Mehr Getriebeöl fahren (ohne sabbern aus Kupplungsdeckel-Entlüftung)
  • Antworten 114
  • views 31,7Tsd
  • Gut, da es da eh ein Standardteil gibt, brauch ich da mich nicht bemühen .... Ich hab mir aber trotzdem ein paar Gedanken dazu gemacht, da meine Dame da auch gerne etwas inkontinent ist. Darum h
  • "Wer im Glashaus sitzt..."   Du könntest dich mal fragen, woher die Antipathie dir gegenüber hier im GSF kommt. Ich finde es z.B. schade, dass du deine Beiträge "fire and forget" absetz
vor 6 Stunden schrieb joe:V:
2009 hab ich das so gemacht.
Das ist die 007 - Variante. Da haut's jeden Verfolger auf die Pappn! :-D
Erinnert mich schmerzlich daran, dass morgen die Maloche wieder startet.:crybaby:
Unsere Vorvakuumpumpen haben da auch nen ORK "Oil Return Kit" verbaut...
vor 6 Stunden schrieb Crank-Hank:
Nein hier geht es allgemein um wie ist es möglicherweise mehr Getriebeöl zu fahren!
Stimmt, war da wohl zu euphorisch...
Am ‎06‎.‎01‎.‎2019 um 13:44 schrieb Crank-Hank:
Stimmt auch nicht ganz. Eigentlich geht es um Getreibeöl…  :-D:whistling:
Am 6.1.2019 um 23:12 schrieb berlinwestside:
passt da nicht so ein mini ölkühler hin?
Warum sollte man(n) das GETRIEBE-Öl kühlen ? Damit noch mehr Öl gefahren werden muss um auch überall die Schmierung zu gewährleisten ?
"ölige" Grüße
BABA'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Kühleres Motoröl = Kühleres Kurbelgehäuse = Mehr Füllung = Mehr Leistung
Nicht umsonst geht bei Rennmotorrädern das Kühlwasser erstmal ums Kurbelgehäuse bevor es in den Zylinder kommt (Beispiel Aprilia RSW / RSA / Rotax 256)
Die Simson-Rundstrecke-Jungs schweißen sich zu dem Zweck Kühlrippen auf den Kupplungsdeckel.
Bearbeitet von Tim Ey
Getriebeöl gehört ins Getriebe und hat im Kurbelgehäuse nichts verloren. Wir fahren VESPA und keine 4-Takter.
vor 30 Minuten schrieb Tim Ey:
Außer man hat einen dieser ominösen "Ölsaugermotoren", da kostet mehr Füllung jedoch Leistung. Eh kloar, vid2com.
Gruß BABA'S
Ich bin mir ziemlich sicher das der Effekt einer Ölkühlung den Verlust den man durch das fahren von 600-700ml Getriebeöl hat nicht aufhebt !
Bedeutend mehr Öl bedeutet den direkten Verlust an Hinterradleistung !
Mir erschließt sich auch irgendwie nicht so wirklich der  Vorteil wenn man gleich um mehr als das doppelte an Öl fährt !
Klar waren die Motoren damals auf weit weniger Belastung ausgelegt als sie heute von uns betrieben werden. Vor 30-40 Jahren waren die Öle aber auch bei weitem nicht so Leistungsfähig wie heute.
Ich denke wenn man da um 50% mehr einfüllt ist das schon mehr als genug !
Ich fahre 350 ml u kommt gerade nicht raus aber bei 20/50.
Kupplung macht mit der Menge besser ihren Dienst.  Aber 700 u 2 PS verlieren wofür
vor 1 Stunde schrieb schoeni230:
ich werde es mit 400ml Öl probieren.
Wieviel bekommt denn so ein BSG Monster ?
Bearbeitet von Basti85
vor 34 Minuten schrieb schoeni230:
Da hat aber auch noch keiner die Ölleitstege im Gehäuse und im Kupplungsdeckel weggefräst, weil sonst die Kupplung nicht reingepasst hätte.
Das mit dem Ölkühler war glaub ich als Witz von @tbs gedacht.
