Quattrini 200 cc smallframe
vor 21 Stunden schrieb Motorhead:
am 35er fahrt man den 4.5er schieber ja nicht, den fräst man sich schleunigst zu einem 6er schieber.
mein keihin 38 ag hat aktuell einen 7er schieber verbaut, jedoch kämpfe ich mit dem zu grossen progression hole im vergleich zu den 35er keihins - dazu gibts einen technik allgemein topic.
aktuell keihin 38 pwk ag:
HD 165, ND 40, BEN 5.clip, Schieber 7, LES 1,5 umdr raus
vor 3 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Ich fahre aktuell im 38er --> 52/168/BGL Clip Mitte/LES 2 Umdrehungen
Danke.....
Felix, welcher Auspuff?
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
FalkR Road.
Würde meinen, dass das ganze bis 1/4 noch etwas zu fett läuft, da muss ich nochmal ran.
Aber grundsätzlich ist das bei mir jedenfalls die richtige Richtung...
ich bin immer wieder erstaunt über die grossen NDs, das ist doch im stadtverkehr unfahrbar bzw wenn ich 2mm gas gebe und zwischen 0 und 8telgas rumfahre ist das doch kein ordentlicher schubbetrieb?
berichtet mal bitte, ich verstehs echt nicht. bzw vllt mag jemand mal für eine 5min testrunde meine bedüsung reinklopfen und seine erfahrung bei warmen motor damit preisgeben?
ND habe ich gestern erst von 50 auf 52 hochgedüst, da das Standgas nicht so richtig zurück wollte.
Bin bisher mit der 50er eigentlich ganz gut klargekommen. Aber wie gesagt.. ich muss da eh nochmal ran und das sollte ja auch nur ne grobe Richtung sein.
Was mich wundert, dass so viele im 1/4 bis 1/2 Bereich so viel fetter unterwegs sind als ich. Da hatte ich jetzt 7TKM keine Probleme mit.
Wär aber trotzdem nochmal interessant, hier unterschiedliche Setups/Bedüsungen zum 38er zu sammeln und zu vergleichen.
Wenn ihr die hier runterschreibt, würde ich die in diesem Post sammeln.
- Zylinder leicht bearbeitet, 60er Hub, FalkR --> 50/168/BGL Clip Mitte/LES 2 Umdrehungen
Bearbeitet von SpecialHeizer
Da ich nicht wiederstehen konnte, hab ich am Auslass bisschen fummeln müssen
70mm Bohrung
60 Hub 120mm pleul
Hauptauslass 192 Booster 184
ÜS 128
Am Boost Port mitteren Steg enfernt
Original Membrane und ASS
Vhsb39
Vmc zündung 24° mit cnc Lüra
Jolly Moto Auspuff (nicht jener der Ü22 Vorreso hatte)
vor einer Stunde schrieb SpecialHeizer:
ich fahr ja eine sehr fette nadel im clipberich mit kleiner ND, du eine sehr fette ND mit mageren clipbereich an der nadel.
hast du mal probiert zu wechseln? also mal ne ND42 und eine BEN am 5. clip = (BGN am 7. clip durch zusatzscheiben)?
bei mir liefs umgekehrt nicht so gut.....
Bearbeitet von Motorhead
vor 45 Minuten schrieb Motorhead:
ich fahr ja eine sehr fette nadel (clip), du eine sehr fette ND. hast du mal probiert zu wechseln? also mal ne ND42 und eine BEN am 5. clip = (BGN am 7. clip durch zusatzscheiben)?
Aufm Prüfstand lief die Karre mit der BGL am besten.
Hier mal der Vergleich der beiden Bedüsungen:
Was muss geändert werden, damit der GP One CNC Lüfterkranz auf das Quattrini C200 Gehäuse passt?
Einfach nicht verwenden. :-). Na, wo klemmts bzw. wo gibts Probleme?
vor 47 Minuten schrieb BKFlash:
Der GP One Lüfterkranz ist ja zum Vespatronic Lüfterkranz weiter Richtung Gehäuse gezogen. Dadurch streift der GP One Lüfterkranz am C200 Gehäuse.
