SCHRAUBERWELTEN
wheelspin
vor 3 Stunden hat BaziLuder folgendes von sich gegeben:
Über das Chaos bitte weg schauen und sich nur auf die Paletten konzentrieren, Danke. 😘
Die Rampe ist hochklappbar auf Regalbodenniveau
image003_klein.thumb.jpg.1b4012cd18758336b023ca26a3fe9125.jpg  image005_klein.thumb.jpg.900282625600481f9c50fa1f4a03ea2d.jpg  image006_klein.thumb.jpg.0f4ebb91a89d30a010e8e3982d19269d.jpg  image002_klein.thumb.jpg.2e4b6e451b1c196c417c8e0a3e883e7b.jpg  image006_klein.thumb.jpg.0f4ebb91a89d30a010e8e3982d19269d.jpg
image008_klein.thumb.jpg.b498f634717bea2342be1f9a68a9471d.jpg  image001_klein.thumb.jpg.e187164d6791ccef7af6a87a1afdb35e.jpg  image007_klein.thumb.jpg.c66f62596fa8c547c3142cf7e3e4bd81.jpg 131 kB · 0 downloads
Danke... sind das 2 Europaletten nebeneinander?  sieht auf jedenfall echt gut aus. Muss mir da für meinen Schlauch auch unbedingt ne Lösung für einfallen lassen
Hier dann mal mein neuer Schlauch, damit man weiß wovon ich rede :-D
"Problem" sind halt die parkenden Fahrzeuge, die mir zu viel Platz wegnehmen Hinten stehen links Regale. Von Regal zu Wand sind es 3.10m. 2te Ebene ich 2,80m wäre also kein Thema (komme auch von der anderen Seite an die Regale, da ist keine Wand, die Dinger dienen quasi als Abgrenzung zum Nachbarbereich.
vor 13 Stunden hat BaziLuder folgendes von sich gegeben:
Puh....wie siehts denn bei dir aus ?
Voll der Saustall......
Wie bei mir :-D
vor 9 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Anstatt die hochzustellen, könntest du die Karren doch auch hängen?
Gefühlt könnte ich mich bei diesem Hobby ab und an auch erhängen.... meintest Du das?
vor 9 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
Oder hochkant an die Wand stellen.
Das sind keine Fahrräder....
Nein, tatsächlich hochziehen. Pro Karre ein Geschirr das sich einfach, ohne großartiges Gefummel , sicher anbringen lässt, mit einer kleinen Winde an die Decke ziehen. Wieso denn nicht?
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 12 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Ja, zwei Europaletten hochkant nebeneinander, am Boden habe ich ebenfalls zwei Streifen links und rechts verschraubt damit die vordere nicht "wegklappen" kann. Versteift wird das ganze durch die Holzplatten an der Rückwand, die ich von hinten an die Paletten geschraubt habe, somit kann das Regal nicht wie Dominosteine zusammenfallen. An die Rückwand habe ich dann noch von innen einen Riegel unter den Boden geschraubt als Auflage für den Boden im hinteren Bereich, bis jetzt hat sich noch nix durchgebogen, gut steht ja auch noch keine wirkliche Last drauf.
Auf die Rampe habe ich ne PU-Farbe gestrichen in die ich, solange sie nass war, Quarzsand gestreut habe, jetzt hat die Grip wie ein 80iger Schmiergelpapier.
Bearbeitet von BaziLuder
vor einer Stunde hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
...einfach, ohne großartiges Gefummel , sicher anbringen lässt,
weil das für mich nicht einfach klingt.
4x Winde, 4x Konstruktion um die Karre zu befestigen (SF/LF/WF/Lambretta, man weiß ja nie was so hoch soll),
4x anständige Deckenbefestigung.
Was aber wohl der größte dagegen Faktor in meinem Kopf ist: will ich das dauerhaft 4 Karren an der Decke baumeln? Gedanklich hätte ich einfach zu viel Schiss das eine runter knallt.