Vielleicht sollte ich hier auch nochmal erwähnen, dass ich das mit den 700 ml deshalb gemacht habe, weil ich vergessen hatte den Ölleitflügel einzubauen und keinen Bock hatte, den Block nochmal zu spalten.
vor 13 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Wie kommst du auf die 2 PS? Kann man das irgendwie rechnen?
LG Werner
Verluste hat man. Wieviel ist von Motor zu Motor unterschiedlich.
Ein Beispiel.......
Ein 400 Ps Chevy Smallblock mit 5,7 - 6,6 Liter verliert im Schnitt 20Ps wenn man von 5 auf 7 Liter Ölwanne geht ! Das ist eine Erhöhung von 40% ! Also 5% Verlust bei einer Ölmengenerhöhung von 40%. Klar......komplett anderes funktionsprinzip.  Aber nur mal als Veranschaulichung was Öl an Leistungsverlusten verursachen kann.
Bei der Vespa sind das 180% mehr an Öl  !
Man kann die Leistung alleine schon durch die Viskositätsklasse steigern. Selbst das ist Messbar. Ohne das Volumen zu erhöhen.
Bearbeitet von schoeni230
vor 25 Minuten schrieb schoeni230:
Ein Beispiel.......
Das wären dann bei 180% Erhöhung 5/40*180 = 22,5%, bei einem sagen wir mal 30 PS Motor 6,75 PS....
Die Rechnung ist natürlich quatsch, weil je höher die Leistung meines Motors, desto mehr würde ich verlieren. Bei 40 PS dann schon 9 PS.
Dass Leistung verloren geht ist klar. Die Aussage mit 2 PS kann ich nicht nachvollziehen.
Warum da in meinem Motor 700 ml reingekommen sind, hab ich eh erklärt, für mein Problem war das die Lösung.
Aber ich verspreche hiermit hoch und heilig:
Ich stell das Ding, wenns wieder beisammen ist, auf die Rolle und mach 4 Läufe. 250 / 350 / 550 und 700 ml.
Dann wiss ma des. :-)
Fahr in meinen Motoren meist 500ml mit Entlüftungsschlauch anstatt vom Entlüftungspilz. Da hing noch nie ein Tropfen Öl dran, mit Pilz war vorher immer feucht.
Wieso aber ein 4 Takter durch einen größere Ölwanne Leistung verliert leuchtet mir nicht ein. Wo sol da die Leistung flöten gehen? Solange der Öldruck/-pumpe nicht geändert wird ist doch egal wieviel Öl in der Wanne rumschwabt, die Kurbelwelle dreht sich ja nicht im Ölbad.  Wenn sie doch im Öl läuft hat er natürlich schon Leistungsverlust und bald einen kaputen Motor.
vor 1 Stunde schrieb roundnose:
Wir warten gespannt auf deinen Test:gsf_chips:
vor 1 Stunde schrieb cosaontour:
Ist aber so ! Verliert! Wie das bei neueren Fahrzeugen aussieht kann ich dir nicht sagen. Bei alten Konzepten ist es so !
@ roundnose
Die 2 Ps hat er sicher nur mal so in den Raum gestellt.  Das hängt natürlich von mehreren Faktoren ab !
Ja mach das mit der Rolle. Aber 250 vs 700 würde reichen.
vor einer Stunde schrieb cosaontour:
Falls 700ml wirklich 2ps/1,5 kw kosten macht wenigstens der vorgeschlagene ölkühler sinn:-)
Dazu braucht man eigentlich nur die Öltemperatur messen um zu sehen ob man überhaupt in Bereiche kommt ab denen es zu Verlusten kommen kann.
Im hochsommer bei über 30 Grad und Dauerfeuer könnte ich mir noch vorstellen das es Sinnvoll wäre.
Passt zwar nicht 1 zu 1 hier her, ist aber trotzdem interessant zu sehen, was selbst bei moderaten Geschwindigkeiten da so abgeht! U.A. auch deshalb bin ich der Meinung, dass das ganze Ölmengen ändern bei gleichbleibender Gehäusegröße sorgsam überlegt sein sollte....