Mit dem Vespatronic Lüfterkranz passt es, trotzdem würde ich gerne den GP One Lüfterkranz montieren. Es gibt ja einige, die den GP One Lüfterkranz auf dem Quattrini C200 Gehäuse fahren. Welche Anpassungen wurden dafür vorgenommen?
Du kannst nur spacern an der Lüfterradabdeckung. Am Zylinder halt abnehmen wo es streift. An der Lüfterradabdeckung ev. der Innere Kreis rausnehmen. Und dann mit Glück passt der Seitendeckel dann noch, mit ein wenig Biegen der Halterung. Vielleicht gibts noch ein besseren Tip.
Meine Meinung über die Lüfter hab ich eh schon mehrmals kundgetan.
Bin meinem Hobel jetzt zur Brust gegangen, seit meinem letzten Crash. Auch hinten nochmals gestreckt und nun passt auch der Seitendeckel. Nutürlich ohne Spacer. Da müsste ich zu viel strecken.
Der Stempel hab ich einfach beim abgeklappten Motor schräg von vorne links nach der Aufnahme Seitendeckel platziert und mal 5cm überdehnt. Oben am Tank auch noch dedrückt, dann kommt das Heck auch mehr nach rechts. Aber da kann man nicht viel, sonst passt die Tankverschraubung nicht mehr. Ich hatte da sowieso ein Druck drin. Übrigens nie ohne angeschraubten Tank fahren, sonst wird der ganze Rahmen instabil. Ein gratis Tip :-)
Bearbeitet von BKFlash
vor 4 Stunden schrieb egig:
70mm Bohrung
60 Hub 120mm pleul
ÜS 128
Vhsb39
schöne Kurve!
Hast du zufällig noch eine von vor der Bearbeitung, die du im Diagramm überlagern kannst? Dann hätte man einen direkteren Vergleich der Änderung
vor 32 Minuten schrieb AK200:
schöne Kurve!
Such ich heraus , hat untenrum aber schon ziemlich was verloren
@egig: Bin jetzt nicht der große Schulterklopfer, finde aber die Kurve toll gelungen. Der Auspuff scheint gut zu funktionieren unten. Tip top.
Hallo Leute kann mir jemand sagen woher ich eine Wasserpumpe für das Quattrinigehäuse bekomme?
vor einer Stunde schrieb BKFlash:
Danke,  jedoch fúr mich ist das noch immer nicht das was ich mir von einem Hubraumriesen vorstelle, bin gerade dabei eine neue Anlage zu stricken und ich werde berichten was dabei rumkommt
Geplant sind nicht mehr als 10500-11000 Umdrehungen und ein Motor der von ganz unten druckvoll schiebt
vor 5 Stunden schrieb sf freak:
ZIRRI
Ganz unten auf der Page wird die Pumpe für 180€ angeboten
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
Quattrini
hier aus dem GSF mal fragen ...
vor einer Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
ZIRRI
Die ist für beide Gehäuse und ein Geschwür sondergleichen.
Hab heute den neuen Prototyp Auspuff kurz getestet und nach 5 làufen hat sich die Zúndung verabschiedet!
Jetzt Drehmoment pur und cool ist der fàhrt nie an ne Wand, kann auch 12000 Undrehungen wenn man auf dem Gas bleibt aber Ziel war es untenrum Druckfoller zu haben und ich glaube das fàhrt sich saugeil mit Langem Getriebe
Kurz zur Anlage
Mittellànge ca1050mm  +/- 20mm
Belly d.146mm
Krúmmer d. 44mm rund
Am Flansch ist der Zylinder noch Original belassen, wenn ich mich nicht irre. 36x42 ?
Im Diagramm ein Vergleich zur Fabbri Anlage
44-45 PS max
42nm max
Bearbeitet von egig
Sehr gut, mit vielen alten sf Motoren waren für mich immer Sachen wie Leistung bei 6 tausend wichtig , da hatte ich mal eine Polini evo mit 14,3 ps oder Faktoren wie , wann hat ein Motor 10 ps , was hier bei 4 tausend der Fall ist!
schöne scheisse das ;-)
Und wie willst du bitte den 146mm Belly unterbringen :sigh: geschweige denn in Kombination mit der Resonanzlänge...
Wer ist Online 1