Dazu kommt, das es auch wieder Geräume ist. Karre drunter raus, Karre daneben raus, Karre die hoch soll rein, Geschirr an. Karre hoch, andere beiden Karren wieder rein....
Da gefällt mir der Gedanke an ein Palettenregal oder ein Regal aus Paletten :-D deutlich besser...
Zwingt dich ja niemand was unter die hochgezogene Karre zu stellen.
Ich hab übrigens Jahre unter so einer Konstruktion gepennt. Man sollte halt schon wissen wie man‘s umsetzt. Kleben statt bohren wäre jetzt z.B. nicht mein Favorit :-D
vor 14 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Hmm,
Also der Tank muss zumindest halb leer sein.
Was sagt das Öl ?
Läuft da nix durch die Entlüftungsschraube ?
Ich mein, gesehen hab ich das auch schon, aber dann ehr bei nicht fahrbereiten.
Bearbeitet von sucram70
vor 12 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Hmm,
Was sagt das Öl ?
man kann so eine kiste auch gerade aufhängen.
ich würde unter die sitzbank am scharnier oder an den hinteren schrauben für den tanke  eine platte für ein M8 gewinde befestigen und bei bedarf eine ringschraube eindrehen.
so kannn man die kiste mit einem schlupf aka rundschlinge heben und ggf. noch einen schlupf/rundschlinge unter den lenker, damit die kiste nicht nach vorne kippt.
bei der lambretta einfach den schlupf durch den frameloop auf höhe ansaugloch.
genau so hänge ich die lambretta für wartungsarbeiten an den kran.
Bearbeitet von gravedigger
Dann werde ich euch heute meine beiden Schrauberwelten zeigen.
Ca 20 x 5 mtr Fläche in einer Scheune habe ich zur verfügung.
Eigendlich viel zu groß aber damals als ich Boote restauriert habe war das so OK
Daher ist ein Teil mit Sachen von Freunden zugestellt: Zwei Boote, eine Ape und viel Kleinkram.
Vor einigen Jahren hatte ich eine geniale Idee:
Bau dir doch eine Lackierkabine. Das Lacken im Partyzelt war nicht wirklich das Wahre.
Erst einmal eine ebene Fläche herstellen
Die ersten Wände stehen und hinter der Leiter ist der Absaugschacht zu erkennen.
Auf dem Dach liegt heute ein großer Lüfter
12 Kästen mit je vier Leuchtstoffröhren bringen ein schattenfreies Licht
Wände und Boden sind mit billiger Farbe gestrichen und vor die Lampenkästen
habe ich eine Folie getackert, die muss öffter getauscht werden.
Dazu den Ständer "Vespa am Drehspieß" und schon kann es losgehen
Leider hatte ich nicht groß genug gedacht.
Für die Lackierung meiner Ape musste ich dann doch wieder ein Folienzelt basteln
Unter den Kritischen Augen von Elena baue ich in dieser Werkstatt die Vespen
so weit bis sie auf ihren eigenen Füren stehen können.
Dann kommen sie mit dem Kran vom Arbeitstisch
Und zur Endmontage zu mir nach Hause auf die Eigenbau Hebebühne
Das ist dann die zweite Schrauberwelt
Ciao Henning
  • Like 14
  • 8 Monate später...
Irgendwie hat das ganze mit der Hobby Schrauberbude irgendwann überhand genommen.
So musste das zeug dann irgendwann aus zwei Garagen in den ersten Hof von einem Bekannten einziehen. Der wurde aber leider etwas vernachlässigt und so packte ich kürzlich nochmal meine 7(000) Sachen und mietete mich bei einem anderen Landwirt ein... aber seht selbst. Ich glaube so langsam ich habe Irgendwann die Kontrolle verloren....
Achja Unordnung kann ich auch:
  • Like 6
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
