Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
Gerade eben hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Fährt jemand SIP Vape Sport ?
Wieviel Grad Vor OT habt ihr im Stand eingestellt ?
Offtopic:
Ich kann erst in 4 Wochen feedback geben, aber die Sport hat mir, mit 24 vor OT, meinem zuera 135ss geschrottet. Meistens so mit 6000 RPM gefahren und das Ding hat noch 21 bis 20 v. OT gehabt. Also viel zu heiß geworden und dann thermisch weg geklemmt. Nicht schön bei fast 100kmh im gemütlichen Fahrmodus. Meiner Meinung nach ist die Kurve der vape sport einfach ungeeignet. Da wäre immernoch road cdi oder vespatronic, neue vmc mit cnc polrad, vespower oder Pinasco flytech besser!
PS: Vollgas 10500rpm hatte sie 17 vor OT.
Danke. Jetzt wieder ontopic
@Printmaster sag was...
Am 9.1.2021 um 10:23 hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
So hab ichs gemacht. Zylinder 1mm tiefer dann kam ich auf 122/179.
Soll auch mit Nitro betrieben werden..... Bin gespannt.
Edith: mit 51Hub
Am 10.1.2021 um 23:59 hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Ich werd beim SIP Gehäuse ca. auf 130 75 gehen. Mal testen. Bisher hab ich die 140/65 gemacht.
Und was kam bei Euch beiden jetzt jeweils raus ?
Bin vorsichtshalber heimgschickt worden und hau rein :-)
vor 37 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, ist aktuell mei Alltags Motor. Läuft sauber mit ordentlich Druck von unten. Kurve hab ich leider keine, aber gefühlt um die 20 PS.
Was mich stört sind leichte Vibrationen bei ca. 80kmh. Das könnte aber mit der bearbeiteten ETS Welle und dem 60er Kolben zu tun haben. Der Wuchtfaktor ist wahrscheinlich unter aller Kanone.
Da geh ich nochmal ran.
Servus Zusammen,
ich werde mein Projekt jetzt doch anders gestalten und baue mir den M1B60 GTR jetzt auf Drehschieber wie folgt auf:
- SIP Evo ETS Gehäuse mit langen Drehschiebereinlass
- Mazzu Compenzione (24/25 - 20)
- Primär ist ein 2,56er DRT verstärkt
- DRT Nebenwelle 21-18-14-10
- Kupplung Sonne - was sonst :-)
- Vergaser entweder PHBH 30 oder PWK 30
- MR Drehschieber ASS für 30er Vergaser
Steuerzeiten werde ich so auf 186 / 126 / 30 anpeilen. Quetschspalt zwischen 1,1 bis 1,3mm.
Beim Auspuff bin ich mir noch nicht sicher. Zur Auswahl stehen der LTH Road oder der LTH Midrange. Ziel mit Drehschieber ist ein verlässlicher Alltagstourer mit Dampf von unten.
Würdet ihr dann besser den Road oder den Midrange nehmen?
Zudem Frage ich mich welche Zeiten für den Drehschiebereinlass sinnvoll sind. Welche Erfahrungen habt ihr da bisher sammeln können?
Würde mich über paar Infos freuen.
Viele Grüße und cheers :cheers:
Am 2.11.2021 um 19:37 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Servus Zusammen,
- Ich würde den Zylinder erst mal P&P stecken - für den LTH Road sollten die Steuerzeiten gut passen. Bei nem Tourer habe ich immer lieber die Beschichtung noch im Auslass, und die 3 Grad
  mehr Steuerzeit machen das Kraut nicht fett.
- Mehr Dampf von unten macht der Road, für nen Tourer wäre der meine Wahl.
- Drehschiebereinlass würde ich auf 65/140 gehen wie im GSF üblich. Vorsicht mit langem Drehschiebereinlass am Gehäuse und Mazzu Super Comp. Die Welle hat v. OT schon sehr viel
  Einlasszeit. Wenn du das Gehäuse ganz nach unten auf machst schiesst man da sehr schnell übers Ziel hinaus.
 PS: Lieber gleich ne Welle (z. B. Falc) verbauen mit vernünftigen Wuchtfaktor. Mein M1B60 mit Piaggio ETS Welle vibriert ordentlich bei einer bestimmten Drehzahl.