Am 2.1.2019 um 20:22 schrieb Han.F:
Ich werde "trotzdem" so einen Knubbel verbauen und einfach noch 2 PS generieren:-D
Gruß BABA'S
Das mit dem Ölkühler meinte ich prïmär  schon ein biz als Witz... aber wie im Video Gale Banks schon richtig sagt: " You wanna get the heat the hell out of  the lube..." hat natürlich was...
allerdings sinkt ja unsere Viskosität bei wärmerem ÖL und somit sinkt die innerer Reibung des Fluids wiederum... Was man ja mit den Kühlern verhindern will, dass die Öle zu viskos werden, oder sich sogar degradieren... Daher eher die Kühler...
Ich war in Fluiddynamik nie gut, und rechnen mit HX oder Kühlern war mir immer ein Graus... daher mag ich den experimentellen Vorschlag von @roundnose... Cheers
vor 22 Minuten schrieb tbs:
Naja er sagte ja das er wegen des fehlenden Leitstück´s soviel einfüllte.
Ich hab das Stück auch schon mal vergessen, wollte auch nicht spalten, bin aber ganz normal den Sommer über weiter gefahren und konnte durch das fehlen beim nächsten Spalten keinerlei zusätzliche Defekte und verschleiß feststellen.
Ich hab vorigen Sommer in meinen SF Cnc auch erstmals zum testen 400ml, dann 500ml eingefüllt. Das hatte aber den Hintergrund das die massiven Cnc Blöcke deutlich heißer  werden und ich so die Gehäuse Temperatur etwas senken wollte. Außerdem hat das cnc auch ein grösseres Gehäuse Volumen. Also das bedeutet ich hatte ein Grund dafür das ich das gemacht habe !
Roundnose hatte auch einen nachvollziehbaren Grund warum er deutlich drüber gegangen ist. Ob es nötig war/ist lass ich mal in den raum gestellt.
Oder im Rennbetrieb wird das ja auch gerne gemacht. 12 Stunden rennen etc...........da finde ich es auch bis zu einer gewissen füllmenge noch sinnvoll.
Aber wo mir irgendwie absolut der Sinn fehlt ist wenn das ohne ersichtlich Grund passiert. Es gibt ja keinerlei Beleg das es in irgendeiner Weise einen positiven Effekt bewirkt ! Belegbar ist ja eher noch das Gegenteil. Das ist für mich so ein bisschen ein Rückschritt in frühere Vespazeiten wenn das halt einfach so blind nachgeahmt wird.
Servus Thomas,
Christoph hatte mal einen Test gemacht mit 800ml Öl in einer SF auf dem Prüfstand und direkt nach dem ablassen des Öls (auf dem Prüfstand) mit null messbaren Leistungsverlust. War damals auf der Suche nach jedem halben PS fürs Pimmelfechten mit dem 60 PS Roller vor zirka 4 Jahren.
Sein Test war demnach viel Öl kostet keine Leistung, wenig Öl bringt keine Leistung.
Bei LF fahre ich persönlich mehr Öl um das große Kululager bestmöglich Ölnass zu halten. Bei den ganzen Axial Kräften die auf das Radiallaget gedruckt werden durch die gut Feder bestückten CNC Kupplungen aus meiner Sicht besser. Auch die Kupplungsteile werden dann wohl eher mit Öl benebelt wenn mehr Öl gepanscht wird.
Ich persönlich finde bei LF 300-350ml mein Ziel das ich halten möchte.
Gruss Michael
vor einer Stunde schrieb Rally 221:
Servus Thomas,
Gruss Michael
350 ist auch die menge die ich schon länger fahre. Halt gerade in bisschen mehr.
 Das dünnste erhältliche ÖL wäre zur Leistungsfindung das richtige. Es gibt zb eigene Drag Racing Öle in 0W10 . Das ist dann schon Messbar im Vergleich zu gängigen Getriebeölen.
im Prinzip is es mir ja latte wer sich wo wieviel einfüllt. Aber um es als Sinnvoll erscheinen zu lassen braucht man halt mehr als einen Überlaufschlauch denke ich !
