt ihr?
NGK BR9ECM ist noch das Maß der Dinge?
Und zu guter letzt: 3% oder 4% Mischung? SC schreibt 4, ich fahre sonst in der Regel immer 3%.
Bearbeitet von Knowbody
Ecm 8 oder 9 passt.  3% sollte auch vollkommen reichen.
Bearbeitet von roland851
Stupid
Ich würde klar zum 120er Pleuel tendieren.
Mit dem 115er ist man schon stark festgesetzt was Steuerzeiten angeht.
vor 35 Minuten schrieb Knowbody:
Bei dem 120er Pleuel kannst du halt die Steuerzeiten mehr variieren, hast aber weniger Platz zwischen Haube und Rahmen, bzw. zum ZK wechseln.
vor 2 Stunden schrieb Das O:
Sicher? Ich meine der MMW Prüfstand zeigt nur Hinterradleistung an. Kann mich aber auch irren.
Bearbeitet von FalkR
Da hast du recht....wird zwar manchmal kolportiert, das sei ein sehr optimistischer Prüfstand, das glaube ich aber nicht und hat sich bei Vergleichen wohl auch micht bestätigt.
Ausserhalb vom Pimmelfechten halt ich es mit der alten RR Aussage zur Leistung - sie ist ausreichend (und weit über dem was mein fahrerisches Können am Berg hergibt)
vor 1 Stunde schrieb Das O:
Hab nun 60-117 dann brauch man keinen Spacer mehr am Fuß , ohne Dichtung liegt man bei 126° ÜS Zeit
Kopf dann 2,5 bis 3,00mm je nach gewünschten Zeiten 127-130°
vor 2 Stunden schrieb FalkR:
Mich wundert das der ungeklammerte Wert und der Klammerwert gleich sind.
Normalerweise zeigt doch bei der Sportsdevices-Software ein Wert die Hinterradleistung und der andere Wert die Kurbelwellenleistung.
vor 3 Stunden schrieb martinit66:
Und muss im Pleuel Bereich größer gespindelt werden was die Gefahr des durchbrechens erhöht?
Warum sollte das so sein?
Der äußerr Durchmesser des unteren Pleuelauges unterscheidet sich doch nicht.
vor 5 Stunden schrieb egig:
Das bedeutet dann ja, dass das 115 Pleuel bei 58 Hub perfekt ist. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
vor 25 Minuten schrieb Knowbody:
Du hast einen denkfehler
Also ich werde auf die Fabbri 58/115 oder 58/116 gehen. Je nach dem ob bzw. wann die Welle wieder bei SC verfügbar ist (115er) oder in Italien zu nem guten Kurs angeboten wird (116er). Kann dann gerne berichten, wird aber noch dauern.
vor 17 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
115 er ist zu kurz , bei 116 hast vertmutlich auch wenig spielraum mit den Steuerzeiten, unter 128 wird man da nicht kommen vermutlich,
Wer ist Online 1