:cheers:
vor 4 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Ich werde erstmal mit Lagerdummies die Steuerzeiten raus messen bevor ich fräse.
By the way. Was hast du denn für Stehbolzen genommen. Beim Quattrini geht es ja ziemlich eng zu. ISt ja wegen der angedeuteten Zylinderzentrierung so erforderlich. Bei LF wird ja am Ende ein Bohrung aufbebohrt. Wird das beim M1B60 auch gemacht oder einfach ziemlich stramm (aber wahrscheinlich mit Risiko der Stehbolzenreiber) montieren?
vor 33 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
- Polini Stehbolzen - Ob ich aufgebohrt habe weis ich ehrlich gesagt nicht mehr :wacko:, glaube aber schon.
Danke für die Info. Normalerweise wird eine der 4 Bohrungen aufgebohrt. Aber frag mich nicht mit welchen Maß. Glaube 0.5mm oder so.
:cheers:
vor einer Stunde hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Ich meine, dass ich alle 4 Bohrungen auf 7,5mm aufgebohrt habe. Hab mir dazu leider nichts aufgeschrieben...:wallbash:
Am 7.11.2021 um 15:52 hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Gerade mal gemessen:
Einlass schließt 59 nach OT
Einlass öffnet wieder 238 nach OT (122 vor OT).
Somit also 59 / 122 / 181.
Hab ich da nen Denkfehler oder kommen da beim SIP Gehäuse mit der Mazzu Compenzione Welle etwas crazy Zeiten raus?
Wenn ich den Einlass jetzt um 6 Grad nach unten ziehe, habe ich ja immer nur 187° Einlassteuerzeit. Welle will ich ehrlich gesagt nur ungern bearbeiten.
Was wäre jetzt das sinnvollste?
vor 10 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Ja, dass kann hin kommen. Ohne Welle bearbeiten werdens nicht mehr werden als die 122 Grad.
Das ist klar. Ich überlege nur gerade, ob ich wirklich die Welle bearbeiten soll oder ob ich auf 65 122 187 gehe. Ist halt bisschen arg wenig einlasszeit für so einen Zylinder.
vor 6 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Die Falc Drehschieber Wellen haben auch nicht ganz so viel Einlasszeit - auch von der Aufteilung her sind die anders. Ich meine 75/120. Wenn man sich an den Werten anlehnt, könntest du die Welle lassen und das Gehäuse weiter aufmachen. Ob und wie das Läuft kann ich dir leider nicht sagen, habe ich noch nicht getestet. Denke aber schon das dass funktioniert. Der @Spiderdust fährt ne Falc Drehschieber Welle und ist voll zufrieden soweit ich das mitbekommen habe....
vor 5 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
wenn ich mich recht entsinne, kam da mit der Falc was bei ~195° Gesamteinlasszeit raus. Die Welle läuft ziemlich butterweich und macht viel Freude!
Werde ich mir durch den Kopf gehen lassen ob 65 oder 70. Noch ist der Drehschieber jungfräulich. Ich danke euch für den input.
  Einlasszeit.
Ich habe jetzt doch die Welle auf 140 vOT. bearbeitet. Eigentlich hatte ich keinen Bock, aber dann hab ich mich doch durch gerungen.
IMG_20211214_185029.thumb.jpg.a32986b05dfa98539706cc8fbe087e79.jpgIMG_20211214_185016.thumb.jpg.2c6535b4876a9f755341c3f8c797582d.jpg
Jetzt noch das Gehäuse auf 65 n OT und dann komm ich auf 205er Einlasszeiten.
  • Like 3
vor 3 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Servus, kann mir bitte jemand das Aussenmaß vom Stummelfüsschen vom M1B60GTR nennen?
Danke :inlove:
Mist, leider nicht notiert - sieht für mich aber nach 61,8mm aus.
Kann man wie lukulus schon sagte freihand anfasen - der Absatz dient eigentlich nicht wirklich als Zentrierung, sondern eher um den Kolben noch ein bisschen Führung zu schenken.
vor 10 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
61,8mm passt!
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
