Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Am ‎05‎.‎01‎.‎2020 um 19:01 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
genau so.
KingWelle vermesst jedes Gehäuse und macht den Sitz etwas größer.
ich hatte das gleiche Problem und hatte ein schlagen Lima seitig. Hab dann ein paar mal ein und ausgebaut und es wurde besser. Jetzt natürlich ein neues Lager Drin, das einigermaßen flutscht
Ich hab mein Gehäuse nur mit Kurbelwelle und Hauptwelle zusammengeschraubt, und beide Wellen lassen sich nicht mehr frei drehen. Die Gehäusehälften sind schon ziemlich schwer zusammenzubringen, durch die engen Lager...
Das Lima-Lager scheint dabei noch halbwegs akzeptabel zu sein (ich werde das drinlassen, wird sich schon "einlaufen"...), aber das Nadellager an der Hauptwelle (Schaltraste) ist jetzt tatsächlich zu eng :crybaby:
Welche Möglichkeiten hab ich?
A: Nadellager raus, Lagersitz nacharbeiten lassen? Und wenn, dann bei wem? Kobold? :???:
B: Selber versuchen, irgendwie einzuschleifen? :repuke:
C: Hauptwelle auf der Lagerlauffläche etwas runterschleifen, z.B. auf Standbohrmaschine / Drehbank o.ä.? :wacko:
Am ‎21‎.‎12‎.‎2019 um 18:43 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hab heute mal angefangen das Getriebe zu vermessen/auszudistanzieren. Mann weiss ja nie was mit neuem gehäuse ohne Dichtung und Nachbau Schaltraste so los ist auf der Hauptwelle.
Und siehe da, ich musste eine 1mm starke Dichtung für die Schaltraste verbauen das des Schaltkreuz sauber in den Nuten sitzt und flüchtig mit den Flanken der Ritzel ist.
Habe heute morgen mal bei meinem VR-One Gehäuse / Piaggio-Raste / Cosa-Getriebe geschaut, scheint auch nicht genau zu passen:
IMG_4843.thumb.JPG.648e78a384ac3ef6b36011d4f91e8c1a.JPGIMG_4845.thumb.JPG.736cdbeb7f3729cdc8620d02f4a4092a.JPGIMG_4846.thumb.JPG.bec6847893540bebc4ec424da95c79c8.JPG
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 289,9Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
Hi,
hat hier schon jemand die Malossi Membran mit der RD350 V-Force auf dem Prüfstand verglichen?
Loht sich's?
Danke!
Ciao
Offi
Ich hab fälschlicherweise nicht das nadellager von Malossi eingebaut -- das passt. Kann dazu nix sagen.
Aber bei deiner Kurbelwelle kann es sein das dein Lager klemmt.
Die von King vertriebenen Gehäuse werden nachgearbeitet und ein nu Lager wird verbaut --- passt perfekt
vor 2 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
Loht sich's?
Danke!
Ciao
Evtl. im in Wochen kann ich das Mal testen , bin aber auf den ansauger MRP gewechselt..
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hat der King auch Malossi Gehäuse im Sortiment?
vor 22 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Ja als Set Angebot, wird demnächst auf der Homepage verlinkt.
Gibt es aber nicht einzeln, nur mit Welle und auf Wunsch mit Zylinderkit, SIP Vape Zündung.....
Hi zusammen,
ich habe eben schnell die Lagersitze von meinem neuen VR-One Gehäuse vermessen lassen. :rotwerd:
Diese sind:
Hauptwelle Hinterrad              -3/100
Hauptwelle Schaltraste           -3/100
Kurbelwelle Kupplung             -7/100
Kurbelwelle Lichtmaschine     -7/100
=> Ich spindel den Lichtmaschinenlagersitz auf -4/100 und verbaue das NU205.
Sind damit alle einverstanden?
Danke!
vor 9 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
Diese sind:
Danke!
Machen,
ich habe die tortuous hinter mir. Einfach nur nervig
wo gibst denn c4 @Sieger Bitburg ?
vor 11 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Machen,
NU205-E-TVP2-C4
Art.Nr.: NU205-E-TVP2-C4
Hersteller: FAG
vor 53 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
NU205-E-TVP2-C4
Hersteller: FAG
Saugeil,
Motor liegt gerade auf der Werkbank
vor 22 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Also die SKF BC01 Lager haben bei mir mit -5.5/100 geklemmt.
Hi zusammen,
vielen Dank für eure Rückmeldungen!  :thumbsup:
vor 23 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Lass so u nimm NU 205 in C4
Da ich das NU205 schon Zuhause habe u. das Kurbelgehäuse auf der Lichtmaschinenseite sowieso gespindelt werden muss, lasse ich den Lagersitz ebenfalls gleich auf -4/100 bearbeiten.
vor einer Stunde hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Was ist das für ein Lager (Google findet nichts dazu), meinst du das Kugellager auf der Kupplungsseite -613912- (25x62x12mm)?
Würdest du dort ebenfalls auf -4/100 gehen?
Der Hr., der mein Gehäuse vermessen hat, war von den -7/100 für das große Lager begeistert und hat es ausdrücklich gelobt. :whistling:
Malossi liefert ja eigentlich die passenden Lager für die Kurbelwelle mit, wahrscheinlich handelt es sich dabei um C4 Lagerluft.
Evtl. dieses hier:
https://www.scooter-center.com/de/kugellager-kurbelwelle-malossi-mhr-613912-25x62x12mm-c4-kugel-oe-10-3mm-carbonitrierter-innenring-verwendet-fuer-kurbelwelle-antriebseite/kupplungsseite-vespa-px-t5-125cc-rally180-rally200-sprint-gs150/gs3-vna-vnb-vba-m6615384b?number=M6615384B
:cheers:
Bearbeitet von Uriel
vor 3 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
mit dem skf hatte ich auch mehr Probleme.
2x verbaut und ordentliches klappern(nicht PX typische)
nach dem ich dann das 3. mal gespalten habe und das FAG verbaut habe. Wurde es besser
edit: das klappern/Schlagen kam erst beim Kupplungs ziehen ... also dann wenn es Druck auf die Lager gab
Bearbeitet von Basti85
Aaaaalter....
ich gehe davon aus das alles zu eng war, der Lima Ring ging zu schwer durch das eingebaute Lager. Ergo beim aufgezogenen Lagerring auf Kurbelwelle wird dieses auch etwas gedehnt wahrscheinlich nur ein paar 1000stel aber es hat gereicht das sich die Rollen wohl verkanten und dann ein metallisches schlafen verursacht hat.
so die Theorie.
und wer es nicht glaubt hier das Video und das ist definitiv nicht normal
vor 1 Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Lass es Rollieren, damit wird der Lagersitz deutlich stabiler!
vor 16 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Echt geil!! Malossi spindeln u Pinasco kleben :sigh:
Naja, es ist ja offiziell das in das malossi Gehäuse kein nu205 gehört.
vor 33 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Hast du eine Anlaufstelle für Rollieren?
vor 48 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Den Hinweis hab ich jetzt oft gelesen aber nie einen Anbieter dazu gefunden:whistling:
vor 27 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
vor 11 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Fragt mal den @powerracer , der weiß vielleicht eher was in eurer Nähe ....
muss ja nicht in der nähe sein.. mir egal wo ich es hin schicke.. @Han.F hast du da jemanden an der Hand?
vor 25 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ja, eine Firma mit der ich zusammen arbeite machen das,
jedoch haben die für unseren Durchmesser "noch" nicht das richtige Werkzeug.
Ich hab da eh schon interveniert, aber für 1x investieren die nicht, wenn jedoch
mehrere zusammen kommen und immer wieder was nach kommt, sieht das natürlich
etwas anders aus!  (so ein Werkzeug ist halt auch nicht gerade billig)
Aber wenn da jemand anderes einen guten Anbieter hat, wär das schön, denn
dann erspare ich mir viel Rennerei!
Aber was spricht denn gegen ausdrehen?
Stabilität sollte da vom Sitz her genug vorhanden sein. Da gibt's doch ganz andere Schwachpunkte beim PX Block.... :withstupid:
Al.
vor 8 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Al.
Rollieren ist eine Oberflächenverdichtung, das stärkt den Lagersitz und wenn man
nicht ein kompletter Grobmotoriker ist, sieht der Sitz nach dem 5x Lager wechseln
immer noch wie neu aus (auch von der Form und vom Maß)!
Klar geht Spindeln auch ... kostet aber nicht viel weniger (wenn überhaupt) und
bis auf das korrekte Maß hat man nichts besseres als zuvor!
Ich hab auch das NU 205 verbaut. Durch den engen Lagersitz passiert grnau das was Basti in seinem Video zeigt. Daher rutscht auch die Limahälfte nur schwer aufs Gehäuse. Musste das Gehäuse mit den Schrauben zusammenziehen. Ging ganz leicht und war auch kein Problem!
Gruß Chris
Ist ja vielleicht auch stabiler, aber an einer Stelle, wo es nicht unbedingt notwendig ist.
Und man findet einfacher (bzw. ja scheinbar überhaupt) jemanden, der einem das machen kann.... :whistling:
